Niefiltrowany olej w skrzyni biegów
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bayu86
bayu86
  • 93 postów
Napisany 11 marzec 2013 - 18:02
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Witam wszystkich forumowiczów. W moim ursusie olej przekładniowy przepływa tylko przez jeden filtr ( ten sitkowy który można myć), drugi filtr, ten wymienny pozostaje zawsze suchy. Czy może maił ktoś taki przypadek i orientuje sie gdzie szukać tego przyczyny. Dodam że wymiana filtów na nowe nic nie daje. Podnośnik i hydraulika działa normalnie.
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Dzisiaj, 20:01
#2 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 16:54
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Który ursus napisz coś więcej.
Ten dolny filtr siatkowy to filtr ssawny pompy podnośnikowej.
A drugi u góry to jest wpięty szeregowo między mikropompkę a rozdzielacz żółw-zając.WOM ten co masz w pokrywie skrzyni .
Czasem ten górny jest podpięty pod zlew z chłodnicy oleju przekładniowego ale zawsze ten górny odpowiada za czystość w układzie mikropompka rozdzielacz żółw-zając, WOM i sprzęgło przedniego napędu.
To że jest suchy to albo jest odpięty albo mikropompka nie działa.
#3 Share bayu86
bayu86
  • 93 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 18:03
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Może to zabrzmi śmiesznie ale nie potrafie odpowiedziec konkrtenie który to ursus bo to po pgr-owski składak. Silnik jest nowszego typu z turbiną, ale po czym poznać skrzynię to nie mam pojęcia, nie ma chłodnicy oleju przekładniowego ani przedniego napędu. Mikropomka musi działać bo WOM jest sprawny, natomiast żółw-zając zaspawany na głucho. Do filtra biegnie jedna rurka z górnej pokrywy skrzyni, czyżby powinna iść jeszcze druga biegnąca od mikropomki?
#4 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 19:57
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów No właśnie mogą być różnice , nie wiem nie widzę tego .
A wałek włączasz pod siedzeniem czy pod kierownicą ?
Skoro nie ma chłodnicy oleju to pewnie jest jakiś 385,914 czy 1014.
#5 Share bayu86
bayu86
  • 93 postów
Napisany 20 marzec 2013 - 20:40
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Wałek WOM mogę załączyć przy kierownicy tylko jeżeli wajcha przy siedzeniu jest odpowiednio ustawiona, tzn przy siedzeniu włącza jakby tryby a przy kierownicy chyba załącza olej. Do pracy WOM-u nie można się przyczepić. Wszystko wygląda OK, a jednak filtr pozostaje suchy. Rurki do filtra dochodzą dwie, wszystko jest tak jak w katalogu podłączone. Wygląda na to, że muszę zdjąć pokrywę skrzyni i zajrzeć do środka...
#6 Share tomek83
tomek83
  • 197 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 22:20
Niefiltrowany olej w skrzyni biegów Odkręć śrubę od czoła pokrywy, ta gdzie przykręcona jest rurka biegnąca do filtra. Tam musi być coś podłożone, że tamuje przepływ do filtra.
Podobne tematy niefiltrowany olej skrzyni biegow
