Opony Ursus 9xx
291 odpowiedzi na ten temat
#141 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 630 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 09:02
Opony Ursus 9xx jeśli zmieniasz oponę tylko na szerszą to wejdzie bez problemu bo z tego co piszesz to tak wynika że obecnie masz opony 12.4 a felga ma rozmiar 24 więc nic się nie dzieje tylko przybędzie ci z przodu parę cm na szerokości opony
Opony Ursus 9xx Dzisiaj, 22:19
#142 Share izydor6280
izydor6280
  • 4160 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 09:51
Opony Ursus 9xx nie tylko przybedzie szerokosci, opony beda wyzsze wiec sie nie zgra
najlepiej zmierz obwod starych opon i porownaj z tymi co chcesz zalozyc
Edytowany przez izydor6280, 02 styczeń 2011 - 09:57.
Polska B
#143 Share ogier1998
ogier1998
  • 49 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 10:42
Opony Ursus 9xx Ta obręcz powinna chyba pasować http://moto.allegro....1360904244.html
Ursus 912
Ursus C-4011
Moje sprzęty
#144 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3083 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 10:59
Opony Ursus 9xx Przełożenie tył przód w Twojej obecnej konfiguracji to 1.208. Na postawie katalogu po założeniu opony 14.4/24 trzeba założyć na tył koła 18.4/38 aby zachować przełożenie.
sprzedam
Przyczepa HL6011    https://www.olx.pl/o...57-IDoNAwc.html
Przyczepa D83   https://www.olx.pl/o...57-IDp6r8t.html
#145 Share fento
fento
  • 52 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 11:06
Opony Ursus 9xx Wydaje mi się że opona 14.9-24 nie będzie za dobrze leżeć na feldze od opony 12.4-24. Dla opon 12.4-24 przewidziano felgę W10X24 a dla 14.9-24 W12X24. W samej szerokości felgi jest już kilka cm a po między rozmiarem 12.4-24 a 14.9-24 występują jeszcze opony 13.6-24 które chyba łatwiej byłoby spasować z węższą felgą, ale takie gumy nie występują w dużych ursusach. Za to zamiast tylnich 16.9-34 na tych samych felgach idealnie będa leżeć 18.4-34. Będą minimalnie szersze i pare cm wyższe.
#146 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6584 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 11:41
Opony Ursus 9xx
...po między rozmiarem 12.4-24 a 14.9-24 występują jeszcze opony 13.6-24 które chyba łatwiej byłoby spasować z węższą felgą, ...
i mi ciężko było je dostać dlatego wstawiłem zamiast 12,4x24 14,9x24 i wszystko pięknie chodzi.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#147 Share Misiak1177
Misiak1177
  • 49 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 12:37
Opony Ursus 9xx Jak będę miał czas to założę jakąś starą opone 14.9-24 i zobaczę jak to będzie wyglądać. A na tył oponki jak zmienię z przodu na 14.9-24 przyjdą opony 18.4-34. ;)
#148 Share LowRider
LowRider
  • 989 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 13:20
Opony Ursus 9xx
Witam!
W mojej 1614 są założone opony przód-12,4-24 tył 16,9-34
To śmiesznie ta 16 musi wyglądać na takich kółkach ;)
#149 Share Misiak1177
Misiak1177
  • 49 postów
Napisany 02 styczeń 2011 - 13:32
Opony Ursus 9xx Chyba nie wygląda tak śmiesznie: tym bardziej, że pracuje przy opryskiwaczu.
Masz fote:
http://www.agrofoto....3_73_234397.jpg
#150 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, sport , motoryzacja:)
Napisany 10 luty 2011 - 19:45
Opony Ursus 9xx Witam. Mam pytanie forumowicze. Przegladająć allegro można zobaczyć że nie które osiemdziesiątki maja ciut mniejsze opony z tyłu a inne troche większe i tu moje pytanie czy wielkość felg jest tak sama we wszystkich modelach z seri 912,902 i c 385??bo nie dawno kupiłem ursusa 912 i w nim sa te mniejsze oponki z tyłu rozmiar 16.9 będe wymieniał i zastanwaim się czy brać te większe czy te 16.9 i czy te wieksze będą pasować??Pozdro z góry dzięki na odpowiedzi :)
#151 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 10 luty 2011 - 20:06
Opony Ursus 9xx
Pisząc te większe masz na myśli 18,4 ?
Jeśli tak, to odpowiedź brzmi: będą pasować ;]
#152 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2675 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 10 luty 2011 - 20:22
Opony Ursus 9xx Nie wiem czy we wszystkich 385 ale w mojej z 1981roku produkcji orginalnie były opony 16.9-34 :)
Tak jak pisze przedmówca 18.4-34 będą pasować bez problemu , a jeśli masz błotniki nowego typu mozesz się pokusić o zamontowanie jeszcze większych , ale pamiętaj ze troszkę stracisz na mocy silnika a zyskasz na prędkosci .
#153 Share Karpiu
Karpiu
  • 66 postów
Napisany 10 luty 2011 - 20:32
Opony Ursus 9xx Rozstaw Kół
przednie-135-180cm
tylne-150-187,5 co 7,5
Ogumienie
-przód cal;7,50-20(6PR)
-tył cal 18,4-34 (8PR)
Wymiary
-Długość 416cm
-Szerokość 197cm
-Wysokość 270cm
Ciężar traktoru bez żadnych obciążników-3970kg
#154 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 3081 postów
Napisany 10 luty 2011 - 20:47
Opony Ursus 9xx @Karpiu widze że ty tylko potrafisz posty nabijać
A ty podajesz jakieś wymiary i mase ciagnika...
Co do tematu to zakładaj smiało, u mnie kazdy ma pozakładane 18.4-34 :)
#155 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6584 postów
Napisany 10 luty 2011 - 20:49
Opony Ursus 9xx ja miałem w C385 18,4x38 i fajnie się jeździło ;)
                                                              Sir A C. Clarke
#156 Share kotos573
kotos573
  • 20 postów
Napisany 10 luty 2011 - 21:21
Opony Ursus 9xx ja mam C- 385 na kołach 13,6/38 obecnie założyłem do nie drugie felgi z oponami 16,9/38 a w 914 mam 18,4/34 i jeśli chodzi o traktor bez przedniego napędu to tylne ogumienie można kalibrować bez ograniczeń widziałem też kiedyś 80 na tylnich kołach 16.9/30 była ściognieta z zagranicy
#157 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
Napisany 10 luty 2011 - 21:38
Opony Ursus 9xx Ok koledzy dzięki za wszystkie odpowiedzi. Założe te 18.4 osiemdziesiona będzie troche szybsza he ;p POZDRO
#158 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 25 luty 2011 - 08:20
Opony Ursus 9xx szybsza będzie ale i słabsza. nie zawsze tymi biegami w polu będziesz robił co do tej pory. a pasować będą na pewno. pozdrawiam
#159 Share CaptOOrniC
CaptOOrniC
  • 104 postów
  • Zainteresowania:Nowinki techniczne :)
Napisany 28 kwiecień 2011 - 13:13
Opony Ursus 9xx Ostatnio zastanawiam się na założeniem węższych kół do 912. Znalazłem na allegro 13,6r36 od Ursusa 4512. Interesuje mnie czy będą pasować do 912 , jaki mają rozstaw otworów. Od jakiego modelu można dopasować 13,6 r 38 a nawet 14,9 r 38 ? Czy koła od MTZa lub Pronara 15,5 r 38 pasują do Ursusa. Sorry za tyle pytań ale nie mam do czynienia z powyższymi modelami , znajomi również nie posiadają a jestem ciekawy czy mogę zrobić taką zamianę.Dzięki za odpowiedzi .
Sprzedam Ursusa 912
#160 Share hadler
hadler
  • 201 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 14:44
Opony Ursus 9xx Zależy jaką masz felgę czy r34 czy r36, czy r38?
Bo wydaję mi się że r36 i r38 nie będą pasowały na felgę r34...
Podobne tematy odnosnie opon zamiennik opony 385/902/912 zamiana poradaw sprawie ursus
