wojtii
Problem z odpalaniem.
jakub16    122
ciśnienie w cylindrach jest oki bo rozrusznik ma ciężko kręcić a ciągnikowi mocy nie ubyło. udało się go odpalić kupa czarnego dymu i garaż pełen he he i poczekaliśmy z fatherem aż termostat puści i daliśmy opór gazu około 2500 obr/min i ciągnik przerywa jak np ten ciągnik podany w linku. tata myśli ze to wtryskiwacze a oto link ;)http://pl.youtube.com/watch?v=2KdWy0jaSms&...feature=related Crazy Ursus w 9 sekundzie podobnie chodzi 3P na pełnych obrotach
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
lambogrand    52
a pompe miales juz robiona?jezeli dajecie wtryski do sprawdzenia to pompe wtryskowa tez bym dal niema to duzo wiecej roboty a bedziesz mial komplet sprawdzony na na moje oko to pompa padla, mi tez w pazdzierniku przerywal dalem pompe i wtryski sprawdzic i jest git koncowka wtryskiwacza razem z robota 1 kosztuje ok 80zl pompa naprawa mnie 600zl kosztowala byla padnieta
jakub16    122
to raczej nie pompa ale wtryski już idą w najbliższym czasie do sprawdzenia a pompę mamy drugą zapasową ;)
Edytowano przez jakub16
Już 5 lat na AF ;)
Gość Profil usunięty
Kolego to, że rozrusznik ma ciężko przekręcić nie oznacza, że jest dobre ciśnienie sprężania. Ale poczekajmy jak zrobisz wtryskiwacze czy będzie jakaś poprawa.
jony23    0
u mnie jak sa naprawdę duże mrozy to to zalewam go ciepła woda i dodatkowo palnikiem miskę trochę się grzeje i nie ma żadnego problemu ;)
Z E T O R 7 7 4 5
pawlus224    2624
A mój 3P "przeżył" bez remontu ok. 8,5 tys mth. ;)
moim zdaniem powinieneś też sprawdzić drożnośc całego ukł. paliwowego :P a może kranik masz troszkę przymknięty (nie raz mi się tak zdażyło) i z tąd te problemy .
toniekmf255    6
Przy takiej temp. jaką mamy przydała by się sprawna świeca płomieniowa
Mój avatar-mój ulubiony pies którego już ze mną nie ma :(
Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.
marian3p    24
Powinien i bez swiecy odpalic. U mnie przy niewielkim mrozie dopala bez zadnego ogrzewania. Trzeba troche wiecej zakrecic rozusznikiem ale zapali. Podczas odpalania tez bialy dym sie pojawia ale zaraz znika. Przy nastepnym odpalaniu ogrzej przewody paliwowe, filtr, pompe itp. i moze bedzie troche poprawa.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
lukaszxd    0
u mnie szeidziesiatkka pali bez problemu / na dotyk / przy kazdej temperaturze na podwórku
Pozdr Wszystkim...)))
xd..))) Pozdro Wszystkim
dante    8
U mnie 60 stoi w garażu z desek , akumulatory jeden ma 2 a drugi 8 lat i jak chce go odpalić to rano podłączam prostownik na 2 -3 h i przelewam kilka razy przez blok gorącą wodą żeby rozgrzać olej i wtedy odpala z pierwszym .
No czasem zdarzają się wyjątki ze podłączam mobilny akumulator od samochodu , jak koleś wymyślił w Top agrar polska .
Moje pierwsze filmiki .
http://www.youtube.com/user/904Turbo?feature=mhsn#p/a/u/2/-My80dBQcp4
Sprzedam Prasę John Deere 550, zdjęcia w galerii .
tommot003    0
moje akumlatory nie są pierwszej młodości. Zawsze przelewam gorącą wodą, ogrzewam knotem miske olejową, ale niezawodny jest knot. Zejmuje przeód od kolektora ssącego przykładam tam knota i nacinkam na starter i zawsze odpala
Panowie mój 3P przeszedł dzisiaj rano próbę rozruchu. Przy -10°C odpalił bez problemu, ale kilka razy wałem musiał przekręcić. Zalany jest płynem. Jednak przydały by się świece żarowe w kolektorze. Teraz czekam na większe mrozy. ;)
stasiex    24
Dzisiaj odpalaliśmy naszą 60.tkę przy -5 *C - przy pierwszej próbie rozruchu eksplodował jeden z akumulatorów (bez ofiar w ludziach i sprzęcie ;) ); po wymianie akumulatora, podłączeniu dodatkowego od 7211 i podłożeniu żaru pod miskę olejową odpalił za 4 razem. Koszmar... Jeszcze nigdy nie było takich problemów... :P
krzys924    0
u mnie w doże mrozy to wystarczy kopeć , nie zalewam 60 od razu woda tylko pale bez dopiero jak odpali pochodzi z minute zalewam go ciepła nie wrząca woda, a 5 min przed rozruchem włączam światła postojowe na 2-3min żeby rozgrzać akumulatory(taki sposób podał mi znajomy mechanik, pomaga na serio)
kombajn    1
Ja wczoraj odpalałem swoja 60 zarzuciłem akumulatory (trzymam je w garażu) nie byly ładowane od końca listopada. ciepła woda w chłodnice ale miałem mało bo tylko jeden czajnik jakies 4l zakręciła choc wolno bo olej jednak byl gesty, i po chwili zagadała do mnie ;):P bylo jakies -9 wiec nie tak źle spróbuje później jak będzie większy mróz :)
Wszystko to jest moją osobistą opinią. więc prosze jej nie krytykować. chyba że pisze głupoty ;)
milanreal1    319
ja u siebie zalewam chłodnice woda taką dobrze ciepła lub jak kto woli słabo gorąca.za 2-3 min odpalam i zapali za 1 razem tylko trzeba trochę dłużej rozrusznikiem zakręcić.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
john6630    0
U mnie kreci ale odpala. Zawsze gdy jest duży mróz to wlewam gorącą wodę do chłodnicy i pali
bodzio1108    181
U nas dzisiaj rano o godz.7 było -20 C ,a C-360 odpalane było pare minut po 8 także temp. zabardzo sie chyba nie zmieniła. Było wlane ciepłej wody na chwile, spuszczone i wlane znowu ciepłej i "troche" pokręciła ale zapaliła(bywało gorzej przy mniejszym mrozie) :P i stoi cały czas pod wiatą z płyt betonowych :D
Sprzedam:
Schładzalnik na mleko Alfa-Laval 650l
kontakt na pw lub gg
Jurek12    1
przed remontem to dllugo musialem krecic zeby zaplil i latem, a teraz najwyzej goraca woda jak duzy mroz i jara, aby paliwo nie marzlo
:P
Mój Ursus C360 pali dobrze zawsze zalewam gorącą wodą chłodnice szkoda że nie ma świec przydały by się ostatnio rozsypał się rozrusznik i szykuje się mały remont.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
quercus    7
Zauważcie że teraz macie mrozy spore to i powietrze jest suche. Co ułatwia zapalenie. U mnie lepiej pali ciapek w mróz niż na jesieni.
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
UrsusFan1222    23
Wczoraj rano i dziś były małe problemy z opaleniem :P słaba bateria ,ale w pogotowiu była ''bakteria'' od bizona :D .
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
    • Przez WorguleFarm
      Witam, mam pytanie a mianowicie gdzie są kalamitki do smarowania w Ursusie C-360
      Znalazłem ich 8 ale może wiecie gdzie są jeszcze ?
      Znalazłem:
      -przy przednich kołach po 2 na każde koło = 4
      -na "przodzie ciągnika pod spodem"           = 2
      -na pompie wodnej                                      = 1
      -na pedale sprzęgła                                     =1
      Gdzie jeszcze mogą być ?
    • Przez PiotrSadło
      Witam  najpierw mam po zerwaniu sie nitów(chyba) zaczął się psuć 4 bieg i klinuje się
      podobno wyrwane nity w skrzyni biegów od czego mam zacząć ?
      Jak zabrać się za to i jaki był by koszt ?
    • Przez brodzik2207
      witam, po zimie mam problem z odpalaniem mojego jd mianowicie ciagnik kreci i nie moze załapac  tak jakby nie dostawal paliwa ale pompka paliwowa podaje, sciagam filtr powietrza psikne troszke samostartu i ciagnik pali od strzała nastepnie gdy sie zgasi odpala bez zarzutu ale gdy postoi z poł dnia znow nie chce zlapac moze ktos cos podpowie ?
      moge dodac tylko ze zima wymieniłem filtr paliwa oczywiscie na orginalny no i nie wiem co jest wygladało by na to ze paliwo schodzi no ale pompka przeciez podaje po przekreceniu stacyjki a i ostatnio zauwazyłem ze ta pompka zasilajoca zaczeła sie lekko pocic....
      z gory dzieki
