Fahr m66 pytania.
53 odpowiedzi na ten temat
#41 Share MarcinOstrzycki
MarcinOstrzycki
  • 8 postów
Napisany 11 czerwiec 2016 - 11:56
Fahr m66 pytania.
Witam.Chciałbym sie spytac czy wie ktos moze jak rozebrać żubrownik ,bo nie moge sciągnąć z wałka taki tulejek mimośrodowych .jest na to jakis patent?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Deutz Fahr M 770
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Deutz-Fahr
  • 28000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Kombajn Deutz-Fahr 36.10
  • 72000.00 PLN
  • 24 cze 2017
Deutz Fahr M770,John,Volvo,Massey,Claas,Ursus,Zetor
  • 29000.00 PLN
  • 21 cze 2017
Fahr m66 pytania. Dzisiaj, 06:16
#42 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1453 postów
Napisany 12 czerwiec 2016 - 11:27
Fahr m66 pytania.
Co to jest ten "żubrownik"? Pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem, a miałem owy kombajn 10 lat.
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
#43 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 13 czerwiec 2016 - 21:47
Fahr m66 pytania.
Kłosownik lub wentylator kłosowy ale mniejsza z tym.
Ta tulejka mimośrodowa to element łożyska. Masz tam śrubkę imbusową którą musisz trochę odkręcić, po czym obrócić za pomocą specjalnego klucza hakowego lub młotka i czegoś do pobijania ( w którą stronę to nie wiem bo zależy jak ktoś to przekręcił ). Na tej tulejce masz dwa otwory, jeden z gwintem pod tą śrubkę a drugi pod klucz.
#44 Share MarcinOstrzycki
MarcinOstrzycki
  • 8 postów
Napisany 19 czerwiec 2016 - 07:03
Fahr m66 pytania.
Czy ktoś ma dostęp do książki serwisowej lub zna dokładną długość jaka mają dobre łopatki wentylatora?Moje są wytarte i powywijane a chciałbym to naprawić bo kłosownik średnio działał i jeszcze sprawa gdzie dostane łożysko do tego kłosownika.
#45 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 19 czerwiec 2016 - 20:33
Fahr m66 pytania.
Łożysko w każdym sklepie z częściami do maszyn rolniczych lub specjalistycznym z łożyskami. Pamiętaj tylko że jest łożysko samonastawne i w skład niego wchodzi łożysko z tuleją ( to jest w komplecie jako łożysko ) oraz te dwie blachy przykręcane chyba na 3 śruby ( sprawdź czy nowe łożysko nie będzie miało luzów po skręceniu w te blachy).
Co do szczeliny to wątpię aby w instrukcji coś pisało ( nie wiem jak do tego modelu ) ale przeważnie jest tylko że są różne typy tej klapki ( np. gładka i jak tara ) i jak jedna nie domłaca to założyć drugą lub jak ta druga łamie ziarno to założyć gładką:).
Szczelinę niech podadzą Ci użytkownicy takiego modelu lub ustaw na ok 3-5 mm i powinno być ok.
#46 Share farmtrac8244
farmtrac8244
  • 598 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 22:36
Fahr m66 pytania.
Części są dostępne zależnie gdzie mieszkasz powinien być sklep z typowo częściami do deutza od mnie po części do Claasa jest może z 60km w jedną strone
#47 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 27 czerwiec 2016 - 06:05
Fahr m66 pytania.
Aby kupić znormalizowane łożysko trzeba szukać sklepu z częściami pod daną markę? Możesz jechać i 200 km do sklepu pod daną markę a tam kupić znormalizowane łożysko 2x drożej:)
#48 Share MarcinOstrzycki
MarcinOstrzycki
  • 8 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 11:57
Fahr m66 pytania.
witam , z racji tego że zacząłem remont kombajnu mam do was pytanie czy zna ktos wymiary tego fartucha (46) ????  http://scr.hu/0tmr/qz6hp
#49 Share House
House
  • 28 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 13:49
Fahr m66 pytania. Chciałbym się dowiedzieć czy tylni wał wytrząsaczy będzie pasował na przód bo przednie nie mogą znaleźć w żadnym sklepie znacie jakiś sklep z częściami to tego kombajnu.
#50 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 09:26
Fahr m66 pytania.
Przedni jest krótszy z jednej strony ( tam co montowane jest koło pasowe napędzające wał wytrząsaczy ). Można to uciąć, a wykorbienia powinny być takie same.
#51 Share House
House
  • 28 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 15:45
Fahr m66 pytania. Dlaczego Panewniki wału wytrząsaczy są sprzedawane w rozmiarze fi 25 mm a wał ma 26 mm
#52 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1088 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 16:01
Fahr m66 pytania.
Wały wytrząsaczy należy kupować parami albowiem dobierane jeden inny i drugi inny może skończyć się pęknięciem wału, a dlaczego? -ponieważ może być inny stopień wykorbienia i każdy wał powinien mieć symbole wybite, zazwyczaj są one na szczycie wału i należy dobierać symbolami lub parami kupować
#53 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 20:43
Fahr m66 pytania.
Tak w używanych kombajnach na pewno dobierzesz parę. Ponadto taki wał można bardzo łatwo sprawdzić a nawet są zakłady które żyją z ich regeneracji.
"Dlaczego Panewniki wału wytrząsaczy są sprzedawane w rozmiarze fi 25 mm a wał ma 26 mm " - w którym miejscu mierzyłeś ten wał?
#54 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1088 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 21:22
Fahr m66 pytania.
Przecież pomiędzy panewki są wkładane przekładki regulacyjne blaszane,i z tad ta różnica, a potem w miarę zużywania się panewek i wału trzeba je odpowiednio wyjmować w celu likwidacji nadmiernego luzu, bo minimalny luz trzeba zachować aby nie ukręciło wału.
Podobne tematy fahr
