Marcian1234
Wypycha miarkę oleju
Marcian1234    17
mój znajomy robi silnik również w fendzie ale 312.U niego było gołym okiem widać że stan oleju podnióśł drugie tylo. U mnie olej stoi w miejscu i wygląda nie jak kawa z mlekiem tylko jak powinien olej wyglądać. Próbowałem wyczyścić odmę bez jej ściągania to jakby to bulgotanie przestało. Płyn chłodniczy jest tłusty ale nie czarny bo wiem jak wygląda płyn z olejem. Zobaczymy co się będzie działo. Mam tak od jesieni całe zimę prawie jeździł ok pali ok jak laleczka. Spróbuje nim siać będę cały czas się mu uważnie przyglądał.Jak padnie to wam napisze a jak przesieje wiosnę i nic się nie stanie to też napisz :)
Marcian1234    17
witam
obeserwacje moje są takie że ciągnik chodzi oleju nie ubywa a płyn chłodniczy zrobił się czarny czy to może być spowodowane mieszczaniem lub starym płynem chłodzącym ??
hubertuss    4653
Już sam nie wiesz co piszesz. W poście z 16-04 piszesz "Płyn chłodniczy jest tłusty ale nie czarny bo wiem jak wygląda płyn z olejem" W poście z wczoraj tj. 22-04 piszesz "a płyn chłodniczy zrobił się czarny" i pytasz czy to może być spowodowane mieszaniem czy starością. Więc odpowiedz sobie na pytanie czy w 6 dni tak się postarzał, że zczerniał czy może ta druga wersja.
Marcian1234    17
ale zrozum że ciągnik tylko był przepalany a nie że mocno w d..pe dostał.Pisałem że jak posieje to napisze. Sieje agregatem uprawowo siewny gdzie ciągnik wykorzytsuję jakieś 95% mocy.
dzikijohn    24
ale ja nie pisałem że płyn jest czarny ale że go nie ubyło
I
I jak się historia skończyła?
Ps. Na jakich obrotach np orzesz i na jakim biegu? To samo odnośnie prasy rolującej i agregatu uprawowo siewnego?
Marcian1234    17
powiem tak: olej jest w normie OK, płyn ubywa a przez odmę w zimie bulgoczę i tak oram zależy gdzie ale tak ok. 1500 obrotów to samo z sianiem
    • Przez damianzb9613
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, wczoraj zauważyłem że miska olejowa pod bagnetem jest cała uchlapana olejem. Gdy wyciągnę bagnet strasznie chlapie olejem. Tak samo gdy odkrece wlew oleju mocno z niego dmucha. Z odmy olej nawet nie kapnie lekko sobie dmucha. Gdy silnik jest zimny to nie wyrzuca dopiero gdy się rozgrzeje olej. Możliwe że się coś zatkało? Mocy nie ubyło a na jesieni sprawdzana kompresja po 30-31 barów pacjent same explorer ii 90
    • Przez kwiat82cch
      Witam. Mam pytanie. Otóż tak, posiadam problem przy moim fohn deere 3140, wyciek jest pod tylnym mostem, olej kąpię z rurki na zdjęciu i pytanie brzmi, jak uszczelnic ta rurkę, co trzeba wykręcić...
    • Przez Luki1988
      Witam, czy jest jakiś olej hydrauliczny do skrzyni power quad na dolewkę? Nie wiem jaki jest zalany. Kupiłem jd 6300, na bagnecie olej jest czysciutki ale stan na minimum.Chciałem chociaż trochę jeszcze na nim przepracowac.
    • Przez kzt1736
      Witam, ile doleju do silnika Deutz Fahr 6.30tt 7.2 l ?
