byki na uwięzi czy luzem [połączone]
134 odpowiedzi na ten temat
#81 Share brandys
brandys
  • 78 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 22 luty 2015 - 21:32
mam część na luzie a reszte na uwięzi i powiem że na luzie mam lebsze przyrosty kondycyjnie lepiej to wyglada a wiązane bywagorzej o pracy niewspomne  gdyby warunki pozwalały to wszystkie na luz  taka moja opinia
byki na uwięzi czy luzem [połączone] Dzisiaj, 02:01
#82 Share KamilBernard
KamilBernard
  • 45 postów
Napisany 24 luty 2015 - 09:18
 a co robiie jak jak byk 600 kg zgubi kolczyk albo i wiekszy??? jak wtedy sobie radzicie chcac przypiac nowy? wchodzicie do zagrody np  gdzie jest 10 sztuk? przeciez ten jeden ucieknie? chodzi mi o takie skrajne sytacje na kotre trzeba byc przgotowanym
Edytowany przez KamilBernard, 24 luty 2015 - 09:19.
#83 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1893 postów
Napisany 24 luty 2015 - 10:48
Mnie ciekawi tylko jak rozwiązujecie załadunek byków przy sprzedaży takich luzem?
#84 Share Mikruss
Mikruss
  • 1158 postów
Napisany 24 luty 2015 - 11:53
byki na uwięzi czy luzem [połączone] Same wchodzą :)
Co do kolczyka ja lapalem teraz takiego pod 600 kg i nawet nie wchodzilem do nich, posypalem paszy ajak podszedł powróz na rogi i jazda.
Edytowany przez Mikruss, 24 luty 2015 - 11:54.
#85 Share martinezo
martinezo
  • 925 postów
Napisany 24 luty 2015 - 17:54
to pokorne masz te byczki ;)  ja próbowałem tak kilka razy, ale nie ma mowy, żeby podeszły do stołu paszowego kiedy czekam z linką. Muszę się osobiście pofatygować do boksu i tam rozegrać ten temat :P ale jakoś można to ogarnąć...
#86 Share KamilBernard
KamilBernard
  • 45 postów
Napisany 24 luty 2015 - 20:20
a co jesli w boksie mam 10 sztuk sprzedaje zalozmy 5 na raz i nie mam obok kojca zeby pozostale gdzies wygnac? to jak lapiecie te wybrane?
#87 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 24 luty 2015 - 21:03
A jak sobie wyobrażasz usuwanie obornika bez zamykania połowy kojca albo wyganiania na okólnik czy do sąsiedniego kojca?
#88 Share tomek198402
tomek198402
  • 75 postów
Napisany 24 luty 2015 - 21:06
ja ostatnio sprzedawałem 2szt  , wszedłem z bratem do kojca i tylko te dwa odegnałem od reszty , i poszły bez najmniejszego problemu ,a reszta stała za plecami i myslała ze nie długo też je to czeka
 na temat kolczyków jak załorzyc , takiemu co ma 600kg ale bez rogów to jest dopiero bajka ,
co do przyrostu na wolno i na uwiezi , miałem porównanie nie dawno , sprzedawałem byki które były z jednej parti jeden był na uwiezi a drugi na wolno, waga była praktycznie ta sama , ale z wolnost, poszedł w lepszej klasie i o 50gr był droższy poubojowo, i mniej roboty było nad nim ,
#89 Share nikolajjj
nikolajjj
  • 166 postów
  • Płeć:Kobieta
  • Zainteresowania:konie, hodowla bydła mięsnego,
Napisany 25 luty 2015 - 19:47
Np tak. Mamy wybieg, ale po mokrej jesieni zrobił się dół z wodą i w mrozy zaziębiłyby się, i wywoziliśmy obornik spomiędzy nich. Dodam, że 35 szt dorosłych byków.
Ja nie uwiązałabym więcej byków, kilka lat trzymaliśmy wiązane, od dwóch lat mamy luzem. Przyrosty może i podobne ale umięśnienie dużo lepsze, są bardzo mało otłuszczone. Teraz na starcie dostajemy 20-30 gr więcej do kg niż przy wiązanych.
Do szczepienia mamy uspawany poskrom, a jak pojedynczy problem wystapi, to jak mówi Mikruss, trochę ospy i przyjdzie, a jak nie to jedno zagania a drugie łapie na powróz. Mamy i bez rogów byki - polecam prosty sposób stosowany przy koniach, na pysk, potem za uszami i przepleść pod linką z drugiej strony pyska, powstaje rodzaj kantara.
Załączone pliki
#90 Share KamilBernard
KamilBernard
  • 45 postów
Napisany 26 luty 2015 - 19:55
jakiej grubosci mamcie rury w kojach dla opasow? czy fi 57mm i scianka 4mm grubosci wystarczy?mowie o rurze w poprzeg bo slupki dalbym grubsze
Edytowany przez KamilBernard, 26 luty 2015 - 20:39.
#91 Share mlodyrolnik23
mlodyrolnik23
  • 34 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 14:44
Mam 3 boksy 9,2 x 3,2 , 4,2x 9,2 i 8x4 myślałem nad 3 grupami wiekowymi kupywanymi co 8 miesięcy ile w tych boksach mógłbym maksymalnie chować byków na głębokiej ściółce w tych boksach obecnie mam świnie też na głębokiej ściółce także obory dużo nie trzeba by było przerabiać myślę też aby każdy z boksów miał wybieg jakie radzicie wielkości w m2 tych wybiegów zrobić z góry dzięki za odpowiedż pozdrawiam.
#92 Share Kamilek1
Kamilek1
  • 247 postów
Napisany 13 czerwiec 2015 - 06:39
witam, buduje wlasnie okulnik dla bydla i mam pytanie, jaka powinien miec wysokosc? planuje postawic gorna rure na 200cm bo jesli przyjdzie tam 50cm obornika to im zostanie 150cm a beda tam byki trzymane az do wagi 800-900kg Czy to nie za wysoko? a drugie pytanie jaki jest wymog stawiania ogolnika dla bydla od budynkow mieszlanych? ile metrow trzeba zachowac?, prosze o szybka odp i pozdrawiam
#93 Share Krzysztof81
Krzysztof81
  • 83 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 00:22
Z mojego doświadczenia najleprze wyniki przy intensywnym opasaniu bydła daje system wolnowybiegowy połączony z uwięziowym. U mnie wygląda to tak :Cielęta zakupowane w okresie zimowo wiosennym utrzymuje luzem -na pastwisku do jesieni, później w kojcach po 15 sztuk i roczną młodzież stawiam na uwięzi. Próbowałem system wolnowybiegowy az do sprzedaży ale osiągane przyrosty były mniejsze. zbyt wczesne wiązanie też pozytwywnie nie wpływało na zdrowie opasów - problemy ze stawami i racicami.
#94 Share robo1980
robo1980
  • 1052 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 09:39
A co myślicie o takim rozwiązaniu ,żeby jałówki mięsne trzymać luzem na matach.
#95 Share zkordalski
zkordalski
  • 330 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 15:20
Witam mam ten sam problem. Planuję zwiekszyć chodowlę i utrzymywac wszystkie byczki . Na duże opasy a nie sprzedawać z musu w wieku 15 mc. I Też zastanawiam się jaki wybrac sposób. Ojciec namawia mnie na typ uwięziowy miało by to byc około 30 sztuk. Uwięź i wyciagi , oczywiście Cięleta z własnego stada które sa odchowywane luzem a następnie trafiaja na uwieź . Jednak u mnie wkrada sie inny aspekt obornik w tej chwili mam go juz pod dostatkiem a gnojowicy jednak zawsze mało na np 3 pokosy nawóz darmo  a obornika nie rozwalę i dlatego myślę o rusztach. Ale ruszta czyli wolny wybieg i jakoś sobie cięzko wyobrażam te byczyska po 600-700 kg jak tak mi szaleją i sie boda bo rogów nie wypalam. Wiec kolejny pomysł to uwieź ale zamiast kanału ruszta ? Co o tym myślicie ?
#96 Share bobienko
bobienko
  • 583 postów
  • Zainteresowania:Sporty walki
Napisany 02 grudzień 2015 - 21:19
mój sąsiad tak ma i ok jest,tylko wody idzie w cholerę bo musi spłukiwać gówienko
#97 Share malorolny121
malorolny121
  • 480 postów
Napisany 02 grudzień 2015 - 21:25
Kolego pomyśl  jednak o wypalaniu byki bardziej spokojne. Widziałem u znajomego w jednym stadzie ok 200 szt i wszystko chodziło na wybiegu. mówił że jak się bodą to gania przez błotko które było na srodku wybiegu zeby je zmęczyć i jest spokuj.
#98 Share kris148a
kris148a
  • 169 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 19:36
byki na uwięzi czy luzem [połączone] A jeśli trzymamy opasy w kojcu grupowym to jaka może być różnica wieku?
#99 Share bobienko
bobienko
  • 583 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 21:10
tu się liczy różnica wagi a nie wieku
#100 Share kris148a
kris148a
  • 169 postów
Napisany 20 grudzień 2015 - 13:02
byki na uwięzi czy luzem [połączone] No ale można tak ze kupuje np 15 sztuk w przeciągu 2 miesięcy? Wiadomo że mogą być wszystkie z jednego dnia a przybierać będą różnie a przecież nie będę ich delekcjonowal bo jedne szybciej rosną a drugie wolniej.
selekcjonowal
Podobne tematy byki na uwięzi czy luzem bydło opasowe
