case 4210 - "hamuje"
31 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 21:24
case 4210 - "hamuje" na drugiej masz na stacyjce rzymskie takie. Grzałka grzeje tuż przed odpaleniem w sensie że na 1 masz zapłon na 2 trzymasz kluczykiem i grzejesz świece około 15-20sec a na 3 rozrusznik kręci. Najlepiej sprawdź czy świeca jeszcze działa, a do tego żeby mieć pewność że prąd do niej dochodzi zamontuj sobie diodę i będziesz widział kiedy grzeje
case 4210 - "hamuje" Dzisiaj, 11:16
#22 Share Seba321
Seba321
  • 13 postów
Napisany 01 luty 2014 - 17:19
case 4210 - "hamuje" a jeżeli bede trzymał dłużej na 2 pozycji to odetnie samo prąd czy nie?
#23 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 01 luty 2014 - 19:05
case 4210 - "hamuje" nie nie odetnie możesz przez to spalić świecę tzn są spiralę co jest w środku
#24 Share Seba321
Seba321
  • 13 postów
Napisany 02 luty 2014 - 08:35
case 4210 - "hamuje" ok dzięki.
#25 Share Seba321
Seba321
  • 13 postów
Napisany 08 luty 2014 - 17:39
case 4210 - "hamuje" jakie macie sposoby na znalezienie i poźniej szybkie naprawienie dziury w dętce? bo już dwa razy rozbierałem koło, zawoziłem do rożnych gości którzy się tym zajmują i nic..
#26 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 08 luty 2014 - 22:38
case 4210 - "hamuje" Wkładanie do wody i szukanie bąbelków powietrza
#27 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 18:36
case 4210 - "hamuje" Witam wie ktoś jak wyregulować sprzęgło w casie 4210 ?, wymieniłem ostatnio uszczelniacze w pompce wysprzęglika i coś się zmieniło bo sprzęgło zaczęło brać przy samej górze i jak jechałem z pełną przyczepą pod górę to czułem tak jakby mały poślizg, więc wkręciłem trochę to jarzemko przy siłowniczku wysprzęglika, teraz jest ciut luzu na pedale sprzęgła ale nie wiem jak to wyregulować prawidłowo, przez wziernik pod spodem widać docisk i dźwigienki ale nie widzę tam żadnej szczeliny aby ustawić luz, wygląda to jakby docisk był połączony na stałe z dźwigienkami, w docisku są takie trzy nacięcia i w nich siedzą końce dźwigienek.
Edytowany przez bizar, 06 marzec 2014 - 23:18.
#28 Share jaco512
jaco512
  • 676 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 07 marzec 2014 - 21:09
case 4210 - "hamuje" http://partstore.cas...r68069ar1042008 Spróbuj wkręcić śrubki nr 3 w katalogu. Trzeba odsunąć łożysko do tyłu, wtedy będziesz miał dojście do nich, innej regulacji w tym sprzęgle chyba nie ma.
#29 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 08 marzec 2014 - 21:01
case 4210 - "hamuje" Właśnie wydaje mi się że te śrubki powinny siedzieć we wgłębieniach w docisku 31, bo po co byłyby te wgłębienia, gdyby tam miał być luz między dociskiem a dźwigienkami to docisk byłby gładki jak w polskich ciągnikach, poza tym da się regulować sprzęgło przez wkręcenie lub wykręcanie tych łączników w pompce -na górze rysunku i siłowniczku -13.wysprzęg.JPG
A nie ma ktoś instrukcji obsługi do tego modelu ? w dowolnym języku.
Edytowany przez bizar, 08 marzec 2014 - 21:08.
#30 Share Seba321
Seba321
  • 13 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 18:06
case 4210 - "hamuje" Witam. Co ile mtg powinno się zmieniać filtr powietrza w case 4210?
#31 Share jaco512
jaco512
  • 676 postów
Napisany 12 marzec 2014 - 19:49
case 4210 - "hamuje" Co 800 mtg.
#32 Share piotrek-g87
piotrek-g87
  • 8 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 19:56
case 4210 - "hamuje" Witam mam pytanie co do case4210 podczas obciazenia na wysokim biegu traktor zaczyna stawac co moze byc przyczyna czy smieszne ale niski stan plynu hydraulicznego?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case 4210 hamuje
