Zaloguj się, aby obserwować
michal198
Jaki wybrać pług zagonowy lub obracany do JD 6330
mirasek    13
Ja twierdze że one sa baardzo toporne...miałem jeszcze 2 lata temuz Unii 5*35 sztywny na odkładniach od TUR'a i stawiały taki opór jak teraz stawia mój Kverni 4*50, więc nie powiesz mi, że to wymysliłem.....taka prawda :)
A czy nie jest tak że mniej skib o większej szerokości będzie stawiało mniejszy opór? Czy nie będzie żadnej różnicy np. między 4x50 a 5x40? B)
Z tura UG jestem zadowolony ale nie mam porównania do pługów zachodnich. Często słysze o "ciężkim oraniu" ale czy ta fama nie wyszła od starych pługów z Grudziądza? Korci mnie odkręcić piątą skibe i zaczepić go do U912 a potem spróbować orki niemieckim 4x35 sąsiada i porównać.
    • Przez krzysiek323i
      Witam. Przychodzę z pytaniem czy tą wierzyczkę można jakoś ustawic "pochylić" żeby pług bardziej wchodził dłutami? Obecnie podczas orki jest bardzo pochylony na odkładnie.
    • Przez Piotrek2203
      Witam, mam problem z pługiem staltech u006 4+1  i ciągnikiem Case mx 135 mianowicie pług orze równo, nie mam problemu z głębokością pługa, niestety mam inny problem, ciągnik nie chce iść prosto, ściąga mnie w stronę zaoranego, przez co nie jestem w stanie uprowadzić go prosto. Muszę skręcać kolami w lewo aby nie wypadł z bruzdy przez co sam ciągnik idzie po soosie.Case na przodzie ma tylko zaczep, jest bez obciążników. Pług robił wcześniej na 4 skibach i nie było problemu, została dołożona jedna Skiba i został zmieniony ciągnik właśnie na Case. Czy problemem może być brak dociążenia na przodzie? Powiem tylko że podczas jazdy nie podrywa przodu.
    • Przez MaTi1020
      Witam, niedawno kupiłem używany pług Gregoire Besson RB41 i mam taki problem z siłownikiem liniowania, że po obrocie pług się sam nie składa tylko trzeba pchnąć wajchę od hydrauliki w drugą stronę, żeby siłownik się schował, ale przy obrocie normalnie się wysuwa i obraca bez problemu tylko się sam nie chowa, co może być przyczyną, któraś kostka obrotu? Bo są dwie, jedna przy siłowniku od obrotu a druga na wieżyczce.
    • Przez Piotrek2203
    • Przez tobiasz19964
      Witam. Chciałbym kupić polski pług obrotowy na zabezpieczeniu zrywalnym  który pług będzie lepszy do 90 koni Belarus 952 :
      Akpil Mix Due 3+1 czy Agro masz POL3+1. oba w podobnej cenie .Jak oceniacie pługi tych firm chodzi mi o opinie użytkowników, awaryjność itd.
      Czy lepiej kupić 3 skibowy km 80 lub PO
      Z góry dzięki za odpowiedz
