Różnice między Ursusami C-4011-C-362
118 odpowiedzi na ten temat
#41 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 13 luty 2010 - 23:46
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Nie wątpię może rzeczywiście tak jest. U mnie na ciśnienie nie narzekam. Na zimnym ok 4-4,5atm, na rozgrzanym na 500obr. silnika ma w granicach 1 atm, na wyższych obr ma ok 2atm. Z tego co wiem to dobre ciśnienie.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Dzisiaj, 18:03
#42 Share kasek
kasek
  • 122 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i świrowanie na crossie i czym sie da w terenie
Napisany 14 luty 2010 - 00:01
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 owszem jak na 60 to dobre na 500obr,ale na 6cilyndrowy to już troche małe jest
#43 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 14 luty 2010 - 00:20
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 W 6-cylindrowym i na turbinie to rzeczywiście taki filtr może być problemowy.
Pozdro :-)
#44 Share WAL
WAL
  • 116 postów
Napisany 01 marzec 2010 - 21:55
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Witam, podepnę sie do tematu. W moim ursusie C360 strasznie blokuje się skrzynia, ale tylko i wyłącznie gdy wyrzucam z biegu na luz, żebym nie wiem jak wciskał mocno sprzęgło i tak sie zablokuje (nie za każdym razem ale bardzo często co drugi, trzeci raz).
gdy nie wyrzucam na luz tylko przełączam na inny bieg np: z 2 na 3 jest już ok?? nie mam pojęcia w czym tkwi problem linka jest naciągnięta wysprzęgla dobrze. pomocy
#45 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 01 marzec 2010 - 22:52
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Kolego @WAL sprawdź sobie czy czasem nie masz luzu na łączeniu tej wajchy od biegów z tym ''palcem zmiany biegów'' ta śruba tam powinna być dociągnięta i zero luzu musi być, mogą być też już zużyte zatrzaski na skrzyni biegów i nie trzymają listew z wodzikami tak jak powinny, ewentualnie może być ten sam ''palec'' od zmiany zużyty. To są według mnie najczęstsze przyczyny zakleszczania się biegów.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#46 Share WAL
WAL
  • 116 postów
Napisany 02 marzec 2010 - 17:55
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Ok dzięki za odp. sprawdzę to i zobaczymy
#47 Share Farmer21
Farmer21
  • 79 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 07 marzec 2010 - 12:04
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Ja mam c 355-3p i poza silnikiem wszystko jest orginalne,a różnice miedzy c360 jak zostały już wcześniej wymienione to:
-filtr oleju
-obciążniki kół przednich i tylnich
-przednie koła(w c355 były 18 na 4 szpilki)
-zaczep do przyczep jednoosiowych
-oś przednia
-c 355 miały o jeden tryb w zwolnicach mniej
-c 355 miały troszkę słabszy silnik
#48 Share marcin320
marcin320
  • 40 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 13:57
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 C-355 miała jeszcze charakterystyczne kierunkowskazy na błotnikach i przednie światła nie były mocowane do maski tylko na uchwytach z rur
#49 Share Farmer21
Farmer21
  • 79 postów
Napisany 07 marzec 2010 - 14:13
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Dzięki @marcin320 za uzupełnienie mojego postu te różnice mi umknęły,światła na uchwytach z rur były i u mojej c355,ale w lesie urwałem jeden a drugi odkręciłem,ale wydaje mi się,że te starsze c 360 też miały światła przednie na tych uchwytach.
#50 Share marcin320
marcin320
  • 40 postów
Napisany 08 marzec 2010 - 17:22
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Nom masz racje w starsze 360 też miały światła mocowane na uchwytach tak samo jak okrągłą oś i tylne obciążniki od 355 :blink:
#51 Share Bartollini
Bartollini
  • 66 postów
  • Zainteresowania:picie piwa, rolnictwo i motoryzacja
Napisany 09 sierpień 2010 - 16:58
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Ursus C350
Eksportowa wersja ciągnika C4011 z silnikiem o mocy 33 kW. Był ekspotrtowany na rynek angielski.
Jest to chyba najmniej znany Ursus, jest mało zdięć i bardzo rzadko zdarzają się egzemplarze na Allegro.
Za ursusklub.pl
#52 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 11 sierpień 2010 - 20:30
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Czyli napewno był lepszy od Ursusa C-360, 355 bo szedł na eksport :) :)
Mój Wladimirec podbija świat
#53 Share FNMK
FNMK
  • 49 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 grudzień 2010 - 10:41
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 A może pokazać tą różnicę w zaczepie ?
#54 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 25 grudzień 2010 - 14:58
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 w nowszych byl taki zaczep jak w 30
Polska B
#55 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 25 grudzień 2010 - 21:49
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 55 i 60 nie odróżni się gołym okiem a to dlatego ,ze gdy zakończono produkcje c-355 i rozpoczęto c-360(słyszałem wersje,że przez jakieś 2 lata były produkowne oba ciagniki) w magazynach była jeszcze masa czesci od c-355 a ponieważ wszystkie były kompatybilne z c-360 trzeba było coż z nimi zrobić
#56 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8984 postów
Napisany 26 grudzień 2010 - 19:00
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Tak kolega dobrze mówi. U mnie jest C-360 z początków produkcji i w sumie poza silnikiem, mostem, i maska to jest C-355. Taki składak bo nawet przednia oś od 4011 jest.
Pozdro :-)
#57 Share 360
360
  • 44 postów
Napisany 06 luty 2011 - 15:17
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Która skrzynia na tym zdjęciu http://allegro.pl/ur...1444533870.html jest od ursusa c-360 a która od ursusa c-355?
#58 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 171 postów
Napisany 06 luty 2011 - 15:25
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 Ta bliżej to do 355 a dalej do 360.
#59 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 06 luty 2011 - 15:26
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 obie sa od c-360 widac po wałku
(dolnym) w c-355 jest jeden długi a w c-360 są dwa łączone
#60 Share seweryn7701
seweryn7701
  • userphoto
  • 26 postów
Napisany 06 luty 2011 - 15:36
Różnice między Ursusami C-4011-C-362 W pierwszej skrzyni prawdopodobnie górna pokrywa jest od 4011. Są trzy otwory z gwintem zaślepione śrubkami pod ręczny hamulec na linkę taki jakie były w 4011.
Podobne tematy ursus
