Brak mocy i stukanie w silniku MF 255
27 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Dymek89
Dymek89
  • 53 postów
Napisany 11 luty 2013 - 19:33
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Witam
Niestety muszę się zwrócić o pomoc. Po jakiś 30 minutach jazdy z przyczepą pojawiło się metaliczne stukanie w silniku. Po kolejnych ok 30 minutach nie nagły ale duży ubytek mocy- nie mógł się rozpędzić z pustą. Dnia następnego problem podobny od momentu złapania temperatury. W jakimś temacie znalazłem post, że to pompa siada. Proszę o potwierdzenie tego przypuszczenia bo moja jest po remoncie i mam na nią gwarancje. Dodam, że stukanie pojawiało się przy dodawaniu gazu i przy podjazdach pod górki.
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Dzisiaj, 17:04
#2 Share cola92
cola92
  • 17 postów
  • Zainteresowania:Mechanika i rolnictwo
Napisany 11 luty 2013 - 19:37
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 jak dodasz gas to stuka i tak dziwnie zaciąga powietrze?
#3 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam do galerii
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Pewnie na panewce chwycił i ją obróciło. Brak mocy jest wynikiem zacierania sie wału
#4 Share mistrzgtsv6
mistrzgtsv6
  • 64 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:06
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Może być jeszcze jedna opcja zawór się uszczepał lub urwał miałem taki przypadek.
#5 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 447 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:17
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Proponuję zacząć od uszczelki pod głowicą
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#6 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:18
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Jak było coś grzebane przy pompie olejowej to może być z tą panewką jakiś problem.
#7 Share Maly180588
Maly180588
  • 19 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:25
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 w samochodzie tak mialem i wydmuchalo uszczelke ale plyn nie poszedl do oleju
#8 Share cola92
cola92
  • 17 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:28
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 mojemu koledze się tak stało i uszczelka pod głowicą poszła
#9 Share speeeder
speeeder
  • 126 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:36
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Sprawdż stan płynu w chłodnicy oraz czy nie ma oleju w chłodnicy a także stan oleju oraz jego kolor to jest podstawa do stwierdzenia uszczelki pod głowicą.
ale sądząc po objawach to tak jak koledzy sugerują powyżej z panewką, to pewnie silnik do kapitalki :[
Edytowany przez speeeder, 11 luty 2013 - 20:41.
#10 Share cola92
cola92
  • 17 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:48
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 tak jak kolega mówi może czas na remont silnika
#11 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:50
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Nie koniecznie do kapitalki. Wał na szlif i nowe panewki i dalej lata jak burza.
Jest jeszcze jedna opcja. Wał może być pęknięty wtedy objawy też są podobne.
Edytowany przez lemysz1, 11 luty 2013 - 20:51.
#12 Share cola92
cola92
  • 17 postów
Napisany 11 luty 2013 - 20:59
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 zależy też kiedy silnik miał remont ale tak jak kolega sugeruje może być wał pęknięty spotkałem się już z takimi przypadkami
Edytowany przez cola92, 11 luty 2013 - 21:00.
#13 Share tomek73
tomek73
  • 8276 postów
Napisany 11 luty 2013 - 21:02
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Też bardziekj obstawim wał. Poruszaj przednim kołem pasowym czy nie ma minimalnego luzu.
#14 Share balcerek1
balcerek1
  • 2562 postów
Napisany 11 luty 2013 - 21:17
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Jak zagrzeję się dobrze ciągnik i zaczną się znowu jaja to go zgaś i po chwili odpal.Jak będziesz miał problemy z odpaleniem to tak jak sam pisałeś będzie to problem z pompą wtryskową a dokładnie zacierającą się głowica pompy.Miałem takiego 3p i właśnie problemem była pompa która po regeneracji przeszła z 300 motogodzin.
#15 Share Pawel1992mf
Pawel1992mf
  • 60 postów
Napisany 11 luty 2013 - 21:33
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 U mnie w 3512 była wydmuchana uszczelka miedzy cylindrami, i były takie objawy
#16 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 zapal ciągnik i posłuchaj skąd te dźwięki się wydobywają bo wał jest mało prawdopodobny bo jak jest pęknięty to nie powinien spadać z mocy a jak są dobre panewki to na kole pasowym nic nie wyczujesz i nawet często bywa tak że nawet kontrolka od ciśnienia oleju się nie zapali bo tak te silniki są spasowane, u mnie jak pękł wał to było słychać raz głośne stuknięcie a po pewnym czasie dopiero pojawiły się oznaki bo zaczął wydawać taki metaliczny dźwięk bo tłok zaczął obcierać o cylinder, najczęściej pękają na pierwszym tłoku a temperaturę najczęściej łapie jak walnie uszczelka pod głowicą
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
#17 Share samex69
samex69
  • 590 postów
Napisany 11 luty 2013 - 21:49
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Najprawdopodobniej wydmuchało Ci uszczelkę pod głowicą pomiędzy 1 a 2 cylindrem.
#18 Share Dymek89
Dymek89
  • 53 postów
Napisany 11 luty 2013 - 21:56
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Gdyby to była uszczelka pod głowicą to na zimno też by nie miał mocy, a on przez pewien czas po odpaleniu pracuje normalnie. Dopiero jak się nagrzeje to jest stopniowy spadek mocy i słychać to stukanie.
#19 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 luty 2013 - 22:03
Brak mocy i stukanie w silniku MF 255 Po nagrzaniu i spadku mocy rozrusznik daje rade zakręcić silnikiem?
#20 Share Dymek89
Dymek89
  • 53 postów
Napisany 11 luty 2013 - 22:06
Postaram się sprawdzić i odpowiedzieć
Podobne tematy silnik moc pompa stukanie
