Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385
3 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 14:12
Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385 Założyłem w tamtym roku alternator boscha z bmw 300i, który kupiłem na szrocie. Po niecałym roku przestał ładować. Tzn kontrolka gaśnie ale amperomierz słabo się wychyla a przy włączonych światłach jest na -. Dzisiaj wymieniłem szczotki razem z regulatorem bo były wytarte, ale dziwnie wytarte bo jedna prawie wcale a druga dośc mocno zjechana. W każdym schemacie jest rozrysowane żeby duży zacisk puścić bezpośrednio do akumulatora a nie jeszcze przez amperomierz. Ma to jakieś znaczenie? Nie chce wieźć do elektryka go bo za 200-250 zł można mieć nowy alternator pasujący do ursusa od MF tylko że 44A.
Edytowany przez Yoda, 28 styczeń 2013 - 16:15.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c360 nie 3p
  • 13800.00 PLN
  • 15 lip 2017
Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385 Dzisiaj, 11:03
#2 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 20:47
Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385 Po pierwsze....Zawsze jedna szczotka będzie mocniej wytarta od drugiej.
Po drugie... Podłączenie alternatora bez amperomierza jest od razu do rozrusznika, a z amperomierzem to kabel z alternatora idzie do amperomierza.Znajdź schemat do 385 z amperomierzem i tam jest wszystko opisane.A ten alternator ci w końcu ładuje czy nie?
Siema :)
#3 Share Yoda
Yoda
  • 381 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 23:26
Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385 Chyba ten amperomierz jest walniety bo po południu po zapaleniu ciagnika odłączyłem akumulator i zapaliłem długie światła to na wolnych obrotach świeciły normalnie. Zrobiłem tak że wpiąłem amperomierz szeregowo między akumulator i alternator. "zasilanie" stacyjki wpiełem w amperomierz od "strony" akumulatora więc teraz pokazuje tylko ładowanie a nie bedzie pokazywał na minusie. I wskazówka się wychyla na plus ale minimalnie przy zapalonym silniku i niezaleznie od tego czy świata są włączone czy nie wskazówka się nie porusza przy przełączaniu.
Edytowany przez Yoda, 28 styczeń 2013 - 23:27.
#4 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 09:47
Alternator Bosch 14V 80A do ursusa 385 Podłącz tak jak jest oryginalnie w schemacie i dopiero coś wyrzuć.Lub jak nie chcesz tego amperomierza to wrzuć go i już.
Siema :)
Podobne tematy alternator bosch ursusa
