Włącznik silnika 3 fazowego.
  • Zamknięty temat Ten temat jest zablokowany
152 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Sadek
Sadek
  • 3924 postów
Napisany 24 luty 2013 - 16:06
Włącznik silnika 3 fazowego. A może coś z tej serii : http://allegro.pl/li...cznik&country=1
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Włącznik silnika 3 fazowego. Dzisiaj, 15:04
#122 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 314 postów
Napisany 24 luty 2013 - 16:21
Włącznik silnika 3 fazowego. hm kolego Sadek musiałby być raczej bez tej blokady bo ciężko będzie koledze jedną ręką ciągnąć za ramie prowadnicy-rączki odblokować przycisk i dopiero go wcisnąć tak bynajmniej działało to w kosiarkach z jakimi miałem styczność
Ja jeśli już to szukałbym coś takiego jak proponuje kolega Elektrotechnik w poście 119 jeśli tylko autorowi zmieści się w rączce.
#123 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 24 luty 2013 - 16:36
Nie bardzo rozumiem ostatnie zdanie:"tylko lepiej zastosować bezpieczne"...przyciski czy chodzi o coś innego?
Chodzi o napięcie. Lepiej żeby na przycisku było 24V. Ale jak zastosujesz ten z mojego linku to możesz zrobić to na 230V. Spróbuj zrobić tak jak na filmie, weź kawałek profilu zamkniętego 50x50, powiedzmy odcinek 50 mm i do tego przyspawaj tą rurkę. Jak to chwycisz to kciukiem będziesz wciskał przycisk. Coś w stylu jakbyś trzymał manetkę w motocyklu. Tam też są przyciski choćby do sygnału i też wciskasz kciukiem.
#124 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 314 postów
Napisany 24 luty 2013 - 17:13
Włącznik silnika 3 fazowego. dobrze kolega Elektrotechnik pisze tak byś profilu miał przycisk a zaraz przy tym rurkę jako rączka do lepszego wygodniejszego uchwytu
#125 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 24 luty 2013 - 17:59
Włącznik silnika 3 fazowego. Owszem,zgadzam się z profilem,ale jak bym wziął profil nie 50x50 bo są to wymiary zbliżone do orginalnej kasetki,tylko jak najmniejszy,tak żeby wszedł przycisk nie dotykając ścianek oczywiście. @Elektrotechnik:Wyjaśnij mi czym się różni twój przycisk,który polecasz:
http://unipol.bazare...rek#description
od tego,który ja znalazłem:
http://allegro.pl/pr...3050390851.html
lub:
http://allegro.pl/pr...3050422477.html
będę wdzięczny.
Edytowany przez KRISS75, 24 luty 2013 - 18:12.
#126 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 24 luty 2013 - 19:54
Włącznik silnika 3 fazowego. Elektrycznie - niczym. Różnią się tylko budową. Tylko te tanie przełączniki nie są dobrej jakości i szybko się zniszczą. Nie są odporne na wilgoć i pył. Jeżeli już się zdecydujesz na któryś z nich, to proponowałbym dołożyć malutki przekaźnik, który będzie załączał cewkę głównego stycznika. Wymaga to dołożenia małego transformatora o mocy 2W i napięciu 12V. Wtedy przez styki przełącznika popłynie mały prąd, który nie spowoduje zbyt szybkiego ich zużycia. Ale to wymaga trochę kombinowania.
#127 Share Sadek
Sadek
  • 3924 postów
Napisany 24 luty 2013 - 21:09
Znowu będzie, że się czepiam tych 24V, ale co tam. Mam tylko jedno pytanie? Co jest bardziej bezpieczne i działa niezawodnie? Wyłącznik różnicowo-prądowy, czy transformator bezpieczeństwa? Moim zdaniem transformator bezpieczeństwa, bo różnicówka może nie zadziałać. Kolega powyżej jako automatyk też to potwierdza. Dlatego ja obstaję przy swoim i zalecam żeby cewka stycznika a co za tym idzie włącznik były pod bezpiecznym napięciem 24V. Tym bardziej, że autor chce zamontować włącznik w dźwigni czyli musi on być bardzo małych wymiarów, a w takim włączniku trudno spełnić warunki odporności na przebicie. Poza tym maszyna będzie użytkowana na zewnątrz, więc wilgoci nie będzie brakować. Lepiej wydać dodatkowe 100 zł i mieć pewność, że urządzenie jest bezpieczne dla obsługi.
Odbiegliśmy od tematu i w związku z tym proponowałbym do tematu dodać wpis :
Włącznik silnika 3 fazowego i bezpieczeństwo.
X lat do tyłu na nowej pracowni elektrycznej wyposażonej w wyłączniki różnicowo-prądowe (na starej takich rzeczy nie było) podczas łączenia sterowania styczników (układ gwiazda-trójkąt) kolega zamknął obwód swoją osobą (przełączał przewody bo układ nie zadziałał pod napięciem) tzw. różnicówka nie zadziałał bo dla niej był obciążeniem i suma prądów była OK. Dzięki zimnej krwi kolegów nic się nie stało poważnego ale gdy by to było na napięciu 24V taka sytuacja by nie miała miejsca (może kolega był zbyt pewny że pracownia dobrze zabezpieczona i zabezpieczenie zadziała).
Mimo tego że mamy coraz więcej zabezpieczeń nadal trafiają się wypadki śmiertelne i to nie tylko w elektryce ale w każdej innej dziedzinie gospodarki !!!!
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#128 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 24 luty 2013 - 22:34
Wtrącę i ja od siebie kilka zdań.
Oprócz prowadzenia gospodarstwa pracuję jako automatyk w pewnej firmie i wiem co nieco o sterowaniu, elektronice i automatyce. Elektronika jest już wszędzie. Niestety nie jest jak napisał kolega Elektrotechnik "bezawaryjna" Jak wszystko się starzeje i zużywa. Elektronice głównie nie służą warunki pracy, nieodpowiednie otoczenie, wilgoć. Moim zdaniem w bardzo wielu zastosowaniach elekronika jest niepotrzebnie dodawana. Ale jest po prostu tańsza od przekaźników . Prosty układ z przekaźników zdiagnozować i naprawić jest w stanie niejeden z "młotkiem i przecinakiem" (czytaj np. ze zwykłą żaróweczką w oprawce) Do zdiagnozowania prostego układu elektronicznego potrzeba już przynajmniej prostego miernika i już nie tak prostej wiedzy.
Co do dyskusji o napięciu układu sterującego to nie ma konieczności stosowania napięcia 24VDC choć w tej chwili w zasadzie wszystkie układy sterowania w przemyśle są tak robione.
Można stosować też i 230V . Ale tu dobrze jest zastosować albo transformator separujący albo przynajmniej różnicówkę na zasilaniu układu.
elektrotechnik kolega alio odpowiedzial za mnie :)
w tak prostych urzadzeniach mija sie z celem montowanie ukladow elektronicznych.
panowie a moze zamiast kombinowac z silnikiem elektrycznym i budowac samemu naped lancucha wykorzystac gotowa pile elektryczna z silnikiem i taki patent ?
http://www.ebay.de/i...984.m1423.l2649
Jest wprawdzie troche licho zbudowane i pila ma krotka prowadnice ale sa przeciez mocniejsze pily za niewielkiie pieniadze.
Prowadnica np 45cm lub dluzsza silnik pily ok2200W i powinno wystarczyc,duzo mniej zabawy z mechanika ,gotowy uklad napedowy i smarowania
#129 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 314 postów
Napisany 24 luty 2013 - 23:03
Włącznik silnika 3 fazowego. Kolego to co pokazujesz jest tylko stojakiem do cięcia, a nie maszyną 2w1 tak jak autor zakłada. Po za tym trzeba by piłę trzymać i każda elektryczna ma blokadę na załącz na zasadzie jak np. w szlifierkach kątowych. Dodam że posiadam piłę elektryczną 2000W partnera owszem śmiga nieźle ale do klocków o średnicy ok 10cm grubsze zgadza się przetnie ale nie ta wydajność i przy większej ilości szybko by na pewno się rozleciała.
#130 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 24 luty 2013 - 23:18
Włącznik silnika 3 fazowego. chodzi mi o sama koncepcje wykorzystania gotowej pily lancuchowej.jakby nie patrzec wykonanie zebatki napedzajacej lancuch nie jest takie proste a wykorzystanie zebatki z pily spalinowej lub elektrycznej nie wchodzi w gre gdyz silniki w takich urzadzeniach obracaja sie z predkoscia od 8000 obr/min w gore .natomiast silnik 3 fazowy to max o ile sie nie myle 3690 obr przy 50Hz .prosze poprawic jesli sie myle.
A wiec zeby uzyskac taka sama predkosc liniowa lancucha musialaby byc co najmniej 2 razy wieksza niz ta w standardowej pile spalinowej,albo trzeba by zamontowac przekladnie 1 do 2 przy zalozeniu ze silnik ma maksymalne obroty dostepne dla silnika trojfazowego.
Edytowany przez mory1971, 24 luty 2013 - 23:27.
#131 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 25 luty 2013 - 15:14
Włącznik silnika 3 fazowego. Zgadza się,można by wykorzystać piłę elektryczną ale:
1.Zakup lepszej jakościowo piły- większy wydatek pieniężny.
2.Jak zauważył @Grzesiek84 przy większej ilości drewna może nie wytrzymać.
3.Jak pisałem wcześniej,miałem takie silniki,więc je wykorzystuje.
Racja,silnik spalinowej piły pracuje przy około 12000-14000 obr./min.W pile którą wcześniej podałem w linku pracuje silnik 3kw-2800obr/min.i tnie aż miło patrzeć,więc moja też tak powinna ciąć.Co do wykorzystania zębatki-da się.
Edytowany przez KRISS75, 25 luty 2013 - 15:19.
#132 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 25 luty 2013 - 20:29
Włącznik silnika 3 fazowego. Tylko nie wiadomo w tamtej pile jaka jest zębatka. Na orginalnej od piły raczej będzie dość wolno cięło moim zdaniem powinieneś dorobić większą aby prędkość liniową odpowiednią łańcucha uzyskać
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#133 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 22:20
Włącznik silnika 3 fazowego. Witam ponownie po przerwie.
Chciałem wszystkim,którzy się zaangażowali w mój temat bardzo podziękować za wypowiedzi,opinie i rady.Maszyna jest prawie gotowa.Moja największa bolączka-elektryka, podłączona "na bezpiecznym prądzie" .Po pierwszej próbie wbrew obawom niektórych piła tnie pięknie.
Edytowany przez KRISS75, 07 marzec 2013 - 22:23.
#134 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 22:29
Włącznik silnika 3 fazowego. Wrzuć jakieś zdjęcia czy filmik
#135 Share mory1971
mory1971
  • 157 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 21:14
Włącznik silnika 3 fazowego. nie dowiemy sie jak to wyglada,wszystko owiane tajemnica :wacko:
#136 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 09:47
Włącznik silnika 3 fazowego. A co się dziwisz? Autor włożył w to wiele pracy, nie tylko fizycznej, ale i umysłowej przy projektowaniu więc to zrozumiałe, że nie da tak po prostu skopiować swojego wynalazku. Sam też tak robię kiedy konstruuję urządzenia dla siebie. Po prostu stosuję w nich rozwiązania, które nigdy nie będą dostępne dla klienta, bo też robię urządzenia na zamówienie.
#137 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 10:40
Włącznik silnika 3 fazowego. Bez przesady przecież kolega nie wymyślił nic nowego. Co innego gdyby jego urządzenie było w jakiś sposób nowatorskie lub odbiegało od powszechnie stosowanych.
#138 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 12:04
Włącznik silnika 3 fazowego. Nowego może nie, ale może zastosował jakieś innowacyjne rozwiązania i nie chce żeby ktoś je kopiował.
#139 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 15:21
Włącznik silnika 3 fazowego. @mory1971:Moja maszyna to nie tajemnica i później zrobię zdjęcie.Gdyby wszyscy swoją wiedzę i rady zachowywali w tajemnicy,to forum by nie istniało.Właśnie dzięki kolegom,którzy mają większą wiedzę niż ja w elektryce,dowiedziałem się jak podłączyć wszystko by pracować bezpiecznie i jestem im wdzięczny za to.
Po prostu po pierwszej próbie mam drobną rzecz do poprawki typu wzmocnienie blachy bocznej przy klinie,dodatkowy ząb trzymający kłodę.
@Elektrotechnik:Owszem,mam w niej swoje "patenty",które zastosowałem już w projekcie lub takie,kóre wymyśliłem na szybko w trakcie budowy czy montażu.
@ukasz:Masz rację nie wymyśliłem nic nowego,ale nowatorskiego i odbiegającego od powszechnie stosowanych jak dla mnie owszem.Satysfakcja po zbudowaniu czegoś co działa i ułatwia pracę jest niesamowita.Poza tym,po raz kolejny udowodniłem sobie,że można skonstruować coś samemu i sporo pieniędzy zaoszczędzić.
Edytowany przez KRISS75, 14 marzec 2013 - 15:36.
#140 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 14 marzec 2013 - 15:32
Włącznik silnika 3 fazowego. KRISS75 wcale nie twierdze że Twoja pracy była bez sensu czy niewarta tego. Wręcz przeciwnie sam tez lubię robić rożne urządzenia czy modyfikować istniejące więc doskonale wiem jak to jest. Twierdziłem ze robienie z tego tajemnicy było by przesadą. Oczywiście że takich wypadkach kilka rozwiązań powstanie innych niż w przypadku maszyn produkcyjnych, czasami lepsze a niestety czasami gorsze i wymagają późniejszych poprawek.
Podobne tematy wlacznik silnika fazowego
