Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy
78 odpowiedzi na ten temat
#61 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
  • Zainteresowania:Zapraszam do galerii
Napisany 20 luty 2013 - 08:59
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Pochwal się co sam wykonałeś i jak to wygląda to pogadamy. Głupie rady bez praktycznej wiedzy.
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Dzisiaj, 16:03
#62 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
  • Zainteresowania:gospodarka
Napisany 20 luty 2013 - 12:06
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy boczne burty zrobiłem tak http://www.fotosik.p...e8ce75c557.html
Edytowany przez ursontv, 20 luty 2013 - 12:09.
#63 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 20 luty 2013 - 12:37
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Z jakiego materiału zrobiłeś burty? Tą oś popraw bo jak w jakąś dziurę z ładunkiem wjedziesz to może się złożyć. Dodaj jeszcze po jednym wzmocnieniu bliżej samej osi jak dasz ten sam kąt to trochę dalej sięgną te ramiona i też dodatkowo wzmocni całą konstrukcje nie tylko mocowanie osi
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#64 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:22
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Nie Kłóćcie się koledzy ja mam inne rozwiązanie nasz kolega przyspawał profile do boku więc kolejny błąd ale można to uratować a mianowicie pospawaj kątownik od spodu taki50/80 hutniczy połącz nim te proile od ramy ze słupkami oczywiście postaw go na wysoki kant ,oś wysunołeś za bardzo do tyłu będziesz miał problem z pozostawieniem jej z ciężarem i tak jak pisałem wcześniej pospawaj dłuższe zastrzały do osi bo się urwie.
#65 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:44
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy oś z tyłu ma tez ten plus że dociąża ciągnik co nierzadko się przydaje
#66 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:50
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy No tak ale to tylko przyczepka więc bez przesady ,a znając życie to nie raz będzie trzeba ją odczepić z ładunkiem a wtedy każda stopa będzie lgła w gruncie ,jeszcze sobie kolega krzywdę zrobi.
#67 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 20 luty 2013 - 20:21
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Pasuje ? http://www.fotosik.p...2ed962fd16.html
#68 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 20 luty 2013 - 21:51
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy jak koła założysz to będzie do przodu pochylona. Jakie mają być felg ii opony? W stosunku do poprzedniego zdjęcia to coś się zmieniło ?
#69 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 20 luty 2013 - 22:25
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Koła są pod spodem przyczepki czy po bokach?
#70 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 21 luty 2013 - 09:00
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy koła będą balonowe 10-15 i będą troche wystawać
#71 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 22 luty 2013 - 09:50
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy A jakie dać blachy na burty 2mm czy 1,5mm
#72 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 22 luty 2013 - 16:31
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy zaczep został pomniejszony tak jak pisaliście :) http://www.fotosik.p...a2d7062e19.html
#73 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 22 luty 2013 - 16:36
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Odrazu lepiej ale otwór mógł być bliżej przodu :) .
#74 Share lemysz1
lemysz1
  • 611 postów
Napisany 22 luty 2013 - 19:34
Daj taką jaką masz na zbyciu. Wiadomo grubsza dłużej wytrzyma.
#75 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 22 luty 2013 - 20:20
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy otwór jest idealnie na srodku'
#76 Share farmervip
farmervip
  • 1041 postów
Napisany 23 luty 2013 - 11:56
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Tu nie chodzi o to czy na środku tylko jak będziesz miał płytki zaczep to nie wsadzisz bolca, ale zawsze można trochę przodu obciąć :)
#77 Share Jacek895
Jacek895
  • 4 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 24 luty 2013 - 10:11
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy JA BYM ZACZA.Ł OD OSI I GŁÓWNEJ RAMY NIE NAPISAŁEŚ CZY TO MA BYĆ WYWROTKA CZY SZTYWNA JAK WYWROTKA TO MOIM ZDANIEM ŻLE ZACZOŁEŚ.pozdrawiam
#78 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 24 luty 2013 - 10:17
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Jak na moje to ma być sztywna. Tak na przyszłość to nie pisze się postów z Caps Lockiem.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#79 Share ursontv
ursontv
  • 49 postów
Napisany 24 luty 2013 - 14:08
Witam chciałbum się dowiedzieć czy dobrze zacząłem budowe przyczepy Ta przyczepa będzie sztywna ;)
Podobne tematy budowa przyczepy
