MF 3060 91r info
106 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 19 marzec 2013 - 22:23
MF 3060 91r info Tak jak wyżej kolega mówi :) Po wcisnięciu na zgaszonym zapalają sie te 2 kontrolki ( 4x4 i małe ciśnienie w skrzyni) a po odpaleniu musisz wcisnąć hamulec i dopiero da sie wyłączyć napęd ( takie zabezpieczenie ) :)
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 8140
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 47900.00 PLN
  • Wczoraj, 16:09
Massey Ferguson 6140, nie 6120, 6130
  • 57900.00 PLN
  • Dzisiaj, 04:03
Massey Ferguson 3075 Renault Ares
  • 47500.00 PLN
  • 27 wrz 2017
MF 3060 91r info Dzisiaj, 03:29
#62 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 20 marzec 2013 - 19:14
MF 3060 91r info Takie żaróweczki do zegarów bez problemu można kupić w Agrogamie ;)
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
#63 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 19:35
MF 3060 91r info Dziś tam zajrzałem to lekkie luzy miała to trochę to zminimalizowałem ile się dało ale efekt jutro będzie bo dziś nie odpalałem bo i nie było potrzeby :) Zaglądałem za to na dachu tam co jest miejsce na "koguta" i kabelek jest ale tylko kawałek a potem nic nie ma i nie wiem gdzie szukać :) Wsadziłem tam rękę z kabiny jak wyjąłem ten boczek za siedziskiem i wsadziłem rękę to nie ma tam żadnych kabli a tu są ale tylko od głośników. Wiecie może gdzie to namierzę ? :)
Dodany obrazek
#64 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 19:42
MF 3060 91r info Kabel od koguta jest wpięty w jedną z kostek, które znajdują się obok nagrzewnicy(na dachu) jak wyjdziesz po kole od strony drążków zmiany biegów. Jak otworzysz górną pokrywe to tam będzie wszystko.
#65 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 19:53
MF 3060 91r info Znaczy przy samym silniczku tam od dmuchawy czy gdzie ? :) Jak byś mógł to napisz dokładniej bo tam tego jest trochę ;) Ja to przeważnie wchodzę na dach i wtedy grzebie tam ( radia wymieniałem dość często ale już jest nowe) . Więc gdzie tak konkretniej tego szukać i czy taki kogut mógł by tam być podłączony ? http://allegro.pl/la...3041451518.html Wtyczkę bym oczywiscie odpioł a podłaczył normalnie kable :)
Dodany obrazek
#66 Share damianXXL
damianXXL
    kto sieje gęsto ten zbiera często...
  • 1119 postów
  • Zainteresowania:Komputery, moto, elektronika,rolnictwo
Napisany 20 marzec 2013 - 19:59
MF 3060 91r info witam kolegów :) :D no w końcu MF prawie ogarnięty ... Ehr działa(ładowanie jest), odpala bez problemu (ale dla lepszego efektu zarzuce jutro nowy filtr paliwa) oswietlenie zrobione. Kolego Pawel1992mf w moim naped wylaczam bez hamulca. Dzis to sprawdziłem w sniegu. Bez napedu nie szedł w sznigu to mu napęd i odrazu inny ciagnik :) Radyjko cyka tez :D Jeszcze tylko zdejme z podłogi gume i pomaluje podkładówka ja bo jak zauważyłem wilgoc sie mocno zbiera po ta guma a jak widziałem blacha podłogi stan idealny "jeszcze"
DZIĘKI PANOWIE ZA POMOC W OGARNIĘCIU MF B)
możesz tak zrobic . pod zapalniczke najprosciej. u siebie planuje tak zrobic ale mozna tez zrobic tak ze do skrzynki bezpiecznikowej mozesz podłaczyc. Jesli kogut ma wyłacznik to na stałe mozesz podpiac go pod prad
#67 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 20:00
MF 3060 91r info Więc tak jak otworzysz górną klapę to od strony radia będą wtyczki. do wtyczek tych będą dochodziły kable od nawiewu, klimy, wycieraczek i radia. i jak mówisz, że masz wyrwany kabel od koguta to któryś pin musi być naruszony/ bez kabla. Taki kogut jak na zdjęciu moze być. Ja też mam takiego i masę mam podpiętą pod mocowanie filtra kabinowego a prądowy mam wpięty w trzpień oryginalnego koguta.
#68 Share damianXXL
damianXXL
  • 1119 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 20:01
MF 3060 91r info http://tablica.pl/of...c578511b4;r:;s:
#69 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 20:04
MF 3060 91r info Szczerze odradzam tak tanie koguty. Kupiłem takiego to szajs jak nie wiem. Lepiej dopłacić i kupić porządny.
#70 Share damianXXL
damianXXL
  • 1119 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 20:09
MF 3060 91r info kurcze a czym one sie róznia? no chyba ze jakoscia to fakt nie ma sensu. Tez tak mysle lepiej dac 20pln wiecej i miec porzadnego koguta
gdzie znajde pompe hydr? pod kabina gdzies? 3060
#71 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 424 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 21:14
MF 3060 91r info @ HondaMtx Wielkie dzieki :D No koguty różnią się wkładem- żarówką a te normalne to w nocy trochę świecą a mi chodzi w dzień i w noc :) Poza tym jeszcze jest z H1 i nie wiem który brać czy H3 czy H1 a cenowo 4 zł różniy chyba :)
Pompa jest chyba przy deklu tam pod ciągnikiem od strony wajch biegów ( kiedys na forum już ktoś to pisał ) :) A co tam będziesz już kombinował ? :D
Dodany obrazek
#72 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 721 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 08:30
MF 3060 91r info Pompa hydrauliczna masz pod deklem koła prawego koła (patrzono z tyłu ciągnika wkręcony jest FILTR
#73 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 15:43
MF 3060 91r info Co do koguta to aby dobrze świecił w dzień i w miarę długo pochodził to trzeba wydac min 50zł, a co do tego z jaką żarówką kupisz tonie ma większego znaczenia. Ważne aby była to żarówka H1 lub H3.
#74 Share damianXXL
damianXXL
  • 1119 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:15
MF 3060 91r info witam. Dzieki za info. Na przyszłosc pytam zebym nie musial szukac :P i tak na przyszlosc jaki zamiennik filtra moge zastosowac do hydrauliki? Jak zauwazylem typowy do MF placi sie ponad 200PLN :blink: (SZOK) Pogieło ich chyba. Gdzież tyle złotówek ;[
z tego co juz słyszałem z z ciężarowych jakiś pasuje....
#75 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 721 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:32
MF 3060 91r info Pasjom od Mana ,ale w filtrze prawdziwym od hydrauliki na ssaniu niema zaworku od zapchania filtra .J dlatego zapali się kontrolka .A od silnika jest i , jak się przepcha to puszcza i olej idzie bezpośrednio na pompę z opiłkami Polecam donalt....
#76 Share damianXXL
damianXXL
  • 1119 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:45
MF 3060 91r info tu mam cos takiego http://www.motofan.p...989cef32a7a6ff3 w opisie sa wypisane zamienniki
w opisie zamienniki
#77 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:51
MF 3060 91r info @damian nikogo nie pogięło. Po prostu tyle filtr kosztuje. Zainwestujesz w porządny filtr to przynajmniej nie bedziesz się martwił, że się coś z nim stanie, a przecież tego filtra nie zmienia się co sezon ;)
#78 Share damianXXL
damianXXL
  • 1119 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:57
MF 3060 91r info no tak ale gdzież tyle kasiory :blink: http://allegro.pl/fi...3011689757.html
jeszcze lepiej
#79 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 721 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 08:25
MF 3060 91r info Filtry i dobre oleje (rozum) to podstawa MF, żebyś cieszył się jazdom i pracom ciągnika ,a nie parkingiem w garażu na lewarkach ASO
#80 Share akmaly
akmaly
  • 2541 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 11:01
MF 3060 91r info Posłuchaj się kolegów i nie oszczędzaj na tym. MF ma wadę jak dla mnie - tzn. wspólny olej w skrzyni i tylnym moście. Olej ten ma tendencję do zanieczyszczeń, tarcze hamulcowe, tarczki wom i skrzyni a do tego jeszcze do przedniego napędu. Zdecydowanie lepiej w tej kwesti ma np. Deutz-Fahr bo ma osobno olej w skrzyni i moście. Dlatego w MF należy szczególnie dbać o te wymiany.
Podobne tematy bezpieczniki ehr
