Dominator 85, kapiący olej
68 odpowiedzi na ten temat
#21 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 14:56
Dominator 85, kapiący olej A nasmarowane?
Tak samo ciężko-lekko włącza się młocarnie jak i heder.
Obydwie dźwignie poruszają tylko napinaczami.
Może pas się za mocno napina. Za bardzo podciągnięte. Spróbuj wyregulować.
Dominator 85, kapiący olej Dzisiaj, 19:48
#22 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 22:38
Dominator 85, kapiący olej Dzięki Wam za wszystkie pomoce ;) Tą młocarnie to włączaliśmy raz przy oględzinach i raz u mnie w domu jeszcze nawet nic nie było smarowane być może to pomoże a jak nie to się wyreguluje jeżeli taka możliwość jest :D Prosiłbym o nie zamykanie tematu gdyż to nasz pierwszy kombajn a na tym forum można liczyć na Waszą pomoc ;)
#23 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 16:50
Dominator 85, kapiący olej Witam. :)
Mam pytanko od czego są te dwie kontrolki zaznaczone na zdjęciu ?
http://www.fotosik.p...3eab9ef383.html
#24 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3021 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 17:58
Dominator 85, kapiący olej Kontrolka ręcznego i temperatury wody jak mniemam.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#25 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 22:43
Dominator 85, kapiący olej Kontrolka zaciągniętego hamulca ręcznego.
A druga zabrudzony filtr powietrza. W komorze silnika przy ściance zbiornika zboża jest rura od filtra powietrza. Wkręcony jest w nią czujnik.
Jeden przewód jest przykręcony do masy, a drugi biegnie do kontrolki. Zewrzyj obydwa aby upewnić się czy instalacja(także masa przewodu) sprawna. Kontrolka powinna się zaświecić.
#26 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 19:00
Dominator 85, kapiący olej Witam :)
Mam pytanko co to jest i do czego służy ?
http://www.fotosik.p...98ad72fe0b.html
Dodam jeszcze ze idzie do tego jeden przewód na którym zamocowany jest bezpiecznik.
A drugie pytanko po co jest gniazdo takie jak od świateł pod kabiną? Czy po to żeby można było sobie np założyć światła na hederze?
#27 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 19:33
Dominator 85, kapiący olej Takiego elementu-gniazda jak na zdjęciu nie mam, wydaje mi się że jest to gniazdo lampki przenośnej, może twórczość byłego właściciela.
Co do drugiego gniazda. Jakie to gniazdo, takie jak do przyczepy? Także nie ma u mnie takiego.
#28 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 19:56
Dominator 85, kapiący olej Tak jest to gniazdo takie jak do przyczepy na 7 Pinów z czego tylko 3 są podłączone.
#29 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 20:20
Dominator 85, kapiący olej Twórczość byłego właściciela.
Zaopatrz się w probówkę 12V i sprawdź co tam jest. Zapal pozycje, kierunki i badaj co się pojawi.
Edytowany przez mtracz, 08 kwiecień 2013 - 20:25.
#30 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 20:50
Dominator 85, kapiący olej Nom własnie przecież mogę to probówką sprawdzić :D tylko narazie nie mam jeszcze aku do claasa. A tak przy okazji jakie aku wystarczające do dominatora 85?
#31 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 kwiecień 2013 - 21:00
Dominator 85, kapiący olej Z tego co pamiętam 12V 120Ah.
A do testów instalacji wystarczy mały akumulator, bądź prostownik. Przecież zapalać go nie musisz.
#32 Share wdaniel
wdaniel
  • 580 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, transport, motoryzacja, bhp, ppoż
Napisany 09 kwiecień 2013 - 14:46
Dominator 85, kapiący olej jak 3 kabelki podłączone, to mogą być szystkie od (+), czyli światło i 2 migacze. Masa może iść przez heder, albo podłączone światła w ten sposób, że na lewą stronę do jednej żarówki był podłączony (+) światła i lewy migacz, a do prawej - (+) światła i prawy migacz. Jak włączysz światła, to świecą światła, a jak migacz - migacz. Jak włączysz migacz na światłach, to masz fajne zjawisko, bo ta lampka będzie ci migała na przemian z migaczem, przy czym wszystko będzie świeciło jak należy - tak sobie popodłanczałem obrysówki przy przyczepie, bo mi się podobały obrysówki przy przyczepach ciężarowych, jak migają...
Edytowany przez wdaniel, 09 kwiecień 2013 - 14:57.
#33 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 29 kwiecień 2013 - 21:11
Dominator 85, kapiący olej Witam. Mam kolejne pytanko do czego służy taki jakby zawór który jest uruchamiany gdy naciśnie się sprzegło? Dodam jeszcze ze jest on połączony z kołem kasowym napędzającym koła.
#34 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 kwiecień 2013 - 22:23
Dominator 85, kapiący olej Do upuszczenia oleju z siłownika tegoż koła pasowego jazdy.
Jednocześnie podczas wciskania sprzęgła następuje wysprzęglenie oraz spuszczenie oleju i zmniejszenie przełożenia na przekładni bezstopniowej na najmniejszą.
Do sterowania prędkością jazdy czyli przekładnią bezstopniową służy sekcja w rozdzielaczu, gdzie dodajemy oleju lub go upuszczamy, przyśpieszamy, zwalniamy.
Zawór pod pedałem sprzęgła działa równolegle-identycznie do zwalniania.
Czyli gdy chcesz zwolnić wystarczy, że ruszysz rozdzielaczem bądź muśniesz pedał sprzęgła.
#35 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 14 maj 2013 - 20:14
Mam pytanko dotyczące takiej wajchy zabezpieczanej na łańcuch z prawej strony przy zbiorniku do zborza. Do czego ona służy?
#36 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 maj 2013 - 22:00
Dominator 85, kapiący olej Weź latarkę i wejdź do kombajnu z tyłu nad wytrząsacze i poświeć w kierunku przodu. Druga osoba niech tą dźwignią porusza to zobaczysz i co robi.
#37 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 03 czerwiec 2013 - 16:03
Dominator 85, kapiący olej Witam po dłuższej przerwie. Mam pytanie dotyczące ustawiania wiatrów młocarni. Koło tej wajchy służacej do ustawiania wiatrów jest takie koło zebate na którym są numerki np 79, 80, 81 itp czy tutaj np 80 oznacza 800 obr/min ?
#38 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 04 czerwiec 2013 - 21:19
Dominator 85, kapiący olej Nie wiem czy to nie przypadkiem tylko skala.
Prędkość wentylatora i tak jest zależna od szerokości pasa, wiec na starym pasie nie osiągniesz takiej prędkości na danym ustawieniu korby.
#39 Share lukaszbor
lukaszbor
  • 98 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 20:44
Dominator 85, kapiący olej witam mam pytanie jaki obroty młocarni ustawiacie do rzepaku i jak sita gora gół i do pszenicy ??
#40 Share mati95115
mati95115
  • 47 postów
Napisany 27 czerwiec 2013 - 21:01
Dominator 85, kapiący olej Jakim olejem najlepiej zalać silnik i ile litrów musze kupić by starczyło. Silnik Mercedesa 6 cyl.
Podobne tematy dominator claas olej
