MF 6480 - problem z odpaleniem
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share raul1985
raul1985
  • 243 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 13:46
MF 6480 - problem z odpaleniem a masz może do nich jakiś kontakt jeśli tak wyślij na priv
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey ferguson 690
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 28500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ferguson 590
  • 15300.00 PLN
  • 14 lip 2017
Massey Ferguson 135 super stan
  • 18500.00 PLN
  • 13 lip 2017
MF 6480 - problem z odpaleniem Dzisiaj, 06:41
#22 Share b0gdan
b0gdan
  • 3103 postów
Napisany 03 marzec 2013 - 18:12
MF 6480 - problem z odpaleniem masz pełną skrzynkę
#23 Share Dawid241
Dawid241
  • 96 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 20:28
MF 6480 - problem z odpaleniem Jak jest u Ciebie zimno to zdemontuj filtry i ogrzej je na grzejniku ;) (ale na grzejniku !!) i zamontuj z powrotem i sprawdź czy złapie ;) Przy okazji doładuj akumulatorki ;) A wracając do plaka to serwis po wymianie pompy polecał początkowo psikać plakiem aż nie załapie ;)
#24 Share dymek333
dymek333
  • 97 postów
Napisany 26 sierpień 2016 - 17:43
MF 6480 - problem z odpaleniem Witam !
Mam problem z odpaleniem MFa takiego jak w temacie z tym że jest to silnik na pompie sterowanej elektronicznie a nie CR.
Sytuacja wyglądała tak, że traktorek chodził do ostatniej chwili bez żadnego problemu aż do momentu kiedy próbowałem go odpalić. Filtry są okej, paliwo na listwe dochodzi; wywala błędy 1077, 723 i 174.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc bo ciągnik jest teraz potrzebny.
#25 Share makel9
makel9
  • 74 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 20:42
1077 00 E435 Fuel temperature high
1077 02 E435 Software error
1077 03 E435 Injection error
1077 04 E435 Supply voltage error
1077 05 E435 Pulse width error
1077 07 E435 Mechanical failure
1077 08 E435 Crankshaft reference error
1077 09 E435 CAN error
1077 10 E435 Fuel supply stop signal error
1077 11 E435 Internal sensor error
1077 12 E435 Pump failure
1077 14 E435 No communication
723 02 E2D3 Secondary speed /position
sensor
Intermittent signal
174 15 EAE Fuel temperature high
174 16 EAE Fuel temperature high
#26 Share dymek333
dymek333
  • 97 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 23:15
MF 6480 - problem z odpaleniem Dzięki wielkie za kody.
Biorąc pod uwagę błąd 174 i pierwszy 1077 to wina leży chyba po stronie czujnika temperatury paliwa albo w połączeniu pompy ze sterownikiem. Możliwe jest że soft uległ uszkodzeniu ?
Edytowany przez dymek333, 28 sierpień 2016 - 00:04.
#27 Share Soltys85
Soltys85
  • 234 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 10:06
Witam, mam problem w swoim Fergusonie a mianowicie jeśli w baku jest dużo paliwa odpala dobrze jesli mało to kiepsko a czasem wcale :/ tosamo jesli dłużej postoi, możliwe że paliwo cofa się z pompy?? Jest tam jakiś zaworek czy cos w tym stylu??
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy 6480 odpaleniem
