Pompa podnośnika MF 255
33 odpowiedzi na ten temat
#21 Share wojtek06061989
wojtek06061989
  • 2 postów
Napisany 24 kwiecień 2011 - 07:31
Pompa podnośnika MF 255 z tego co wiem to chyba był bo ja go niedawno kupiłem a poprzedni właściciel mówił ze ciągnik był wtedy miesiąc po wymianie pompy i widziałem starą pompę, dodam że jak tą dźwignie wezmę ponad stały wydatek to regulacja wysokości podnoszenia działa czy może być tak ze to działa a inne dźwigienki odpowiadają za reg ciśnienia i są nie w haczone?? czy może mieć winę także jakiś zaworek??
Pompa podnośnika MF 255 Dzisiaj, 11:38
#22 Share sisuTL100JD5720
sisuTL100JD5720
  • 50 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja, elektronika, :D NH :D
Napisany 24 kwiecień 2011 - 13:38
Pompa podnośnika MF 255 koledzy mam pytanie czy dam rade naprawic pompe hydrauliczna od mf255 czy musze oddac ją do regeneracji bo w mojej okolicy nie ma zadnej firmy zajmujacej sie tym ? i co jest do tego potrzebne bo osatnio bardzo słabo kręci owijarka i jeszcze gdzie (i czy wogóle) mozna kupić potrzebne do tego części ...bo nowej niechce kupowac bo kosztuje 2000zł
z góry dzięki za odpowiedź ;)
#23 Share zipsklad
zipsklad
  • 1 postów
Napisany 09 lipiec 2011 - 10:05
Pompa podnośnika MF 255 Sam nie dasz rady jej zregenerować bo to dużo kalamacji lepiej zawieść do specjalisty uszczelki i symeryngi są potrzebne
#24 Share eedzio
eedzio
  • 5 postów
Napisany 24 lipiec 2011 - 12:34
witam te pompy w mf 255 i tak są mocne wytrzymują ok 30 lat ale z czasem następuje ich zużycie jak jest zimny olej to w miare podnosi u mnie też tak było kupiłem nową za 1300 zł i po roku szlak ją trafił to jest chinszczyzna i ostrzegam wszystkich jak kupowałem to zachęcali i mówili że to niemieckiej firmy pompa , orginalna naniemiecka pompa kosztuje ok 2600 tys zł ale swoją starą dałem pompę do regeneracji i jest ok , dali mi 2 lata gwarancji więcej niż na nową , i koszt niewielki regeneracji . Jeśli by ktoś chciał to podaje numer do firmy MARON tel 788.516.111
#25 Share Jerzy59
Jerzy59
  • 1 postów
Napisany 30 wrzesień 2011 - 19:15
pompę do ferdka da się bez problemu samemu naprawić ja u siebie naprawiałem taką pompę i sprawdzałem później ciśnienia miał nominalnie 16MPa czyli w normie remont zespołu tłokowego w tej pompie wynosi 450zł ewentualnie można też wtedy wymienić zawór w zależności w jakim jest stanie koszt takiego zaworu 100zł robiłem już kilka takich pomp i działają już dosyć długo (u mnie około 10lat)
gdzi mozna kupic ten zestaw regeneracyjny?
#26 Share heniek87
heniek87
  • 33 postów
Napisany 30 wrzesień 2011 - 20:23
ja pochodzę z okolic zamościa i kupowałem te części na nowym mieście ale z pewnością też dostaniesz te części w sklepach agromy (pytałem się i są dostępne) jak coś mój tel 608614903
#27 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 30 wrzesień 2011 - 21:18
Pompa podnośnika MF 255 Sa dostępne ale za 450zł to raczej ani rotor, ani rozdzielacz dobrej jakości w komplecie nie jest, tylko łopatki rotora uszczelki i inne pierdoły, i samemu można zrobić ;)
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#28 Share go4gold
go4gold
  • 18 postów
Napisany 22 luty 2012 - 10:03
Pompa podnośnika MF 255 witam w sierpniu ubiegłego roku wysiadła pompa hydrauliczna ewidentnie nie dawała żadnego ciśnienia oleju wiec dałem do regeneracji i wszystko było ok przez 15 min po ponownym rozebraniu okazało się ze dzwignia wydatku pompy jest zgięta i moje pytanie co może być tego przyczyna bo pompę zrobili mi w ramach reklamacji ale po kolejnym założeniu znów pracowała 15 min mam zamiar teraz to rozebrać i chcę usunąć przyczynę a nie skutek pozdrawiam
#29 Share watras4
watras4
  • 1 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 23:30
Pompa podnośnika MF 255 Jestem tu nowy i chciałbym uzyskać na tym forum pomocy,mianowicie potrzebuje zregenerować pompe podnośnika do mf 255 gdyż stara sie juz nie nadaje tak stwierdził mechanik po rozbiorce .czy ktos mogłby mi podac jakies namiary do kogos kto sie zajmuje regeneracja,lub sprzedaje juz zregenerowane pompy.jestem z mazowieckiegoz góry dziekuje.
Połączone.
Edytowany przez danielhaker, 07 styczeń 2013 - 00:00.
#30 Share tomek73
tomek73
  • 7790 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 00:15
Pompa podnośnika MF 255 Hydrotor Tuchola. Do nich wysyłasz i po tygodniu ci odeślą zregenerowaną. 6 miesięcy gwarancji, ponad 500 będzie kosztowało.
#31 Share joachim1997
joachim1997
  • 9 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 20:58
Pompa podnośnika MF 255 tez mam ten problem :(
#32 Share radek09
radek09
  • 2 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 20:02
Pompa podnośnika MF 255 witam mam problem z wyjęciem pompy hydraulicznej w ursusie 3512 otóż zdjąłem siedzenie aby zdjąć obudowę rozpiąłem wałek który jest składany za pomocą łącznika i następnie wyjąłem wałek wom ale blokuje takia tulejka od strony skrzyni i nie można jej w żaden sposób przesunąć co powoduje że pompy nie da się wyjąć. Wie ktoś może jak rozwiązać problem bez rozpoławiania ciągnika
ps. olej oczywiście spuściłem
#33 Share MariuszPetrus
MariuszPetrus
  • 2 postów
Napisany 02 luty 2016 - 17:36
jak wyciągnąć pompę z mf 255 hydrauliczną muszę rozdzielić go bo nie mogę jej wyjąć
#34 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 02 luty 2016 - 21:40
http://www.agrofoto....m-z-ursus-3512/ musisz wykręcić jeszcze te elementy które widać w tym temacie na zdjęciach, one są po obu stronach tylnego mostu.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy prosba pomoc
