ciśnienie oleju renault 155.54
53 odpowiedzi na ten temat
#21 Share piciaj
piciaj
  • 300 postów
  • Zainteresowania:mechanika zootechnika treningi krav maga
Napisany 03 marzec 2013 - 22:15
ciśnienie oleju renault 155.54 ja mam silnik po kapitalce , i pompa po regeneracji i zawór mam ustawiony na 4,5 na zimnym a na cieplym mam 3,8 bo zegar mam w kabinie , duże ciśnienie powoduje szybsze zużywanie się " oleju , zawór jest w podstawie filtra oleju taka śruba na płaski śrubokręt i pod nią jest zawór
znalazłem to czego szukałem ..:)))
ciśnienie oleju renault 155.54 Dzisiaj, 19:02
#22 Share Wojtek987
Wojtek987
  • 967 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 08:14
ciśnienie oleju renault 155.54 Opłacało się regenerować pompę, co w niej zrobili? I na twoim silniku też widać małą różnice pomiędzy ciepłym a zimnym :)
#23 Share accu
accu
  • 20 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 16:27
ciśnienie oleju renault 155.54 Koledzy gdzie w tym silniku jest zawór bezpieczeństwa-przeciążeniowy pompy??
dzisiaj pojawil sie prblem ze cisnienie przestało reagorwać na zmiany obrotów - diagnoza telefoniczna, padło na pękniętą sprężynkę tego zaworu - gdzie jej szukać??
Edytowany przez accu, 04 marzec 2013 - 16:31.
#24 Share piciaj
piciaj
  • 300 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 16:40
ciśnienie oleju renault 155.54 jak mowe jedyny zawór jaki był to w podstawie filtra przynajmniej w moim 120.54 , pompy praktycznie nie regenerowali kazali ją dać razem z innym częsćiami do sprawdzenia, rozebrali ją i była bez rys i dali nowe uszczelnienia i złożyli od cała regeneracja. szlif wału etc miałem robione w AutoWache w Poznaniu w Wysogotowie. także firma naprawde konkretna
#25 Share matyziak
matyziak
  • 272 postów
  • Zainteresowania:Maszyny leśne i rolnicze, wędkarstwo... etc.
Napisany 05 marzec 2013 - 14:39
ciśnienie oleju renault 155.54 I dlatego, że wał kosztuje 21 tys. to kupiłem cały silnik:)
#26 Share accu
accu
  • 20 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 10:49
ciśnienie oleju renault 155.54 czy ten zawór / sprężynka jest umieszczona w podstawie filtrów, od dołu i wykręca się to poprzez (chyba to) korek na płaski klucz?? próbowaliśmy odkręcić i nie za bardzo daje rade..
#27 Share zetor3011
zetor3011
  • 177 postów
  • Zainteresowania:Maszyny zachodnie, dziewczyny, BMW serie 3, Yamaha
Napisany 29 marzec 2013 - 11:45
ciśnienie oleju renault 155.54 Mam pytanie czy Renia na MWM powinna z odmy dmuchać jak się rozgrzeje? Nie to że bardzo, ale trochę :)
Renault jest Bogiem...Orka nałogiem...Jazda zabawą...Paliwo podstawą...
#28 Share panczo1922
panczo1922
  • 954 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 29 marzec 2013 - 12:19
ciśnienie oleju renault 155.54 w mojej po rozgrzaniu delikatny dymek się pojawia... Chyba po to jest odma żeby wszystkie gazy i opary tędy wylatywały.. Ważne żeby olej z niej nie leciał...
#29 Share zetor3011
zetor3011
  • 177 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 13:19
ciśnienie oleju renault 155.54 U mnie olej nie leci tylko delikatny dymek się pojawia, dzięki za odpowiedź :)
#30 Share piciaj
piciaj
  • 300 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 12:13
ciśnienie oleju renault 155.54 u mnie to moze nie dymek bo w dzien cezko dojrzec ale jak sie przyloży ręke to czuć , ale oleju oczywiście z odmy nie uświadczy
#31 Share panczo1922
panczo1922
  • 954 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 20:20
ciśnienie oleju renault 155.54 hmmm dzisiaj tak spojrzalem na odme w mojej reni to tak jak koleka wyzej napisal-nie widac tylko czuc... Choc jak sie spojrzy pod odpowiednim katem na czarnym tle to mozna zauwazyc ta chmurke:) ale zauwazylem tez ze koncowka odmy jest lekko brudna od oleju... Podkladajac chusteczke nic nie widze ale z tego wynika ze raz kiedys musi cos tamtedy poleciec...
#32 Share benio1967
benio1967
  • 816 postów
Napisany 31 marzec 2013 - 18:27
ciśnienie oleju renault 155.54 U mnie w 133-14 w odmie jest filterek i był tak zabity że aż olej bryzgał przez miarkę-wyczyściłem i spokój.
#33 Share 123p
123p
  • 238 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 19:28
ciśnienie oleju renault 155.54 a w którym miejscu jest ten filterek ?? nie wiesz czy w 106.14 tez jest ?
#34 Share zetor3011
zetor3011
  • 177 postów
Napisany 02 kwiecień 2013 - 19:35
ciśnienie oleju renault 155.54 Dołączam się do pytania kolegi wyżej :)
#35 Share benio1967
benio1967
  • 816 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 18:06
ciśnienie oleju renault 155.54 Filterek jest na końcu odmy u góry-tam gdzie łączy się z blokiem.Trzeba odkręcić tylko 1 śrubkę plus obejmkę do przewodu który przytrzymuje przewód od chłodnicy.Na końcu odmy u góry jest taka jak by metalowa rurka długości ok.4-5 cm ,i w tej rurce jest krążek z cienkiej blaczki z otworami ,trzeba go podwarzyc i wyciągnąć włosień i go umyć.Poprawa w 100 procentach.
#36 Share massey3085
massey3085
  • 13 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 18:41
ciśnienie oleju renault 155.54 czyli zeby dostac sie do zaworu trzeba odkrecic filtr oleju czy może gdzies na zewnacz niemogę znalesc go bo zasłania wszystko rama
#37 Share 123p
123p
  • 238 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 21:51
ciśnienie oleju renault 155.54 a filtr od pompy hydraulicznej trzeba wymieniać ??
#38 Share benio1967
benio1967
  • 816 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 19:30
ciśnienie oleju renault 155.54 Czy ktoś wymieniał pompę olejową w renault 133-14-jaki koszt i jak się za to zabrać.
#39 Share izydor6280
izydor6280
  • 3424 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 15:00
ciśnienie oleju renault 155.54 koszt za dwie sekcje ok. 1400zl, 3 sekcje to ponad 2 tys.
ceny przyblizone
Polska B
#40 Share matyziak
matyziak
  • 272 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 17:27
ciśnienie oleju renault 155.54 pompy dwusekcyjne kosztuja od 1200 w góre, tej za 1200 nie radze bo to szrot tak za ok 1500 da sie juz dobra kupic.
Po to sa filtry, rzeby cos filtrowały -> tzn. zatrzymywały jakies czasteczki-> te zatrzymywane czasteczki je zabrudzaja-> czyli trzeba wymieniac;p ot prosta zasada:p
Podobne tematy cisnienie oleju renault 15554
