Vril
Opryskiwacz -ale jaki?
Agrest    25094
17 godzin temu, Miro010 napisał:
Panowie kupiłem we czwartek nowa pompę monsun ppm100 po opryskaniu 8ha pompa zaczeła wydawac z siebie odgłosy metalicznego stuku przed zamontowaniem sprawdziłem olej oraz cisnienie z powietrzniku i wszystko było ok dzisiaj po zakonczeniu pracy sprawdziłem olej i jest w nim masa opiłków kręcąc ręcznie wałek słychać ewidentnie stukot wiec nie potrzeba obrotów aby to usłyszeć, z mojej strony chyba nie mogłem jej w żaden sposób uszkodzić bo jak? wada pompy i gwarancja bo chyba nie pozostaje nic innego? Pozdro
Oczywiście że reklamacja.
Ile ta pompa z gównolitu kosztowała?
Miałem kiedyś slęze na zespolonej pompie 2x P60. Czasem 2 razy w roku remont.
Potem jakąś Florydę z 90r na annovi reverberi.  Przez kilka lat użyku nawet powietrza nie dopompowałem. Teraz mam lochmanna z 2003, do tej pory w oryginale. W tym roku zmieniłem membranę powietrznika.
Są tą opryskiwacze sadownicze i tu ciśnienie użytkowe  jest średnio 3 razy wyższe  chodzą wiele lat, i w tym kierunku bym szedł czyli szukać jakiejś używki lub zrujnować się na nową. Oczywiście jeśli liczba zabiegów i stan portfela na to pozwala.
Miro010    10
580zł..... stara pompa wytrzymała 12 lat więc w życiu bym nie przypuszczał że szlak ją trafi po 8 ha pryskania ehh.... we wtorek odsyłam na reklamacje ciekaw jestem reakcji w czwartek kupiona a wtorek pompa do śmieci....
sumek666    5083
Może ktoś mi wytłumaczyć w prostych słowach czym różni się Bravo 180S od 300S?
sumek666    5083
Czytałem ale nie znalazłem różnic albo nie wyczaiłem ich. :/
wiadomo, że 400 ma GPS gdzie sam steruje sekcjami. A te tutaj.?
Ja znalazłem , że 180 ma możliwość zapisania 10 ustawień , i slot USB a 300 - 19 pozycji i slot na kartę żeby wrzucić ustawienia .
Edytowano przez zycietoniejebajka1
bartekac7    81
Nie mam dużo pola, ale potrzebuje nowego opryskiwacza. Obecnie jaki mam to nawet szkoda gadać. Chcę kupić opryskiwacz 400l w porywach do 600l na potrójnych końcówkach. W jednym miejscu w mojej okolicy gość, który posiada maszyny rolnicze, ma opryskiwacze Lisicki czy jakoś tak. Opłaca się go brać, czy lepiej np. promar? Proszę o pomoc, bo w tym temacie jestem zielony.
Edytowano przez bartekac7
rolstudent    182
Jeśli chodzi o samo pryskanie różnic nie ma. I jeden i drugi utrzymuje dawkę na ha.
Natomiast jeśli chodzi o komfort obsługi to s300 jest zdecydowanie bardziej przyjazny. Masz duży wyświetlacz i podgląd na wszystkie parametry bez przełączania. I obsługa jest bardziej intuicyjna prostrza.
MalyRolnik18    69
Kupiłem ostatnio okazyjnie opryskiwacz 300l wszystko działa świetnie, ciśnienie ma bardzo dobre ile ustawie na rozdzielaczu tyle jest i mam pytanie bo pompa kreci sie bardzo lekko ( mozna powiedzieć palcami ) tak ma byc czy jak ??? U starego opryskiwacza pompa po regeneracji i bardzo ciężko jest przekrecic ręka nie wiem juz sam jak jest dobrze. ?
Agrest    25094
Skoro wszystko świetnie działa to musisz znalaźć przyczynę. Tak nie może być.😂
Audi213    143
Panowie przymierzam się do zakupu opryskiwacza. Chodzi mi o zawieszany 1000L do 70 tyś , najlepiej nowy. Co w tych pieniądzach mogę dostać, i w jakim wyposażeniu ?
Jarecki21    35
Pytanie o belkę aluminiowa w opryskiwaczu: wada czy zaleta? Można się odważyć, czy raczej unikać?
tomek73    574
Mam alu belkę, kupiłem używany opryskiwacz, wada taka ze jak zachaczysz w słup to 500 na spawanie nie twoje, one nie wygina się tylko od razu pęka. Drugi problem trzeba pilnować mocowań, śrubowych, bo jak coś to szybko sie wyrabiają. Już kupiłem sobie Tiga.
Zalety nie gnije, ale metalowa i tak spokojnie 30 lat powinna wytrzymać.
Teraz mam mieszne uczucia czy warto było alu szukać.
Podstawowa rzecz, bo lekka, ale ty nie dźwigasz ją, na plecach nie nosisz,  tylko hydraulika i opryskiwacz.
Jarecki21    35
Krukowiak 28m ma tylko ALU. Sam opryskiwacz bardzo mi się podoba, jednak ta belka wzbudza jednak bardziej wątpliwości niż zachwyt....
asmodan28    47
Lemken tez ;). Natomiast ciekawe stwierdzenie ostatnio gdzieś czytałem. Ze belka aluminiowa jest miej odporna do nawozów typu RSM. Ale dlaczego konkretnie już nie za bardzo zrozumiałe. Było ogólnikowo ze w reakcje wchodzi... ale nie wiem czy to nie pisał jakiś pismak lub firma która takowej belki w ofercie nie ma 😉. Ja kupuje Amazone a tam nie ma w ofercie Alu. To problemu wyboru nie mam 😉
asmodan28    47
Uf 1200 . Jak mi ten p...ny wniosek w końcu zaakceptują. Na razie 3  poprawki. Ale już wiem ze i tak aneks musi być. Sam wiesz ile już razy podwyżki były na maszynach to i ceny już się zgadzać nie będą w zestawieniu ☹️
sumek666    5083
Ani mi nie godej.
JD w tym czasie to chyba ze 3 albo 4 podwyżki miał
Jarecki21    35
Wracając do belki ALU. Ma takie Krukowiak, Kuhn (choć podobno te Krukowiaka są dużo mocniejsze), Matrot,  i to chyba tyle. Jeszcze pseudo ALU w Lemkenie. Potentaci typu Hardi, Dammann itd. w tą technologię nie weszli... Podobno Unia próbowała, ale też z marnym skutkiem. Chodzi głównie o to, co by sobie strupa na głowę nie wziąć...
Jeszcze pytanie o skrętne osie. W takim rozwiązaniu koła ładnie kopiują koła ciągnika, czy to kopiowanie to tylko teoria? Gdzieś tu wyczytałem, że posiadacze tego udogodnienia raczej dążą do zablokowania. Przez chwilę miałem takie przemyślenie, że dzięki temu łatwiej było by wjeżdżać na pola z wąskimi mostkami, ale chyba jednak taniej będzie wyremontować przepusty?
No i zaczep: kula mocno poprawia stabilność połączenia ciągnik-opryskiwacz, czy też nie jest to aż tak istotne?
sumek666    5083
zaczep jak Cię stać to tylko kula.
z ta osią to są tacy co sobie nie wyobrażają bez a są tacy co twierdzą, że opryskiwacz tyle nie nagniecie co trzeba za nią zapłacić
Baarth    20
Mamy   i kulę i  skretną  oś  ,  jedno i  drugie  warte swojej  ceny.  Z kulą  smigasz  40 na  godzinę i nic nie  szarpie nic nie  stuka  nic nie puka idzie pięknie  za ciągnikiem .  Z  skrętną osią   to zależy co weźmiesz , jak ma być dobrze  to  oś  sterowana poprzez  czujnik  elektroniczny zamontowany na ciągniku ,   opcje  dyszla ,  siłownika  czy innych potencjometrów sobie  odpuść . Oczywiście   wszystko zależy jeszcze od     charakterystyki pół jakie posiadasz , im  mniej klinów/ skrętów  tym oś mniej potrzebna
Tak to u nas  pracuje  :
New Holland T7.185; New Holland T6050 Plus; New Holland T6050 RC; New Holland T5060; New Holland TC5050; Kverneland 150S x 2 ; Kverneland Exacta HL; Unia Kombi ; Apollo 16 ; Pottinger 3003 S i pare innych "zabawek"
rolstudent    182
Jak kogoś stać to niech bierze co tylko można.
Ja zaczął bym od belki pracującej pod GPS i auto sterowania wysokoscią. A takie sprawy jak skretny dyszel przy tym to już kosmetyka.
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez tropt
      Witam, czeka mnie zakup nowego opryskiwacza - zmiana z pilmetowskiego 600 litrów rozkładanego ręcznie na coś z pełnym komputerem i hydrauliką. Powierzchnia gospodarstwa to niespełna 70 ha, w skład chodzi 15 ha buraków cukrowych, 20 ha ziemniaków a reszta to zboża i łubiny. Do sedna - pytanie kieruje do bardziej doświadczonych, osób które mają jakieś pojecie o tym o czym piszą  mianowicie zastanawiam się czy wybrać przy swoich uprawach opryskiwacz zwykły czy z rękawem powietrza, ktoś przybliży temat z praktyki ? sprzęt ma być używany do max 40 tys. https://www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-rau-kverneland-z-rekawem-21m-hydraulicznie-rozkladane-CID757-IDvlLxY.html  znalazłem pewną maszynę mieszczącą się w tej kwocie. Co doradzicie ?
    • Przez Farmer79wlkp
      Szukam opinii o opryskiwaczach producentów wymienionych w tytule. Interesuje mnie opryskiwacz ciągany 1500-2000litrów z belką 15m. Raczej są bardzo podobne do siebie i z tą samą belką produkowane w okolicach Góry Rawicza. Wiadomo że są składane w "stodole" ale trochę z tego co wnioskuję jest ich już sporo na rynku. Jak sprawdza się w nich belka opryskowa?
    • Przez 7534
      Witam, tak jak w temacie kupie zbiornik do opryskiwacza 400-600l
      Rafał
    • Przez Mati_claas86
      Witam. Koledzy mam problem tego typu że jak włączę hydraulike u ciągnika to strasznie dusi ciągnik A opryskiwacz ma sekcję sterowanie przez elektro zawory . Co może być przyczyną?
