mf 6290 spadek mocy
22 odpowiedzi na ten temat
#21 Share hubertuss
hubertuss
  • 4135 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 08:03
mf 6290 spadek mocy
I tak silnik najpierw do sprawdzenia. Może turbo słabe. Filtr powietrza sprawdzałeś? Może dziwne pytanie ale różnie z tym bywa. Odpowiedź w stylu, że wszystkie mają jest dobra. Bo mają. I musisz ta membranę znaleźć i sprawdzić. Jeśli nie potrafisz podjedź lub zawołaj mechanika.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey ferguson 690
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 28500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Massey Ferguson 3455S ciągnik sadowniczy ( deere landini holland)100KM
  • 79850.00 PLN
  • 13 lip 2017
Ciągnik rolniczy Massey Ferguson 3060 , TUZ ,Fendt , Ceres
  • 32000.00 PLN
  • 13 lip 2017
mf 6290 spadek mocy Dzisiaj, 12:21
#22 Share DominikPocisk
DominikPocisk
  • 245 postów
Napisany 25 styczeń 2016 - 12:20
mf 6290 spadek mocy
Dołączam 3 zdjęcia, 2 z pompą która jest niby taka sama w 6280 i 6290, natomiast 1 zdjęcie obrazuje że 6290 ma jeszcze rurkę od pompy to kolektora.
Turbo sprawdzę za kilka dni jak dojdzie manometr ciśnienia doładowania.
Dokładnie przed chwilą sprawdzałem, pompa wtryskowa nie ma żadnego połączenia z kolektorem dolotowym, jest w nim tylko świeca żarowa/płomieniowa a przy niej w kolektorze jest otwór zaślepiony śrubka prawdopodobnie dlatego że 6290 ma boostpin a kolektor jest ten sam. Można to zobaczyć w załaczniku.
Jutro prawdopodobnie dojdzie manometr ciśnienia doładowania to sprawdzę ile ma, wie ktoś ile turbina przy tym lub chociaż podobnym modelu powinna ładować? Dodał że zdjąłem wąż od turbiny i wirnik ma luz.
Załączone miniaturki
Załączone pliki
Edytowany przez DominikPocisk, 25 styczeń 2016 - 15:26.
>MF 6280 >< MTZ 82 >< Ursus C360 >< Ursus C330 >< Bizon Z056
#23 Share zetor521189
zetor521189
  • 60 postów
Napisany 29 marzec 2017 - 20:43
mf 6290 spadek mocy
problem moj
mf 6245. jak zimny to zapierdziela az milo
jak sie nagrzeje to slabnie , na obtory ciezko wchodzi i rownolegle zapala sie kontrolka od hydraulii na czerwono
czy winy szukac w hydraulice? i to moze wplywac na to ze ciagnik slabnie?
czy moze cos innego? silnik ? turbina? pompa paliwa....
prosze o pomoc
Podobne tematy 6290 spadek mocy
