Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Mateuszz92
Mateuszz92
  • 4 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 14:42
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego witam , mam problem ze wspomaganiem w zetorze. Dokladnie chodzi mi o tłumik drgań, może ktos wie jak sprawdzic czy jest dobry??? bo u mnie jest taka sytuacja, że tłumik można zsunąć ręką ale juz go rozciągnąć nie można. trzeba użyć duzej siły.. czekam na odpowiedz i z góry dziekuje :)
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Dzisiaj, 08:31
#2 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 15:26
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Witam
Tłumik drgań powinien zarówno w jedną stronę z jednakowym oporem. W każdym bądź razie powinien dać się wysuwać powili jak się pociąga bądź wciska rękami.
U mnie był ten sam problem ze wspomaganiem w jedną stronę chodził ciężej. Powymieniałem łożyska w zwrotnicach,pompa sprawdzona, zawór podkręciłem na wyższe ciśnienie i jeszcze nie było za bardzo efektu. I przyszła kolej na ten amortyzator i po jego rozebraniu okazało się ,że jest zasyfiony gęstą mazią, która nie chciała przepływać między komorami i zaworkami które są wewnątrz amortyzatora. Po wymyciu , złożeniu od nowa i zalaniu oleju da się wyciągać go ręką w jedną i drugą stronę ,z tym ,że w jedną chodzi troszkę lżej niż w drugą. To już raczej kwestia starości ,zużycia. W każdym bądź razie kieruje się lekko w jedną i drugą stronę. Oczywiście zależy jeszcze jaki olej wlejemy do amortyzatora ,im gęściejszy tym ciężej będzie chodzić.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#3 Share Mateuszz92
Mateuszz92
  • 4 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 15:35
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego w takim razie i ja spróbuje go rozebrac i wyczyscic, a propo pompy i zaworu jakie powinno byc cisnienie na pompie i w jaki sposób podkreic cisnienie na zaworze?? dzieki za odpowiedz :)
#4 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 17:42
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Ciśnienie na pompie podkręcisz rozkręcając zawór w miejscu plomby, który jest na pompie i podkładając dodatkową podkładkę nad sprężynę. Skręcasz wszystko zalewasz olej i patrzysz czy są jakieś efekty. Jak chwile po zapaleniu na zimnym kreci się lekko a po lekkim rozgrzaniu ciężko to raczej za wiele nie zdziałasz ,bo pompa zużyta raczej.Gdzieś miałem takie dane jakie powinno być ciśnienie na pompie tylko teraz nie mogę znaleść. W każdym razie ja to u siebie robiłem bez manometru podłożyłem podkładkę skręciłem i patrzyłem czy lżej chodzi. Wiadomo robisz to na własna odpowiedzialność. Jako ciekawostkę dodam ,ze kupiłem nową pompę która była z zaworem i wspomaganie działało ciężej niż na starej pompie. I też trzeba było podłożyć podkładkę i kręci się super i nic się złego nie dzieje.
http://www.fmix.pl/z...649540/pc090428
Edytowany przez Radekk, 13 marzec 2013 - 17:43.
#5 Share Mateuszz92
Mateuszz92
  • 4 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 18:38
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Skorzystam z Twoich rad i zrobie tak jak mówisz i zobaczymy co bedzie sie dzialo. dziekuje za pomoc, pozdrawiam Mateuszz92 :)
#6 Share przybyslawice5211
przybyslawice5211
  • 248 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja,rolnictwo
Napisany 20 marzec 2013 - 19:52
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Kupiłeś polską pompe ? ja kupiłek polską to 2 razy była na gwaranci bo ciekła z pod pokrywki za kzadą razą czeba odkrecać i zawozić 25 km w jedną strone
ZETOR TEAM
#7 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 23:01
Zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego Tak mam kupioną polską pompę i rok już działa bez problemu i nie zauważyłem spadku w wydajności bo kreci się lekko. U mnie na razie żadnych wycieków nie zaobserwowałem .
A jakiego Polskiego producenta kupiłeś, bo ja z firmy Hydrotor Tuchola.
Oryginalna zetorowska jak kupowałem kosztowała jeszcze raz tyle co ta więc kupiłem ze sprawdzonej prze ze mnie firmy i nie narzekam.
Podobne tematy zetor 7245 tlumik drgan ukladu kierowniczego
