Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 15:45
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Wszystko już jasne w tej kwestii, ale jak podpiąć przyczepę, czy inne urządzenia z tyłu ciągnika John Deere? Niestety nie mogę dobrze umieścić przewodu, bo ciągle wypada.
Przy okazji ktoś może będzie wiedział jaki numer katalogowy ma bagnet(miarka) oleju przekładniowego/hydraulicznego? Czy mógłby ktoś zamieścić jej zdjęcie wraz z wymiarami, tj. długość, odległość od końca bagnetu do minimum oraz maksimum.
Z góry dziękuję!
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Dzisiaj, 11:49
#22 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 16:55
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn A masz z tyłu gniazda z zbiorniczkiem odzysku oleju? Do nich są wtyki trochę dłuższe niż normalne i pewnie dlatego nie chcą się trzymać. Zauważyłem też przy swojej prasie (włoski wynalazek) też miałem wciskane szybkozłącza, ale miały trochę inną budowę i nie pasowały względem naszych.
#23 Share Sadek
Sadek
  • 3929 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 17:22
Najlepiej założyć zawory przed gniazdami szybkozłączy i problem zniknie. U mnie najczęściej ciśnienie trzymają gniazda w ciągniku choć latem w gorące dni kiedy osprzęt ładowacza stoi na słońcu to w wężach pod wpływem temperatury olej zwiększa objętość i rośnie ciśnienie.
Jest na to banalnie prosty sposób NIESZCZELNOŚĆ oczywiście żartuję (żeby nie było że preferuję maszyny zalane olejem) .
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#24 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 18:26
Tak, jest zbiorniczek do odzyskiwania oleju. Przyczyną wypadania mogą być złe szybkozłącza?
#25 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 21:11
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Mogą być przyczyną głębsze gniazda. Jak wciśniesz wtyczkę w gniazdo to sama z siebie wypada i widać że coś ewidentnie nie zazębia, czy wyskakują tylko pod dużym ciśnieniem?
#26 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 22:38
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Wypada samo z siebie, pod ciśnieniem nie, ponieważ w ogóle nie siedzi wtyczka w gnieździe.
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez danielhaker, 03 marzec 2013 - 23:23.
#27 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 11:20
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn No to w takim razie musi byś inny rodzaj. Najpewniej by było wymontować jedno gniazdo i z nim podjechać do sklepu żeby dobrali wtyczki. Chyba że masz możliwość, żeby gdzieś do sąsiada podjechać, co ma jakąś maszynę na szybkozłączach i u niego na próbę podpiąć czy działa?
#28 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 16:36
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Wolałbym nie mieszać oleju, ponieważ na dniach wymieniłem u siebie na nowy. Jednak dużo dały mi do myślenia te niewłaściwie wtyki. Może ktoś mi powiedzieć jak jest z kwestią wyjmowania szybkozłączy z tyłu traktora? Chodzi mi np. o podpiętą przyczepę, włożę szybko złączę, a potem co muszę zrobić, aby je wyjąć? Niestety u siebie nie mogę przetestować, stąd to może głupie pytanie,
#29 Share jaro
jaro
  • 5087 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 16:49
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Silnie pociągnąć za wtyczkę (oczywiście pamiętając o wcześniejszej redukcji ciśnienia w układzie ).
#30 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 18:23
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn ja zawsze najpierw dociskam, a następnie wyciągam.
#31 Share farmtracker
farmtracker
  • 187 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, majsterkowanie i oczywiscie płeć przeciwna :)
Napisany 04 marzec 2013 - 18:29
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Ja tez wciskam i wyciagam a nie energetycznie ciagne.
Jeśli Ci doradziłem, pomogłem to odwdzięcz się zieloną strzałką w góre :)
#32 Share fineasz007
fineasz007
  • 204 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 19:05
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc!
Fineasz007
#33 Share bartek88
bartek88
  • 246 postów
Napisany 05 marzec 2013 - 09:12
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Ale nie musisz mieszać oleju, tylko sprawdzić czy się będzie trzymać się w gnieździe. Ja u siebie zawsze też przy wyciąganiu lekko szarpnąłem, ale sprawdzę waszą metodę.
#34 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 19 marzec 2013 - 23:56
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn W Belarusach nie ma żadnego problemu z podpinaniem hydrauliki, ustawiamy dźwignię w położenie pływające i ciśnienie nie ma prawa bycia, i nie trzeba gasić silnika. Tur jest podpięty pod 1 parę wyjść hydr. i tak samo można robić ustawiając rozdzielacz w położenie pływające.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#35 Share variotta
variotta
  • 124 postów
Napisany 11 maj 2013 - 20:43
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn najlepszy sposob na szybkozlacza to kupcie sobie do tych chwytakow czy maszyn w ktorych ciezko wyjac zlacze takie cos jak szybkozlacze suchooodcinajace takie jak montuja w koparkach ze mozna odlączać maszyne nawet po pelnym obciążeniem bez silowania sie i kombinowania , jedyna wada to troche zaporowa cena ,normalne szybkiegniazdo 20-25 pln , suche ok 120-150 , kto co lubi kto co woli
#36 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 17 maj 2013 - 00:04
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Mowa o tym http://www.agrofoto....auliki-silowej/
KPK Kumurun Team
#37 Share variotta
variotta
  • 124 postów
Napisany 17 maj 2013 - 15:50
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn no dokladnie kolego
#38 Share MarcinAG
MarcinAG
  • 70 postów
Napisany 24 maj 2013 - 14:45
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn na forum jest miejsce gdzie podpowiadają w tym temacie. to jest w czesciach do maszyn rolniczych hydraulika-silowa
#39 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 24 maj 2013 - 19:36
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn Odpinać pod ciśnieniem to i te zwykłe idzie. Gorzej z podpinaniem. Ostatnio walczyliśmy z tymi płaskimi przy ładowarce, trzeba było luzować węże.
#40 Share MafiaOkraska
MafiaOkraska
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Chyba transport,rolnictwo też,informatyka
Napisany 05 czerwiec 2013 - 19:04
Szybkozłącza - problem z podpinaniem maszyn cześć ja tez miałem kiedyś taki problem z podłączaniem wcinaka do kiszonki ale sobie z tym poradziłem. na joysticku(ja mam za nim,nie wiem jak ty) masz pewnie taki guzik przy podpinaniu naciskaj go a ci ciśnienie w przewodach poluzuje i powinieneś podpiąć.
Pozdro
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy john deere szybkozłącza maszyny rolnicze
