gajor01    0
Witam mam problem ze swieca kupiłem nowa swiece od 255 ale to jest ta sama i grzeje grzałka i nic wiecej.A rórke jak popuszcze to paliwo leci.Co to moze być?
simson2812    423
Nie mogę się w to wczytać le jak kupiłeś płomieniówke to podłączasz prąd i paliwo bierzesz stacyjka na świece dosłownie chwil jak się wschłuchasz to usłyszysz lekki strzał i wtedy na rozruch bo właśnie wtedy pojawia się płomień w kolektorze
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
pasiu66    18
Dokładnie, poza tym jak kupiłeś tą tańszą za 15 zł to długo nie pochodzi. Zainwestuj w świece marki Iskra koszt ok. 60zł ale dużo lepsza jakość.
ppiotr    55
Paliwo wypłynie kiedy spirala rozgrzeje się do czerwoności.
simson2812    423
no chyba że świeca nowa jest uszkodzona
mtracz    76
W układzie powinno pozostać ciśnienie po zgaszeniu silnika, które zasili paliwem świece na kilka sekund jej pracy zanim ruszymy rozrusznikiem.
Najpierw odpowietrz dobrze rurkę zasilającą świecę.
Poluzuj ją i pompuj pompką, jak będzie leciało paliwo dokręć przewód.
Przed odpaleniem lub w trakcie grzania świecy możesz pompować pompką.
Jeśli nawet to jej nie ruszy widocznie ma uszkodzony zablokowany zaworek bimetalowy.
gajor01    0
Zrobiłem tak jak napisałes i idzie dymek ale paliwa nic nie widze czyli jest dobrze??
mtracz    76
Ale którą czynność zrobiłeś i skąd ten dym? Płomienia nie było? Jak długo grzałeś świecę?
Edytowano przez mtracz
gajor01    0
świece grzałem poand 20s i miales swiece na wieszchu i reczna pomka pompowałem
mtracz    76
Jest źle.
Po takim czasie grzania powinien być już niezły płomień. Już po 10 sekundach powinien być ogień.
Czyli jest tak jak pisałem zaworek bimetalowy zatkany zablokowany.
ppiotr    55
Nowa świeca kosztuje 30 zł już dawno byś założył nową i po problemie.
Lukash3060    145
@ppiotr przeczytaj całosć to będziesz wiedział :) Małe ułatwienie :
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
mirro    6331
Ta świeca nie wymaga ciśnienia. wystarczy paliwo w przewodzie i grawitacja. Zasilana jest i tak z pzrewodu powrotnego paliwa więc nie ma mowy o nadciśnieniu.
A to że nowa nie działa to nic nowego.
ppiotr    55
Większość części do ursusów robią w Chinach taką tamdetę że albo coś nie pasuję albo nie działa, niech ci w sklepie wymienią na inną albo kup inną lepszą.
    • Przez robigal
      przeszukałem forum i nie znalazłem konkretnych odpowiedzi.
      Posiadam MF 3090 i w nim jest świeca płomieniowa.
      Jak długo należy podgrzewać, na desce nie ma żadnej kontrolki która by wskazywała że świeca jest już wystarczająco podgrzana.
      Jak ewentualnie sprawdzić świece?
    • Przez 7341Zetor
      jak myślicie czy da radę załorzyć do zetora 5211 świee żarową albo płomieniowa zawsze by to było lżej palić a nie musiałbym grzać go podczas dużych mrozów tak bardzo długo
    • Przez Marek220
      Otóż mój ciągnik jest z 1993, i chciałbym się dowiedzieć jak w nim jest ze świecą żarową, ponieważ nastały większe mrozy i zaczeły się problemy z odpalaniem, a niema w nim żadnej kontrolki czy grzeje czy nie. Oraz kiedy zaczyna grzac.
    • Przez ZPZ
      Przy podgrzewaniu świećą żarową w Case JX90 przepala się bezpiecznik, czy powinna być jakaś kontrolka na tablicty rozdzielczej? Jak długo powinno się podgrzewać? Jaki powinien być ten bezpiecznik, bo według wskazań na pokrywie bezpieczników to wychodzi że 15A.
    • Przez lukiryciak
      Kupiłem ciągnik nowy latem i nie zwracałem na to uwagi. Ale jak przyszło do Zimy zaczeło mnie to interesowac. Probuje odpalic i nic. Zaglądam pod maske a widze ze swieca jakby rozsadzona od srodka i przypalona. Był jeszcze na gwarancji wiec panowie przyjechali i założyli i mówia, że bedzie dzialac. Przyszła kolejna Zima i nie działa. Swieca wydaje sie by normalna ni sie zlego z nią nie dzieje a nie dziala. Czy ktos miał kiedyś cos takiego??
