Opony Ursus 9xx
291 odpowiedzi na ten temat
#81 Share jankris
jankris
  • 642 postów
Napisany 30 czerwiec 2008 - 20:36
Opony Ursus 9xx Ta zamiana jest prosta. Policz proporcję aktualnej średnicy tocznej przodu do średnicy tyłu. Wybież sobie opony tylne i oblicz ich średnicę toczną, Następnie zachowując poprzednią proporcję oblicz średnicę przednich kół i dobierz odpowiednie opony.Tylko jak chcesz założyć szersze opony na te same felgi? Musisz je wymienić a to kosztuje.
Odpowiednikiem 18,4 R34 jest 460/85 R34, od biedy można założyć jeszcze na te felgi 480/70 R34. Ale nie 520/70 R34 czy szersze.
Pozdr
Opony Ursus 9xx Dzisiaj, 04:45
#82 Share LowRider
LowRider
  • 989 postów
Napisany 30 czerwiec 2008 - 21:17
Opony Ursus 9xx 18.4R34 to jest to samo co 460/85R34 a opony 480/70R34 są niższe od poprzednich.
Opony 520/70R34 bez problemu wejdą na felgę od opon 18.4R34 :D
#83 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 30 czerwiec 2008 - 22:34
Opony Ursus 9xx
Zamiennikiem opon 320/85R24 jest rozmiar 360/70R24 :D
Teoretycznie mi sie nie zgadza, bliższe średnicą będą 380/70... 85% z 32cm to 27,2cm a 70% z 38cm to 26,6cm także ja bym wybrał te, oczywiście po uprzednim sprawdzeniu rzeczywistej średnicy, bo z tym też różnie bywa.
Od biedy da rade, widziałem opone 420 nałożoną na felge 10" i jakoś to jeździło...
#84 Share jankris
jankris
  • 642 postów
Napisany 01 lipiec 2008 - 21:36
Opony Ursus 9xx Może i na siłę założy, i będzie jeździło, ale się wybrzuszy. Więc po co zakładać radialkę niskoprofilową jeśli dostanie brzucha jak zwykła diagonalka. W oponie niskoprofilowej chodzi o to aby była płaska jak deska i największą powierzchnią równomiernie przylegała do gruntu.
#85 Share wojtii
wojtii
  • 236 postów
Napisany 01 lipiec 2008 - 22:06
Opony Ursus 9xx zamiennikiem opon 12,4R24 jest 360/70 R24, i takie polecam,mam takie w 5314 i są niemal identyczne :D po roku jazdy nic sie z przodem nie dzieje ,czyli wszystko gra
#86 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 01 lipiec 2008 - 22:09
Opony Ursus 9xx Nie wybrzuszy sie, kwestia ciśnienia, ale może pękać przy stopce. Podałem ekstremalny przypadek i oczywistym jest że opone należy stosownie dobrać pod posiadaną felge, można wrzucić nieco szerszą ale bez przesady.
Pewnie macie racje, tylko nie wiem dlaczego? :D
#87 Share ursus1014turbo
ursus1014turbo
  • 271 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Elektromechanika
Napisany 06 lipiec 2008 - 18:30
Opony Ursus 9xx dzieki za wypowiedzi. Ale własnie do przodu w agromie mi powiedzieli ze do 1014 moge zalozyc 13.6R24 czyli 340/70R24 tak?? iTakie wlasnie chce zalozyc
Pozdrawiam wszystkich rolników z AF:D
Liczy sie siła i potęga Ursus 1014, Deutz Fahr Agrotron 130 i Claas Tucano320
Moc i Wytrzymałość
#88 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 07 lipiec 2008 - 21:04
Opony Ursus 9xx 13.6 R24 = 340/85 R24... Moge Ci jutro podać rzeczywistą średnice tego rozmiaru opony Kleber założonej na feldze.
W ramach ciekawostki, choć to żadne odkrycie, jakiś czas temu zmierzyłem szerokość bieżnika w oponie 18.4 R34 Stomil i 16.9 R34 Kleber, raptem nieco ponad 1 cm różnicy :P
#89 Share ursus1014turbo
ursus1014turbo
  • 271 postów
Napisany 07 lipiec 2008 - 22:01
Opony Ursus 9xx Ok dzieki
Moc i Wytrzymałość
#90 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 07 lipiec 2008 - 23:58
Opony Ursus 9xx
13.6R24 to 380/70R 24.Mam takie zalozone w JD tylko ze R28 ale szerokosc 380.Najszersze jakie mozna zalozyc to 440/65R24...
#91 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 07:43
Opony Ursus 9xx Tak dla jasności, ja podałem metryczny odpowiednik tego rozmiaru a nie jego szerszy zamiennik :P Także jak chcesz założyć 13.6 R24 to lada chwila go pomierze... troche to zakręcone sie już robi :D
edit:
może sie przyda...
Kleber Traker 13.6 R24 (340/85 R24) na feldze 12x34
średnica balonu - 116 cm
średnica z bieżnikiem - 124 cm
szerokość bieżnika - 34 cm
#92 Share jankris
jankris
  • 642 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 08:05
Opony Ursus 9xx
340/85 R24
#93 Share ursus1014turbo
ursus1014turbo
  • 271 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 09:29
Opony Ursus 9xx
edit:
może sie przyda...
Ale dzieki to teraz juz wiem ze to beda 340/85/R24
Moc i Wytrzymałość
#94 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 13:53
Opony Ursus 9xx A dlaczego nie 380/70R24 przeciez chciales szersze od 13.6??340 beda mialy ta sama szerokosc co 13.6.
#95 Share ursus1014turbo
ursus1014turbo
  • 271 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 14:31
Opony Ursus 9xx Ale felga jest wezsza niz w ursuach 1614, i jak zaloze szersze to moze sie zrobic jajo a lepiej jak jest plaska
Moc i Wytrzymałość
#96 Share wojtii
wojtii
  • 236 postów
Napisany 08 lipiec 2008 - 22:17
Opony Ursus 9xx dobrze radze weź 360/70 24,są szersze i z powodzeniem wejdą na felge,będą płaskie
#97 Share Liloboot
Liloboot
  • 87 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 11:47
Opony Ursus 9xx czy do 1012 zmieszczą sie koła 18,4/38 pod błotniki ? i czy da się tym jeździć?
#98 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6525 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 15:37
Opony Ursus 9xx Jeździłem C385 na 18,4R38 bo taką kupiliśmy więc na pewno się da ale troszke rozstaw trzeba zwiększyć jesli teraz masz 34 w oryginalnym rozstawie :D
A jeździło się dosyc przyjemnie.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#99 Share luck30w
luck30w
  • 50 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 17:57
Opony Ursus 9xx zmieszczą się spokojnie ja mam takie w zetorze 8011 ich plus to większa prędkość maksymalna
#100 Share nimar1999
nimar1999
  • 133 postów
Napisany 06 lipiec 2009 - 18:27
Opony Ursus 9xx ja mam w swoim 912 opony 18,4/38 spokojnie da sie jezdzic, mój osiąga predkosc 40km/h
Podobne tematy odnosnie opon zamiennik opony 385/902/912 zamiana poradaw sprawie ursus
