Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1361 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 885 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 29 październik 2015 - 22:10
Wygląda to tak jakby pierścienie stanęły
Szef wszystkich szefów  ;)
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 20:58
#1362 Share Adi96
Adi96
  • 1258 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 29 październik 2015 - 22:24
Kąt wtrysku,może któryś wtryskiwaczy jest uszkodzony  uległ uszkodzeniu, przejrzyj jeszcze rozrusznik może być jeszcze że pompka zasilająca nawaliła przejrzyj układ paliwowy po prostu
#1363 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 31 październik 2015 - 21:53
Przed odpaleniem przepompuj układ pompką ręczną i wyczuwaj czy pompka stawia opór czy nie bo jak nie stawia to siadł zaworek utrzymujący ciśnienie paliwa w pompie.
#1364 Share thor1984
thor1984
  • 619 postów
Napisany 31 październik 2015 - 22:05
problem po części rozwiązany, pomogła wymiana tulejek rozrusznika ale nadal są problemy z odpaleniem. Rozrusznik kręci, z komina leci biały dym i albo zapali albo nie a jak już zapali to jakby przerywał, dopiero po około minucie wchodzi na obroty. O czym to może świadczyć?
#1365 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 31 październik 2015 - 22:14
Ale biały czy niebieski.Niebieski lejące końcówki wtryskiwaczy i nieszczelność zaworów a biały woda na tłoku czyli uszczelki pod głowicami albo pęknięte głowice ale ale to musi ubywać wody.
#1366 Share Adi96
Adi96
  • 1258 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 15:16
Od kiedy niebieski dym wtryskiwaczy?  Zazwyczaj jak są uszkodzone to leją to czarny dym bo zbyt duża dawka a co z nieszczelnością zaworów to sie zgadzam
#1367 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 18:43
Tak czarny pod obciążeniem ale bez obciążenia na niskich i wysokich jest już niebieski.
#1368 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 18:48
Nie zbyt duża dawka bo ona się nie zmienia jak wtryskiwacze leją ale źle rozpylone paliwo które się nie spala jak należy. Pompa bez względu na wtryskiwacze daję w zależności od obciążenia stałą dawkę mniej więcej minus przecieki  a nie od ciśnienia wtrysku.
Niebieski najczęściej spalany olej. Czasem gdy silnik ma kilka niesprawności ciężko jednoznacznie zdiagnozować. Szary kąt wtrysku.
KPK Kumurun Team
#1369 Share akmaly
akmaly
  • 2309 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 20:54
Wiesz co oznacza czarny dym? Myślisz że jak wtryski leją to nie może być biały?
Na niebiesko jak dymi to musi być olej.
#1370 Share Adi96
Adi96
  • 1258 postów
Napisany 04 listopad 2015 - 14:38
Najczęściej biały jest wtedy gdy jest mała temperatura silnika.Akmaly teraz mi powiedz  jeśli  biały  dym z spowodowany przez wtrysk to  przez dokładnie? Jakie uszkodzenie wtrysku jest?
#1371 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 04 listopad 2015 - 15:32
Nie będzie biały a już na pewno nie pod obciążeniem.
Fizycznie jest niemożliwe żeby spalone paliwo dawało biały dym. Szary, czarny tak.  Jeśli już z komina wali białym to albo w momencie odpalania gdy w ogóle nie dochodzi do zapłony w cylindrach a paliwo jest wtryskiwane lub gdy żre płyn z chłodnicy.
KPK Kumurun Team
#1372 Share akmaly
akmaly
  • 2309 postów
Napisany 04 listopad 2015 - 21:48
Oczywiście że jest możliwość. Jeśli zacina się iglica we wtryskiwaczu będzie biały dym i to jeszcze jaki.
#1373 Share Adi96
Adi96
  • 1258 postów
Napisany 05 listopad 2015 - 19:27
Rzadko kiedy jest przypadek żeby iglice się zacinały to chyba muszą być filtry po zawalane że nie od filtrowało i się zacina
#1374 Share akmaly
akmaly
  • 2309 postów
Napisany 05 listopad 2015 - 20:30
Z wypracowania.
#1375 Share krzysiek1979
krzysiek1979
  • 463 postów
Napisany 05 listopad 2015 - 20:40
Ja dzisiaj wyciagalem wtryskiwacze w 3512 problem byl z jedna koncowka bo lala ,Objawy to po wcisnieciu gazu do oporu silnik ,szatkowal, nie chodzil rowno a po zgaszeniu z tlumika przez chwile wydobywal sie dymek .
#1376 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 17:54
Problem z odpalaniem. Iglica z wypracowania się nie zatnie. Raczej z niedbalstwa i brudu może tandetnego producenta. Objaw jak przy urwanej końcówce wtryskiwacz. Czarny dym. Przerabiałem kilka razy w 60-kach a nawet w 30-ce. Jeśli paliwa jest za dużo w stosunku do powietrza a w cylindrze dochodzi do zapłonu dym zawsze będzie czarny. Jeśli jest szary lub biały to albo jest skopany kąt wtrysku,albo nie ma zapłonu. A za to winę może ponosić kilka niedomagań.
KPK Kumurun Team
#1377 Share Adi96
Adi96
  • 1258 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 18:13
Z wypracowania? Przecież będzie miała większy luz niż fabrycznie to jakim cudem Dobre bajki piszesz.Seweryn ma racje,nigdy się nie spotkałem że przez końcówki wtrysków był inny dym niż czarny a może jeszcze za mało widziałem
#1378 Share akmaly
akmaly
  • 2309 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 18:51
Może dla Ciebie to bajki ale pewnego dnia możesz zacząć w nie wierzyć. Kiedyś miałem taki przypadek, co prawda tylko raz się z czymś takim spotkałem ale nie powiedziane że ostatni. Podczas dłuższej pracy na niskich obrotach i nagłym dodaniu gazu tak dymił że w tłumiku się nie mieściło - oczywiście na biało. Po wymontowaniu zawiozłem do regeneracji wtryski i stary spec uważał że są dobre i kazał przyczyny szukać w silniku. Jak mu 3 raz próbowałem wytłumaczyć że to musi być coś z tym wtryskiem to z nerwów mocniej nacisną na pompkę a z wtrysku piana. Nie ma możliwości aby przy zaciętej w górnej pozycji iglicy i braku rozpylenia paliwa wystąpił zapłon - stąd biały dym.
Adi96 - a uwierzysz w bajkę o wypalonej tulei w GMP z winy lania wtrysku? Dużo bajek jeszcze przed Tobą.
Edytowany przez akmaly, 06 listopad 2015 - 18:55.
#1379 Share seweryn20
seweryn20
  • 8548 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 19:02
To ci napisałem że jeśli w cylindrze nie dochodzi do zapłony to dym będzie biały. To odparowane ale niespalone paliwo.
KPK Kumurun Team
#1380 Share toffik
toffik
  • 50 postów
Napisany 06 listopad 2015 - 19:53
Tulei nie wypali a raczej bedzie przyczyna zatarcia tloka(brak smarowania przez wyplukanie ropa oleju)
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
