Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy
55 odpowiedzi na ten temat
#21 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 21:01
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy Sprawdź rurkę od smoka.
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy Dzisiaj, 07:50
#22 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 21:26
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy i czy ośka filtra nie jest zgięta (po zgaszeniu rozgrzanego silnika powinno byś słychać jak filtr się jeszcze kręci)
#23 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 11:24
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy Weż kompresor nabij ciśnienie powietrza tak 6 at lub więcej , odkręć przewód od zegara ciśnienia przy silniku ,i dmuchnij końcówkom od powietrza szczelnie w otwór silnika .J nasłuchuj gdzie sp***rza powietrze i wszystko się wyda .Jak będzie wolno lecieć , to przyczyna w pompie oleju.
Edytowany przez JANCZAK1176, 26 marzec 2013 - 19:10.
#24 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 15:33
na samum początku ją sprawdzałem
KPK Kumurun Team
#25 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1370 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 26 marzec 2013 - 21:16
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy A zawór redukcyjny podmieniałeś inny? Może się zawiesza?
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#26 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 12:18
DZIĘKI zawór był odpowiedzialny za to spadające ciśnienie do zera i jest mocniejszy, teraz tylko jeszcze niebieski dym i spadające ciśnieni do 1, a początkowo jest max ciśnienie :)
KPK Kumurun Team
#27 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1370 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 20:31
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy No to tylko podkładkę dystansową pod tą grubą podkładkę w filtrze oleju, żeby wirnik nie miał luzu góra-dół i już się nie martwić o ciśnienie oleju.
Super, że pomogłem :)
KPK Kumurun Team
#28 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 27 marzec 2013 - 22:30
Sprawdź oring w filtrze olejowym na składaniu dolnej podstawy z górnym kielichem.Może on zrobił się twardy i dobrze nie uszczelnia no i czy nie masz luzu na filtrze.
A co ja wcześniej napisałem.A druga sprawa jak by tak miał gubić ciśnienie filtr to on naprawdę musi być w---ebany a nie luźny.Luz osiowy nie wpływa na uciekanie ciśnienia chyba że wałek w tym w górnym miejscu jest wydarty. Spotkałem się z różnymi luzami na filtrze ale te 2,5 atmosfery na pełnym gwizdku osiągały.Jeszcze mogę się zgodzić jak by dysze były rozkalibrowane w filtrze ale jakaś przyczyna jest nie tak bo po zagrzaniu gubi całkiem ciśnienie nawet jak ostygnie.Coś się odkształca pod temperaturą tylko co.Wał na pęknięty czy zaślepka wyleciała.A może blok.Zrobił bym tak jak wcześniej ktoś napisał.Sprężarka i puścić powietrze w układ przy zdjętej misce olejowej.A druga sprawa gdzie ty teraz osiągniesz 80-90 stopni olej.Ja latem w upały jak 90 osiągałem to był już tak katowany że szkoda słów.Sprawdź może na rozrządzie jest przestawiony.
Edytowany przez balcerek1, 27 marzec 2013 - 22:39.
#29 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 17:32
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy To JO napisał o sprężarce .
#30 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 20:20
już to zrobiłem i nic nie dało :(
Taką tem to mi łapie dość szybko jak pracuje z rozdrabniarką do gałęzi.
Dziś sprawdzałem tą sprężarką, nabiłem ciśnienie 7 atmosfer i nigdzie nie było słychać aby powietrze uciekało, jedynie spod pokrywy zaworów, ale to już zrobiłem.
KPK Kumurun Team
#31 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 28 marzec 2013 - 20:27
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy No to proponuję zegar wymienić na zetorowski nie ten róski złom.Koszt 40 zł.A zdjętą masz osłonę na wentylatorze.
#32 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 13:33
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy Witam,mam takie 2 zapytania,we władku na wolnych obrotach mam cisnienie 4 a gdy dodam gazu to jest 5,5 juz na tym czerwonym polu czy to dobrze???
a gdy przybywa oleju to co mogło się zepsuc bo soiadowi przybywa i nie wie co z tym zrobic???
#33 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1370 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 20:46
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy Ty się nie martw, bo pewnie masz lekko podkręcone na zaworze, ale latem Ci się zmniejszy.
A co do sąsiada, to niech wymieni rozpylacze, bo może zatrzeć silnik przez spłukiwanie oleju z cylindrów.
Pewnie sąsiad jeździ wolno i niewiele używa ciągnika i stąd ma problem :D
KPK Kumurun Team
#34 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 20:50
zegar już kiedyś wymieniłem, a osłone mam założoną
KPK Kumurun Team
#35 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 21:25
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy No to wywal osłonę.Za duże obciążenie a za małe chłodzenie.Obyś już pierścieni nie przegrzał i nie pobierał oleju z czego kopci.
#36 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 21:54
Wchodzi na czerwone pole to źle. chyba po coś tak zostało oznaczone. Wyregulować ciśnienie na zaworze pompy, tym pod alternatorem.
Co do przybywania oleju. Wtryskiwacze do sprawdzenia.
Sprawdzić czy w pompie nie ma pełno ropy, albo jest już pusto.
Mogą być także słabe pierścionki.
#37 Share johenek
johenek
  • 455 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 08:20
ale tą tem to złapie jak pochodzi z rozdrabniarką ze 4-5 godzin, ale tak to tylko czasami jak chciałem zobaczyć czy mu spadnie ciśnienie, a tak normalnie to pół gzodinki pracy i godzina przerwy.
teraz to będzie miał dobry żywot, on to teraz będzie tylko ciągnikiem do poryskiwacza, bo ma mocniejszego brata który go odciąży,
KPK Kumurun Team
#38 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 10:11
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy A Jaki to jest ten zawor na jaki rozmiar ???
#39 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 12:11
Zawór jest pod alternatorem pod skosem przykręcony z zaślepką na klucz 30.Odkręcasz zaślepkę i popuszczasz.Ustaw mu do 4 atmosfer.
#40 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 15:22
Władymirec - kopci na niebiesko i nie ma mocy nie wiem czemu ale wykręciłem calą srube i była puzniej taka spręzyna i wkręciłem jeszcze raz i teraz na zegarze nic mi nie pokazuje co robic prosze o szybką odpowiedz!!
Podobne tematy władymirec t-25
