cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl
54 odpowiedzi na ten temat
#1 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 17 luty 2013 - 12:09
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Mam international 956xl i mam problem z cisnieniem oleju w skrzyni biegów kontrolka zapala sie jakieś dwie minuty po odpaleniu ciągnika prosze o pomoc.
Edytowany przez grzegoorz1983, 17 luty 2013 - 12:10.
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Dzisiaj, 15:23
#2 Share turion23
turion23
  • 218 postów
Napisany 17 luty 2013 - 20:13
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl u mnie w moim case 1056xl też sie zapala kontrolka w skrzyni nawet jak zmieniłem olej w skrzyni to nadal sie pali ale one już tak mają widocznie ;[ ;[
#3 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 17 luty 2013 - 22:37
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl W miejscu gdzie jest czujnik cisnienia oleju skrzyni biegów jest dodatkowy korek, zamontowałem tam manometr i po odpaleniu pokazuje nawet 4bary ale po paru minutach pracy pokazuje już 1,5bara czujnik zapala kontrolke poniżej 2 a po 15 min. cisnienie wynosi 0.
Jestem ciekaw gdzie znajduje sie pompa oleju i czy można sie do nie jakoś dostać? :unsure:
#4 Share IWEK
IWEK
  • 16 postów
Napisany 18 luty 2013 - 23:15
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Ja właśnie u siebie mam to samo w case 1056 zapala lampka ciśnienia oleju w skrzyni a póżniej przedni napęd jest załączony a jak jest u was?. Może ktoś wie gdzie jest zamontowana pompa
#5 Share turion23
turion23
  • 218 postów
Napisany 19 luty 2013 - 20:08
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl u mnie przedni napęd nigdy sam się nie załącza tylko przełącznikiem.w następnym tygodniu stawiam swojego case do mechanika bo musi sprawdzić mi pompę od wspomagania bo chyba już się kończy to odrazu powiem mu żeby zerknął na tą kontrolkę.
#6 Share IWEK
IWEK
  • 16 postów
Napisany 19 luty 2013 - 20:52
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Witam u mnie właśnie tak się dzieje z przednim napędem i też załącza tylko przełącznikiem myślę że u Ciebie jest podobna sytuacja a załancza się sam po jakeś godzinie pracy jak olej się rozgrzeje jest zbyt małe ciśnienie i nierozłancza tarczy. A jak jest jeszcze nierozgrzany olej to działa poprawnie. Jak by ktoś wiedział gdzie znajduje się ta pompa to był bym bardzo wdzięczny
Edytowany przez IWEK, 19 luty 2013 - 21:02.
#7 Share turion23
turion23
  • 218 postów
Napisany 20 luty 2013 - 19:09
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl a patrzyłeś filtr od skrzyni biegów czy nie jest zapchany??
#8 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 20 luty 2013 - 19:59
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Filtr sprawdzony to nie to przez chwile cisnienie jest a potem spada do zera!
#9 Share turion23
turion23
  • 218 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 17:12
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl a ja u siebie wyjąłem filtr od skrzyni i przedmuchałem sprężarką i kontrolka przestała się świecić więc może tu tkwi szczegół
#10 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 19:55
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Tam jest jedna pompa olejowa z całymi zaworami.
#11 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 04 marzec 2013 - 09:15
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Dzisiaj sprawdzę jeszcze raz ten filtr jesli po wyczyszczeniu bedzie poprawa odrazu zamówie nowy. :)
#12 Share PREZZO
PREZZO
  • 2 postów
Napisany 15 marzec 2013 - 21:57
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl W MOIM 956 XL TEŻ PO ODPALENIU ZAPALA SIĘ LAMPKA I PO 10 SEK.GAŚNIE PONOWNIE ZAPALA SIĘ PODCZAS SZYBKIEJ JAZDY, PRZY ZATRZYMANIU GAŚNIE. FILTR NOWY, OLEJ W SKRZYNI TEŻ..I TEŻ NIE WIEM CZEMU TAK SIĘ DZIEJE...MOŻE KTOŚ MA JAKIŚ POMYSŁ NA TO....
#13 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 16 marzec 2013 - 07:24
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Ten czujnik od ciśnienia kiedyś sprawdzałeś ,może masz gdzieś kabel od czujnika pęknięty i robią się cyrki .
Edytowany przez JANCZAK1176, 16 marzec 2013 - 07:57.
#14 Share PREZZO
PREZZO
  • 2 postów
Napisany 17 marzec 2013 - 11:47
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl CZY DŁUŻSZE ŚWIECENIE SIĘ KONTROLKI OD CIŚNIENIA OLEJU W SKRZYNI PRZYCZYNI SIĘ DO ZATARCIA JAKIEJŚ CZĘŚCI ? I CO TAK W OGÓLE JEST SMAROWANE PRZEZ TĄ POMPĘ, CHOĆ TRYBY ZANURZONE W OLEJU NIE BĘDĄ DOSTATECZNIE SMAROWANE ? PROSZĘ O PODPOWIEDZ, DZIĘKUJĘ..
#15 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 16:40
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Ja sprawdziłem już wszystko czujnik przewód wymieniłem filtr i nic to samo, a nawet jeszcze gorzej na starym filtrze przez pare minut cisnienie było nawet 4 bary a na nowym jest non stop 0 dodam że filtr zakupiłem orginalny CNH. Dalej niewiem w czym jest problem pomocy!!! :(
#16 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 677 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 20:06
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl W 885hl przy lewym kole jest płyta z pompom i zaworami sterując olej .A jak działa wspomaganie WOM podnośnik
#17 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 20:26
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Pompa siada widocznie. Pojeździj z 15min i poczekaj aż sie olej rozgrzeje bo może czyjnik wariować na mrozi. Znajomy tak miał w international ale nie pamietam jakim.
#18 Share dober111
dober111
  • 6 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 11:04
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl W tej skrzyni są dwa filtry. Jeden przy cewce od napędu, a drugi jest wkręcony z boku na samym dole skrzyni. Wygląda jak taka długa rurka ok 30-40cm. U mnie właśnie ten był zasyfiony. Sprawdź obydwa może się poprawi.
#19 Share grzegoorz1983
grzegoorz1983
  • 9 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 16:19
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl U mnie w internationalu 956xl widze tylko jeden filtr z lewej strony skrzyni blisko korka którym sprawdza sie poziom oleju w skrzyni.
Przedni naped jest załanczany dzwignią a nie klawiszem, w linku poniżej przedstawiam foto skzyni z lewej strony z filtrem i zamontowanym manometrem w moim internationalu.
http://img831.images...24032013796.jpg
#20 Share dober111
dober111
  • 6 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 15:45
cisnienie oleju w skrzyni biegów international 956xl Widać kawałek tego filtra w prawym dolnym rogu zdjęcia które wkleiłeś . Trzeba wykręcić tą śrubę na 22 klucz i wtedy wyjdzie. Oczywiście wyleci prawie cały olej.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy cisnienie oleju skrzyni biegow international 956xl
