Problem z pochwa i odbytem u krowy
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 25 luty 2013 - 21:06
Problem z pochwa i odbytem u krowy Czy ktoś może coś więcej napisać o tym zszyciu, czy to wykonuje weterynarz na miejscu? jaki jest koszt zabiegu? jakie mogą być powikłania?
Krowa podobna do:
http://bialczynski.f...ure-424176.jpeg
wydaje mi się że na pewno jest to odmiana niskiej krowy, jakiś czas temu ocieliła się i wszystko było ok ładnie jej się zagoiło ale ostatnio to już aż cieżko się na to patrzy, wszystko jej się wylewa jak leży, boimy się że może być później z nią problem jesli chodzi o zacielenie.
Problem z pochwa i odbytem u krowy Dzisiaj, 00:04
#22 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam do galerii
Napisany 25 luty 2013 - 21:10
Problem z pochwa i odbytem u krowy Jaki szew konkretnie Ciebie interesuje?
#23 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 25 luty 2013 - 21:16
Problem z pochwa i odbytem u krowy no cóż szczerze to taki który skutecznie zablokuje to co jej tak nadmiernie wypływa.
#24 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 25 luty 2013 - 21:23
Problem z pochwa i odbytem u krowy Zamyka się to szwem Buhnera
lub operacyjnie z ingerencją wewnątrz sromu
Wszystko zrobi na miejscu dobry wet
Edytowany przez lemysz1, 25 luty 2013 - 21:26.
#25 Share tomek0303
tomek0303
  • 184 postów
  • Zainteresowania:heh kobiety, sport, rolnictwo, i jak kazdy w tym wieku imprezy itp.
Napisany 25 luty 2013 - 22:22
Problem z pochwa i odbytem u krowy skutecznie to tylko zablokuje powieszenie jej na haku w rzezni, bo z taka dolegliwoscia tylko na to sie nadaje. potwierdzam to faktami. mialem taka co nawet jak stala miala wywalony tyl, defekt po ciezkim porodzie. przed sprzedaza trzeba zaszyc bo inaczej jej nie wezna.
#26 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 25 luty 2013 - 22:32
Problem z pochwa i odbytem u krowy Nic tylko ta kiełbasa Wam w głowie, w co 2 temacie nie można uzyskać żadnej fachowej rady, nie chce się zacielić - na kiełbase, kuleje - na kiełbase, zapalenie wymion - na kiełbasę ludzie co z Was za gospodarze mający na wszystkie problemy i dolegliwości jedno rozwiązanie. A wypowiedź wyżesz ma już 8 pozytywnych ocen to mnie przeraża. :unsure:
#27 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 25 luty 2013 - 22:35
Problem z pochwa i odbytem u krowy No tak ale trzeba brać na uwagę ile taki wet weźmie za wszelkiego rodzaju manipulację przy chorej sztuce. Trzeba przeliczyć i zobaczyć czy się opłaca i sama dojdziesz do wniosku że tak jest taniej.
Przecież napisałem Tobie co zrobić. Można jeszcze klamrę założyć ale taka krowa nie może z tym chodzić cały swój żywot.
Edytowany przez lemysz1, 25 luty 2013 - 22:37.
#28 Share tomek0303
tomek0303
  • 184 postów
Napisany 25 luty 2013 - 22:42
Problem z pochwa i odbytem u krowy dziewczyno masz pojecie o hodowlanej rzeczywistosci jak swinia o tarocie i jeszcze z pretensjami wyskakujesz. jesli masz jakies watpliwosci to zadzwon po weterynarza, otrzymasz wtedy fachowa odpowiedz i mozliwosc pomocy, tylko nie zdziw sie jak otrzymasz taka odpowiedz jak na forum. przy odpowiedzi nikt tu nie wymysla jakis fanaberii tylko dzieli sie zyciowym doswiaczeniem i praktyka w poruszanych sprawach. jesli prawa natury Ci nie odpowiadaja oraz poziom wspolczesnej weterynarii to pozostaje Ci tylko poszukac wrozki badz czarnoksieznika i liczyc na magiczne zaklecia.
#29 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 14:55
Problem z pochwa i odbytem u krowy Ok nie mam wiedzy dlatego pytam na forum, ponieważ chcę się dowiedzieć czegoś więcej o danym problemie, czegoś co można zastosować poza ubojnią no bo przecież o takim rozwiązaniu to chyba każdy wie, więc jeśli ktoś zwraca się z pytaniem jak wyleczyć to chyba nie po to żeby mu radzono jak pozbyć się zwierzęcia. I nie pisz o poziomie współczesnej weterynarii bo to co praktykujecie to jakiś obóz zagłady. Ok są hodowle na wielką skale i nikt nie bawi się w leczenie zwierząt ale są też mniejsze gospodarstwa gdzie do zwierzęcia podchodzi się indywidualnie i chce mu się w jakiś sposób pomóc o ile jest taka możliwość. To jak wasza wiedza i doświadczenie w hodowli bydła tak się przedstawia, to faktycznie lepiej może zaglądnę do książki.
#30 Share damian40000
damian40000
  • 3297 postów
Napisany 26 luty 2013 - 15:34
Problem z pochwa i odbytem u krowy zaszyć ją możesz sama my tak robimy jak przed cieleniem mocno się wysiada. Ale potem już nie zacielamy takich sztuk. Od takiego czegoś krowa może dostać zakażenia.
#31 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 15:46
Problem z pochwa i odbytem u krowy Po konsultacjach z gospodarzem jednak nie zdecydujemy się na zszycie ponieważ, weterynarz zszył mu kiedyś jedną i parcie było tak duże że wszystko popękało więc 2 raz na to się nie zgodzi bo nie widzi sensu, a jeśli chodzi o tą klamre czy ktoś może ma jakieś zdjęcie jak to wygląda? na pewno będziemy chcieli jeszcze ją zacielić. Sama nie wiem myślę że przez 2 tyg nie zasklepi się a klamre trzeba będzie zdjąć, to na pewno dobra metoda dla świeżo ocielonych, kiedy wszystko jest świeże i fajnie się zreasta.
#32 Share tomek0303
tomek0303
  • 184 postów
Napisany 26 luty 2013 - 17:03
Problem z pochwa i odbytem u krowy w jaki sposob sie zrasta? Pani madra moze nam wytlumaczy? myslisz ze wszystkie rozumy pozjadalas. a czy na naszej planecie wszyscy ludzie to okazy zdrowia? nikt nie choruje? wszyscy zawsze sa wyleczeni, tak? wbij sobie wreszcie do glowy, ze pewnych chorob nie da sie wyleczyc. jak sadzisz ze wspoczesna wiedza weterynaryjna to obozy zaglady, to gratuluje szeroko rozwinietej inteligencji. jesli watpisz w weterynarzy to pokaz na co Ciebie stac oprocz bezpodstawnego wymadrzania sie.
#33 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 18:33
Problem z pochwa i odbytem u krowy Nie rozumiem co do mnie piszesz? dlaczego mam wątpić w weterynarzy? :blink: weterynarz nigdy w życiu nie podsunąłby mi takiego rozwiązania a jedynie przedstawiłby mi możliwe sposoby leczenia no chyba że przypadek jest jakiś skrajnie beznadziejny, wtedy zasugerowałby, że nic nie da się zrobić. I to się oczywiście zdarza, że leczenie jest zbyt kosztowne i się najzwyczajniej w świecie nie opłaca ok ale czasem czytam naprawdę wstrząsające dla mnie opinie.
Dziewczyna pisała co ma zrobić jak jej cielak zjadł kawałek druta i od razu zasugerowano jej żeby się go pozbyła, a ona za pare dni napisała że cielak doszedł do siebie i normalnie się rozwija. Dzięki Bogu nie posłuchała wielkich znawców i hodowców, którzy wg Ciebie są chyba weterynarzami :rolleyes: bo skoro wątpię w takich rolników a Ty mówisz że jak ja mogę wątpić w weterynarzy ?? no nie rozumiem jestem chyba za głupia no Twoje wypowiedzi.
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc o współczesnej wiedzy weterynaryjnej, ( "skutecznie to tylko zablokuje powieszenie jej na haku w rzezni" rozumiem ze to jest cała Twoja polityka i ta szeroka wiedza bo jeśli chcę coś wiecej usłyszeć na ten temat to mam się zwrócić do wróżki ?) posyłanie każdego zwierzęcia na rzeź nawet z drobnym urazem to jaka to wiedza rolnika ? Dla mnie żadna. Dziwi mnie tylko sposób myślenia ograniczonych gospodarzy, którzy nie interesują się, nie mają potrzeby zwiększania wiedzy, jedynie idą na łatwizne i pozbywają się problemu.
Ja nie mam z tym kłopotu żeby powiedzieć że nie mam zielonego pojęcia o hodowli bydła ale interesuję się tym, chcę wiedzieć co można zrobić i jak ktoś piszę że ma z czymś problem a super turbo mądry gospodarz odpowiada a co tam sprzedaj po co się bawić, to co to komu daje i pomaga, gdyby taki rolnik chciał tak rozwiązać problem to na pewno by nie zadawał pytania na forum?
#34 Share atomik
atomik
  • 1849 postów
Napisany 26 luty 2013 - 18:45
Problem z pochwa i odbytem u krowy generalnie zależy od pęknięcia sromu, ja jednej sztuki nie zszyłem i mam problemy z zacieleniem bo ciągnie powietrze i odchody do dróg rodnych. poprzednio zacieliła się od drugiego strzała, teraz gorzej ale jeszcze próbuję. pęknięcie sromu ma kilka przyczyn ale jak ktoś chce krowę użytkować dalej no to konieczne jest zszycie tylko potrzebny jest dobry wet. koszt usługi u mnie to około 100 zł. i proszę się nie kłócić i przyjąć czasem do wiadomości że kiełbasę jeść muszą ludzie a żeby ją jeść trzeba mieć ją z czego zrobić. Ja szyje krowy chyba że do odlotu któraś
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#35 Share damian40000
damian40000
  • 3297 postów
Napisany 26 luty 2013 - 19:40
Problem z pochwa i odbytem u krowy jak chcesz ją zacielić jeszcze to musisz zrobić taki podest z drewna żeby tył był o jakieś 10cm wyżej niż przód. Wtedy wszystko jej się schowa i jak się zagoi to wtedy można będzie próbować zacielać.
#36 Share tomek0303
tomek0303
  • 184 postów
Napisany 26 luty 2013 - 20:08
z Toba chyba naprawde jest cos nie tak. drazysz, krecisz i sama nie wiesz czego chcesz. przeciez dostalas odpowiedz co sie da zrobic, tak? jesli sie z nia nie zgadzasz to jak pisalem zadzwon po weterynarza. zrobilas to? szkoda Ci kasy aby uzyskac od niego fachowej odpowiedzi a ludzi odpisujacym na Twoj problem nazywasz ograniczonymi gospodarzami?! jestes perfidna ignorantka ktora nawet nie potrafi czytac ze zrozumieniem a raczy wyrokowac w sprawach o ktorych nie ma zielonego pojecia gdzie Twoim jedynym punktem odniesienia jest bujna fantazja. przeczytaj caly temat jeszcze raz a nawet w Twoim przypadku z 10 razy a znajdziesz odpowiedz na swoj problem, bo wszystko juz zostalo powiedziane. przestan sie w koncu juz kompromitowac i robic teatrzyk ktorego kazdy ma juz dosc.
#37 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 20:24
Problem z pochwa i odbytem u krowy Oczywiście, że widzę propozycję jakie tu padają i jestem bardzo wdzięczna ludziom którym chciało się napisać coś konkretnego i mądrego, bo jak narazie to z Twoich postów nic ciekawego się nie dowiedziałam. Nie znam się na tym więc chciałam zapytać o więcej szczegółów dot. zszycia i klamry, a Ty zarzucasz mi robienie teatrzyka i knucie intryg ? No wybacz że nie doceniłam Twojej dobrej rady ale to nie powód chyba żeby kogoś tak obrażać.
#38 Share tomek0303
tomek0303
  • 184 postów
Napisany 26 luty 2013 - 20:55
Problem z pochwa i odbytem u krowy intrygantka a ignorantka to slowa o calkowicie innym znaczenie wiec prosze nie wkladac mi do ust slow ktorych nie napisalem ;)
#39 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 21:07
Problem z pochwa i odbytem u krowy przepraszam, źle przeczytałam aczkolwiek intrygantka czy ignorantka to nie zmienia faktu że perfidna.
#40 Share marzencia
marzencia
  • 301 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 26 luty 2013 - 21:33
Problem z pochwa i odbytem u krowy u nas "wydyma" się jedna sztuka. jako jałówka była zaszyta po wycieleniu, dawaliśmy podest, ale dla świętego spokoju wet założył trzy szwy. w drugiej ciąży też wychodziło, ale niewiele, zapładniamy angusem, ze względu na małe cielaki. po wycieleniu bez problemu. teraz jest trzeci raz zapłodniona (5msc), trochę jej wychodzi, ale niewiele. czy klamry czy szycie to żadna tragedia.
kiedyś mieliśmy "wydymkę" wycielała się sama, nawet bliźniakami, czyściła sama i tak 7 laktacji, wystarczył podest. trzeba na taką sztukę zwracać uwagę i wszystko będzie dobrze
Podobne tematy pochwa odbytem krowy
