tymek9301    0
Podobny problem mam w John Deere 6110 już od dłuższego czasu, mianowicie demontowałem górne ramiona z podnośnika do spawania, po założeniu podnośnik nie osiąga swojego max wysokości i tak np. pług ślizga po ziemi. Ustawienie potencjometru jest na max. Słyszałem że w tym przypadku trzeba skalibrować ponownie podnośnik. Pomoże mi to ktoś zrobić??
Druga sprawa, ma ktoś schemat elektryczny tego ciągnika, ponieważ WOM nie działa, tylko jak spiąłem na krótko
rafal3113    0
bez komputerka nie zrobisz  tego
jest to dość proste u nas przy traktorach po każdej wymianie czujnika lub ramion zawsze kalibrują i jest ok
tylko znajdź serwis który zna się na tych starych traktorach bo pierwszy raz byli mistrzowie z serwisu przy jd 6800 i po całym dniu się poddali
tymek9301    0
Jest w stanie mi ktoś podesłać namiary do serwisu który mi przeprowadzi kalibracje podnośnika?  Orientujecie się jaki jest koszt takiej przyjemności?
Mieszkam w okolicach Katowic w śląskim.
Edytowano przez tymek9301
szmyra    1
Witam, posiadam serwisówkę z instalacją elektryczną, hydrauliczną i wszystkimi ustawieniami, kalibracjami, kodami błędów do modeli 6100-6900 i SE, ja za nią dałem 400zł jeśli ktoś byłby zainteresowany to za 200zł przekaże, jest w języku angielskim.
hydroplast    1
Posiadam JD 6800 95r.
Mam ten sam problem co wszyscy koledzy na tym forum czyli podnośnik tył.
Ale mój problem leży jeszcze gdzie indziej a mianowicie nie mogę wejść w tryb diagnostyczny. Wkładam bezp. W pole f15 (chyba że powinno to być inne pole) i nic nie wyświetla ani dia ani nic. Odkręciłem pod schodkami hcu przeczyściłem styki na kostce przedzwoniłem kabel od f15 do hcu i wszystko jest ok. Rozebrałem hcu też wydaje się w porządku. A jak nie wejdę e tryb diagnostyczny to nie zrobię kalibracji podnośnika - może ktoś ma jakieś sugestie. Bedę wdzięczny. Pozd. Bartek 791777850
hydroplast    1
Myślę że rozwiaązałem sprawę podbijania podnośnika 2-3cm góra dół oraz to że jak teraz podniosę np agregat do góry i zgaszę ciągnik to stoi już drugi dzień jak zamurowany ani jednego cm nie opuści. Problem leżał w rozdzielaczu od podnośnika to ten co na nim jest silnik krokowy z kostką elek. na 4 piny. Z przodu i z tyłu rozdzielacza są zawory czyli w moim przypadku pomogło odkręcenie zaworu od strony kabiny wymiana uszczelnień na zaworze i odkręcenie tego zaworu tzw popuszczenie czy nie wkrecać go do końca tylko popuścić 5mm ten xawór jest na klucz 41. U mnie i u mojego znajomego pomogło a mieliśmy problem taki sam jak wszyscy na tym forum odnośnie podnośnika.
Ja mam jeszcze jeden problem a mianowice doszłem do tego ze wyświetla mi się dia i dalej bcu ale noe mogę w żaden sposób dostać się do hcu.
ogi430    0
Odświeżam  temat. Panowie macie jakieś sposoby na regenerację ramion podnośnika ? Pacjent to Jeleń 6110 ma luzy na ramionach względem wałka poprzecznego na frezie. Koszt nowych ramion i wałka dosyć spory. A z tego co widzę jest to dosyć popularna przypadłość. Jakieś pomysły jak to dobrze zrobić ?
karskr    1
Mam podobny problem w John Deere 6210SE z 2002r przestał działać podnośnik a bardziej szczegółowo nie działa sterowanie w kabinie. Sterowanie podnośnika z błotnika działa ok podnosi i opuszcza. Śrubką awaryjnie w silniku krokowym również działa ok. Potencjometr wysokości sprawdzony ok, w kabinie potencjometr również działa ok. Przewody sprawdzone od potencjometru i silnika krokowego jest ok. Wyczyściłem styki pod kabiną bo były trochę zaśniedziałe. Napięcie do czujnika wysokości ramion dochodzi 5V do sterowania w kabinie również 5V. Został już chyba tyko sterownik podnośnika. Najdziwniejsze jest to że przestał działać podnośnik po zimie więc obstawiałem korozję w złączach ale to już mam wrażenie że wszędzie sprawdziłem. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny dalej?
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
    • Przez yacenty
      Hejka,
      czy ktoś z was dokładał we własnym zakresie 2 komplety lamp aby uzyskać oświetlenie 360st?
      Moja kabina ma miejsca na boku kabiny i wewnątrz z przodu.
      Pytanie jest takie czy w brakujących miejscach jest wyprowadzona wiązka okablowania czy trzeba coś pokombinować? Coś dokładać czy ewentualnie pociągnąć tylko prąd kablem z lampy obok?
