Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1381 Share akmaly
akmaly
  • 2419 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 22:10
seweryn20 - oczywiście masz rację, nigdzie wcześniej nie napisałem że jest zapłon.
toffik - tłok też swoje dostaje ale mi chodziło takie zjawisko jak wytarcie tulei w GMP ( tylko w tym położeniu a już 20 mm niżej może być jak nowa ). Zapomniałeś chyba że tzw. ropa też smaruje.
Edytowany przez akmaly, 06 listopad 2015 - 22:20.
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 12:06
#1382 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 07 listopad 2015 - 00:13
ropa niby smaruje ale przy zjawiskach zachodzacych w silniku (wysoka temperatura cisnienie jak i niesprawnym rozpylaczu) powoduje zmywanie oleju ze scianek tulei co w dluzszej pracy silnika powoduje stopniowe zacieranie.Widzialem na tulei doslownie slady po otworkach rozpylacza slady zlego rozpylania i w tych miejscach slady zatarcia to co piszesz sa to slady po pierwszym pierscieniu tloka który bierze cisnienie i temperature na siebie jak i rownież przenoszacy ruch zwrotny zauwazyc należy ze tulej najwiecej zużywa wlasnie najwiecej w gmp dmp
Pkt. 1.10 – popełnianie błędów ortograficznych w postach/komentarzach (3 lub więcej) - Moorgi
#1383 Share akmaly
akmaly
  • 2419 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 09:47
Nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Wiadome że paliwo rozszerza film olejowy ( chyba tak to z literatury się nazywa ) co na dłuższą metę może takie coś powodować. Tylko ja bym do tego dodał że paliwo nie spala się w całości a nawet może dochodzić to spalania detonacyjnego czyli tzw. stukowego. Na tej tulei tłok był zużyty zarówno w otworach sworznia jak i gniazdach pierścieniowych oraz ewidentnie był przegrzany.
#1384 Share KacperDemczuk
KacperDemczuk
  • 261 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 09:54
Problem z odpalaniem. co może być przyczyną że nie odpala traktor, kręci kręci aż się akumulator wyładuje i nie odpala, ale jak się "plaka"psiknie to od razu odpala co może być przyczyną???
kręci tak jak by na odprężeniku kręcił
#1385 Share Roki212
Roki212
  • 2243 postów
    GG-3578015
Napisany 08 listopad 2015 - 11:19
Słaba kompresja  ;)
#1386 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki,Polska Motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 08 listopad 2015 - 12:06
Jak słaba kompresja to głowica lub tłoki z pierścieniami do wymiany
#1387 Share KacperDemczuk
KacperDemczuk
  • 261 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 12:11
Problem z odpalaniem. myślicie że to jest przyczyną, głowica była robiona
#1388 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 12:13
Jeśli głowica była robiona ,sprawdź  kompresje na tłokach to będziesz wiedział bo  takie gdybanie   to nie jest zbyt dobre musisz dokonać pomiaru
#1389 Share radek1983
radek1983
  • 184 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 18:03
pali mi się kontrolka smarowania w c360 i nie wiem co to oznacza dodam ze ciśnienie mierzone to jest około 3bar a silnik od remontu chodzi jakieś 6 lat
#1390 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 18:16
No to faktycznie trzeba fachowca żeby to określić.
Kontrolkę załącza czujnik łącząc ją z masą. Sprawdź sam czujnik i kabel czy nie ma przebicia na masę.
KPK Kumurun Team
#1391 Share maniek14
maniek14
  • 42 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 18:37
wiecie co może być z moją 60 jak się nagrzeje w ogóle nie chce odpalić, pompowanie nic nie daje jak wystygnie (po około 2 godz) normalnie chodzi, tylko jak go zgasze nagrzanego to już tak szybko nie odpali
#1392 Share Adi96
Adi96
  • 1728 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 18:40
Może tłoki puchną i dlatego
#1393 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 18:41
Pompa wtryskowa do regeneracji.
#1394 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 19:28
luz zaworowy
#1395 Share kukum
kukum
  • 295 postów
Napisany 09 styczeń 2016 - 22:21
A ja powiem tak Błahostka Prawdopodobnie tłoczek w pompce zasilajacej jest juz wytarty i nie robi cisnienia gdy to paliwo sie zagrzeje zmniejsza sie gestosc a co za tym idzie pompka nie moze zrobic tych 0,5 bara i takie sa objawy albo tez zaworki w pompce siadły sa pod tymi dwiema srubkami wkrecanymi od góry a gdy pracuje to tłoczek siła woli pracuje szybciej i wyrabia to moja sugestia :D
#1396 Share Sylu93
Sylu93
  • 44 postów
  • Zainteresowania:hmmm interesuje się głównie rolnictwem :P
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:05
Moja 360 ciężko pali na zimnym silniku. Nigdzie na forum nie ma takiego przypadku wiec zakładam nowy temat. Mianowicie jak juz wspomniałem na zimnym silniku nowy akumulator rozrusznik R11 również nowy i kręci jak szalony ale musi pokręcić tak przynajmniej przez minute żeby zapaliła. Jak jesteśmy we dwóch i jeden kręci starterem a drugi pompuje paliwo to jest o jakieś 10 sekund lepiej pompka cały czas idzie ciasno ale ogolnie to nie może być wina pompy ani wtrysków, ponieważ pompa po regeneracji w profesjonalnym zakładzie koszt 500 zł sekcje nowe wtryski przy okazji pompy również ustawione ciśnienie i wgl jedna końcówka była do wymiany to oczywiście została wymieniona. Teraz mam taką sugestie czy może to być wina nieszczelności na głowicach? Czy może szlif i wymiana uszczelki pomoże?? Jak myślicie? Bardzo prosze o pomoc bo tak nie da się jeździć. Nie wiem jak było wcześniej bo mam ten ciągnik dopiero od miesiąca wcześniej miałem c-355 i tam nigdy nie miałem takich przypadków.
#1397 Share seweryn20
seweryn20
  • 8902 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:12
Jeśli pompowanie ręczną pompka skraca rozruch to masz przed każdym rozruchem zapowietrzony układ paliwowy.  Z prostej logiki to wynika.
To ile dałeś za remont pompy i gdzie jest niewiele ważne. Uważam że już wymiana tylko jednej końcówki jest z ich strony nie profesjonalna.
Za miesiąc, pół roku poleci następna, ty dasz wszystkie a oni elegancka cie oszkubią z kasy drugi raz.
KPK Kumurun Team
#1398 Share mati224
mati224
  • 21 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:40
Problem z odpalaniem. Ja w mojej mam to samo jak jest zimna lub postoi to bez samostartu jej nie da rady odpalić. ostatnio kupiłem nowe końcówki wtryskiwaczy ustawiłem ale to nic nie dało i chyba trzeba zostać przy samostarcie.
#1399 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Zaworek przelewowy uszkodzony.
#1400 Share ursus-moc
ursus-moc
  • 120 postów
Napisany 11 styczeń 2016 - 17:56
Problem z odpalaniem. albo pompa od paliwa
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
