MF 3060 91r info
106 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Motoryzacja MF BMW
Napisany 16 marzec 2013 - 13:56
MF 3060 91r info @ damianXXL U mnie zaraz po kupieniu ktoś był madry i źle podłaczył przewody tam do filtra na górze :) Powrót zamienił z wyjściowym :) A z tym Starterem to jak już psikasz to w kolektor a nie w filtr bo go spalisz po paru takich próbach ;) A nowy parę złotych kosztuje ( chyba koło 100 ?) Podgżewałeś świecą ? I po psiuknięciu poczekaj z 5 minut a nie od razu :)
Tyle wiem na ten temat a co wiecej ... może ktoś więcej wie w tym temacie to jeszcze napisze.
@bizonlukaszZO56 Kontrolka jest tak jak pisał kolega od niskiego cisnienia oleju w skrzyni i albo wina oleju i filtra albo pompa już słaba :) Tak jak radzili wyzej najpierw wymień olej i filtr hydrauliki a potem jeśli to nie zniknie ot dalej trzeba szukać.
Sprzedam prasę belującą ! http://olx.pl/oferta...57-ID5L1ip.html
Jeśli pomogłem daj zieloną strzałkę ;)
Dodany obrazek
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey-Ferguson 255
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 21500.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 6150
  • 58000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Massey Ferguson 5445
  • 73000.00 PLN
  • 17 mar 2017
MF 3060 91r info Dzisiaj, 02:00
#22 Share damianXXL
damianXXL
    kto sieje gęsto ten zbiera często...
  • 1086 postów
  • Zainteresowania:Komputery, moto, elektronika,rolnictwo
Napisany 16 marzec 2013 - 14:39
MF 3060 91r info Co do oleji gosciu dał mi rozpiske gdzie i jaki zalany ale okaze sie jak wjade juz w pole. A co do odpalania to 30min temu go odpalalem i nie chcial załapac. Kręci normalnie. W drugiej probie po dłuższym kreceniu załapał :( Rano też byl z tym problem(2 godz). Teraz powinien załapac odrazu przeciez, nie ma mrozu(0 stopni) świeca tez nie pomaga. Wyglada to tak jakby paliwo cofało. Po zgaszeniu kolejne odpalenie jest bez problemu. Cyk i pali. Ktoś sie orientuje co moze byc przyczyna?
#23 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 14:53
MF 3060 91r info Zobacz czy świeca płomieniowa działa w kolektorze ssącym, u mnie w 3080 jak podgżeje świecą z 15s, to na -15 pali bez problemu.
#24 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 14:57
MF 3060 91r info jeszcze takie pytanie do kolegów- czy deska rozdzielcza jest powiazana z ehr-em? nie działal wskaźnik paliwa ; ogranicznik(drucik) ktory trzyma wskaźnik był zgięty i zablokował. Przy demontażu zegarów kostki były tak zasyfione ze nie dało sie łatwo wypiać, musiałem uzyć wiekszej siły, skutkiem tego 3 ścieżki poszły w piździet :blink: Kostka 1 od lewej. (stoi obrotomierz, żarowki-ładowanie,smarowanie nie świeca, wskaźniki-paliwo i temp. stoja) Ale to zrobie :) Lutownica troche cyny i bedzie cykać ;)
sprawdzałem i była ciepła tzn ze grzeje. ale przy 0 stopni powinien załapac odrazu prawie
Edytowany przez damianXXL, 16 marzec 2013 - 14:58.
#25 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:04
MF 3060 91r info Ręki sobie uciąć nie dam, ale deska rozdzielcza nie ma wpływu na ehr.
#26 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:07
MF 3060 91r info Tez tak mysle ale wczesniej ktos pytal mnie o obrotomierz w sparawie ehr-u
#27 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:09
MF 3060 91r info U mnie obrotomierz nie działa, a ehr jest w porządku.
#28 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:16
MF 3060 91r info po odpaleniu teraz ehr nie reagował w ogóle. Co prawda stał nie opalany ze 4 godz od wczesniejszego odpalenia. O co w tym moze chodzic ze rano reagował a teraz nie?
ale wracajac do tematu odpalania. co moze byc przyczyna ze kreci a nie łapie. dosc dlugo kreci
#29 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:26
MF 3060 91r info Nie jest to nowy ciągnik to może mieć problemy z odpaleniem jak jest chłodno, wcześniej też miałem problemy z zapalaniem ale wymieniłem wszystkie wtryski dałem pompe paliwa do pompiarza i sie poprawiło.
Weź polutuj to przy desce rozdielczej, może ehr zacznie działać bo jak wcześniej działało...
Edytowany przez Pawel1992mf, 16 marzec 2013 - 15:26.
#30 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 15:55
MF 3060 91r info Ja pytałem o obrotomierz jak nie ma ładowania to ehr nie będzie działać a czujnik obrotów jest w alternatorze.
#31 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 18:01
MF 3060 91r info EHR działać bedzie dopiero po postawieniu tego "pstryczka" w pozycje podnoszenie a potem to już jak tam chcesz ale ten trik po każdym zgaszeniu trzeba robić bo nie bedzie działać chyba że robiłeś tak i teraz nie działa... może coś tam znów przestawiłeś ewentualnie przy tych kostkach tam cos sie odłączyło
Dodany obrazek
#32 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 18:19
MF 3060 91r info zrobi sie cieplej to wezme sie za sprawdzanie układu paliwowego. filtr, przewody itp. ścieżki jutro sobie polutuje. Ok godziny temu odpaliłem i załapał bez problemu,cykał z 15min na wyższych obrotach ale ehr zero reakcji. Ogarne te zegary,podłacze i zobacze czy maja wpływ na ehr czy nie. zaznacze ze były wymontowane jak godzine temu odpalałem.
Gdzie znajde pompe hydrauliczną?
pokretła mam tak(góra od lewej)-
1.max podnoszenie
2.regulacja czułości tłumienia drgań w połowie ,
3. na zajacu
4.regulacja pozycyjna, mieszana, siłowa na 2
#33 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 16 marzec 2013 - 18:29
MF 3060 91r info @damian mój mf na początku też nie chciał palić jak go kupilismy a okazało się, że filtry paliwa były zasyfione i sie zapowietrzał.
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
#34 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 19:00
MF 3060 91r info no i od głebokości na pozycje "5" kreciłem każdym i pstykałem. Nie reagował. Rano śmigał ehr
podejrzewam właśnie ze filtr zasyfiony i i mało dostaje(ile taki filtr moze kosztowac?). Jak odpali to ładnie pracuje. Ociepli sie to przejże to wszystko ;) Pompa hydr też raczej nie zajeżdzona bo wspomaganie jednym palcem na normalnych obrotach :D
ogarne to wszystko i napisze jakie są efekty. mam nadzieję ze bedzie tak jak ma byc :rolleyes:
#35 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 19:32
MF 3060 91r info Hmm ta kostka ma wpływ bo jak ładowanie sie będzie swieciło to EHR nie bedzie działał wiec to pewnie to jest przyczyną. Filtr to od ursusa pasuje podajże 3P ;) Ja taki mam i chodzi ok :) Cenowo tez pewnie koło 20 zł ;)
Dodany obrazek
#36 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 683 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 08:06
MF 3060 91r info Z tego co wiem z własnej praktyki ,przewód prądowy wychodzi od alternatora na bezpiecznik koło filtra powietrza. potem stronę tablicy ze wskaźnikami, do przekaźnika od EHR . Z chwilom zgaśnięcia kontrolki ładowania następuje przekierowanie prądu w stronę panelu EHR. Podstawa dobry stały prąnt
1 Bezpiecznik
2 sprawdzenie ładowania miernik 14,5 wolt
3 Przeczyść masę z akumulatora do ramy ciognika
#37 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 09:27
MF 3060 91r info Ja mam dwa filtry w MF-ie i za dwie sztuki zapłaciłem bodajże 24 zł.
#38 Share bizonlukaszZ056
bizonlukaszZ056
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Sport
Napisany 17 marzec 2013 - 11:56
MF 3060 91r info Ciśnienie jest napewno nowa pompa Bosha nowy orginalny filtr MF i olej UTTO jakości API GL 4 SAE 80W.
#39 Share Lukash3060
Lukash3060
  • 417 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 12:57
MF 3060 91r info To czujnik może szwankować ;)
Dodany obrazek
#40 Share damianXXL
damianXXL
  • 1086 postów
Napisany 18 marzec 2013 - 17:14
MF 3060 91r info Witam. zegary zlutowane(ścieżki). Odpala idealnie :) bez dlugiego krecania. Zasyfiony byl filterek w pompce zasilajacej, maź jakaś jak masło. wyczysciłem, złożyłem cyk i pali :) ale mam kolejny problem. Nie ma ładowania. Obrotomierz stoi, lampka sie świeci. Alternator był sprawdzany u znajomego i jest wporządku, regulator napiecia tez wporzadku. Gdzies na ciagniku gubi sie to ładowanie. Co może byc przyczyna?
Edytowany przez damianXXL, 18 marzec 2013 - 17:14.
Podobne tematy bezpieczniki ehr
