ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem
38 odpowiedzi na ten temat
#1 Share MUMINEK2000
MUMINEK2000
  • 41 postów
Napisany 07 luty 2013 - 21:11
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem zetor po kapitalnym renoncie silnika, i pod obciążeniem kopci na czarno, pompa wtryskowa też była naprawiana, wtryski i kopci to żeśmy dali pompe do innego majstra tak na wszelki wypadek wszystko gra, czy ustawienie pompy wobec silnika tyle by zaważyło,jak coś to w którą strone ją przekręcić
muminek
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Dzisiaj, 08:42
#2 Share Zetek5340 Zetek5340
Zetek5340
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 07 luty 2013 - 21:55
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Nie wiem jak w tych modelach ale u mnie na pompie i na bloku jest znak na którym powinna być ustawiona
#3 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 07 luty 2013 - 21:59
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Przyspieszyć kat wtrysku
#4 Share misiulek
misiulek
  • 32 postów
Napisany 07 luty 2013 - 22:24
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem a mój zetor 7045 kopci na niebiesko na wolnych obrotach
#5 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 07 luty 2013 - 22:34
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Pokombinuj, albo tendy, albo tamtędy i może coś da, a jak tam lekko dymi na czarno, lub niebiesko to też nic. Ważne aby na zielono nie dymił...
#6 Share dwojtek01
dwojtek01
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 07 luty 2013 - 23:19
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Jak ma zadużą dawkę paliwa to będzie kopcił na czarno , jeśli kopci na niebiesko to bierze olej, jeśli na biało zawory nieszczelne , zawczesny wtrysk objawia się stukaniem w silniku , zapóźny wtrysk to słaba reakcja na naciskanie pedału gazu.
#7 Share Kamo330m
Kamo330m
  • 3 postów
Napisany 08 luty 2013 - 02:39
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem podejrzewam, iż to ustawiona zbyt duża dawka paliwa jest przyczyną twojego problemu. albo nie wiem .. źle ustawione zaworki ... ale ale wątpię w to :mellow:
#8 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 08 luty 2013 - 08:18
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Spróbuj przeczyścić filtr powietrza i przejrzeć przewody oraz kolektor ssący
#9 Share groszek8
groszek8
  • 15 postów
Napisany 08 luty 2013 - 08:38
masz problem z wtryskiwaczami
#10 Share telesfor30
telesfor30
  • 2 postów
Napisany 08 luty 2013 - 10:09
Zgadzam sie z twoja wypowiedzia ja tak mialem zapchany filtr powietrza w moim zetorku 7011 i kopcil na czarno jak parowoz
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 08 luty 2013 - 12:39
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Po każdym demontażu pompy z silnika, a zwłaszcza po jej naprawie, wymianie na nową należy ustawić początek kąta tłoczenia.
Tak.
Edytowany przez mtracz, 11 październik 2013 - 09:55.
#12 Share MUMINEK2000
MUMINEK2000
  • 41 postów
Napisany 08 luty 2013 - 16:47
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem jeżeli daeka paliwa za duża to samemu da rade zmniejszyć, zresztą 2 majstrów sprawdzało, to co oni nie wiedzą co robią,nie znają parametrów brak słów. Filtry odpadają dbam oto i wymieniam na czas.
muminek
#13 Share szewek
szewek
  • 91 postów
Napisany 08 luty 2013 - 21:10
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem A w jakim stanie jest wałek rozrządu ?? Może krzywki sa juz wytarte i nie otwiera całkowicie zaworów. :)
#14 Share MUMINEK2000
MUMINEK2000
  • 41 postów
Napisany 08 luty 2013 - 22:26
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem silnik był po kapitalnym więc było wszystko robione łącznie z wałkiem
muminek
#15 Share misiulek
misiulek
  • 32 postów
Napisany 09 luty 2013 - 12:30
wtryski były sprawdzane i regulowane nie dalej jak pół roku wstecz
Edytowany przez misiulek, 09 luty 2013 - 12:32.
#16 Share Radan
Radan
  • 241 postów
  • Zainteresowania:no napewno nie rolnictwo :P
Napisany 09 luty 2013 - 12:35
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Kąt wyprzedzenia i filtry sprawdzić trzeba koniecznie.
A jak nie zadziała to zamiast czerwonej, wlej dieselka. Może pomoże :P
#17 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 27 kwiecień 2013 - 18:53
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Panowie w czym może byc problem ? Otóż ciągnik dymil mi lekko przy zapalaniu na bialo wiec wymieniłem wtryski, wczesniej przed wymianą pod obciążeniem nie było żadnego dymu a teraz pod obciążeniem dymi lekko na czarno co moglo się pszestawić lub co jest nie tak ? Z góry dziękuje za odpowiedż.
#18 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 451 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 09:41
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Jak masz podkładki pod wtryskami to wyjmij .
#19 Share filp3090
filp3090
  • 43 postów
Napisany 29 kwiecień 2013 - 19:16
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem A czy to prada że jęśli kopci ciagnik to znaczy że jest wyjechany? :unsure:
#20 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 29 kwiecień 2013 - 19:37
ZETOR 7245 kopci na czarno pod obciążeniem Jak bierze olej to zapewne tak.
Podobne tematy zetor 7245 kopci czarno obciazeniem
