Problem z odpalaniem.
1423 odpowiedzi na ten temat
#1341 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 19:17
Zaworek zwrotny na pompie.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 05:56
#1342 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 16 marzec 2015 - 20:40
A jak ten zaworek wygląda i gdzie on jest umieszczony na pompie?
#1343 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 22:03
Na przelewie od pompy wtryskowej do zbiornika.
#1344 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 23:34
Dzięki bardzo jutro będe sprawdzał :D oby to było to :D
#1345 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 20 marzec 2015 - 18:40
U mnie też 60-tka nie odpala z rana. Jak temperatura spadnie poniżej 10 stopni to już są problemy. Oczywiscie jest na płynie. Dzisiaj rano był lekki mróz ale potem już około 7 stopni to kręci, kręci, kręci, z komina leci biały czy szary dym i nic, dopiero za drugim razem zaczyna coś tam łapać, a za 3, 4 dopiero odpala i wkręca się na obroty. I potem chodzi normalnie. Nawet jak postała 5-6 godzin to potem odpaliła natychmiast. A jutro rano znowu będa pewnie problemy.
Zregenerowany rozrusznik, powymieniane klemy i kable, nowe aku, nowe filtry paliwa, wyczyszczony osadnik i cały układ paliwa, wtryskiwacze po przeglądzie i regulacji, ustawione zawory, kąt wyprzedzenia wtrysku prawie idealnie na znaki.
Moze to byc jeszcze wina pompy wtryskowej? czy raczej na 100% juz slaba kompresja? Obstawiam za tym drugim bo jak jej dmuchne w kolektor goracym powietrzem to zapala duuużo lepiej wlasciwie za pierwszym razem.
PS Zawór przelewowy w pompie też wymieniłem ale g..o to dało
Edytowany przez mlody28, 20 marzec 2015 - 18:42.
#1346 Share balcerek1
balcerek1
  • 2415 postów
Napisany 20 marzec 2015 - 19:47
Przypuszczam że zawory są nie szczelne i gubi kompresję.
#1347 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 21 marzec 2015 - 14:14
Czyli pompy nie warto oddawac do sprawdzenia, przy takich objawach jak opisalem?
silnik ma ponad 2,2 tys mth i od nowosci nie bylo nic robione, poza wymiana glowicy, pompa tez nie ruszana
#1348 Share radek1983
radek1983
  • 183 postów
Napisany 21 marzec 2015 - 14:58
a jak myslicie wymiana pompy od zetora 7211 do c360 to dobry pomysl i jaki wiaza sie z tym przerobki i koszty
#1349 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 marzec 2015 - 19:05
Bezsensu.
A co ma to niby dać? Większą moc?
Pojedź do pompiarza niech oryginalną ustawi jak sobie życzysz. Będzie kopcić jak lokomotywa.
#1350 Share pazdzioch
pazdzioch
  • 122 postów
  • Zainteresowania:moja banderoza (gospodarstwo)
Napisany 05 maj 2015 - 19:41
Problem z odpalaniem. mam problem z c360 zrobilem remont silnika i nie chce zapalic niby lapia a nie chce wejsc na obroty pomocy!!!
#1351 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 maj 2015 - 08:30
Pompę wtryskową demontowałeś z ciągnika przy remoncie?
Robiłeś coś przy rozrządzie?
#1352 Share KrzysiekDywan
KrzysiekDywan
  • 97 postów
Napisany 13 maj 2015 - 09:53
kolego dobrze masz ustawione zawory ?
#1353 Share waldi1986
waldi1986
  • 3 postów
Napisany 16 czerwiec 2015 - 21:27
Podepne sie bo sprawa w tym temacie.
Potrzebuje pomocy.
Posiadam 4011, traktor zimny pali bez najmniejszego problemu nawet na mega mrozie.
Natomiast od jakiegoś czasu po rozgrzaniu ciagnika i zgaszeniu nie jestem w stanie uruchomi c go ponownie.
Problem jest taki ze rozrusznik pyka i nie jest w stanie obrucic wałem ani o minimetr!
Oczywiście zmieniałem juz tuleje na rozruszniku ( i to 2 razy).
Po częściowym ostygnięciu (powiedzmy po stoi z 10-15 min) zapalam jak gdyby nigdy nic!
Gdzie moze byc jakaś przyczyna no i od czego zaczać?
Dodam ze nie wiem jakie jest ciśnienie oleju ale raczej niskie i remont wału był jakies 8 lat temu robiony. zastanawiam sie czy moze to miec zwiazek z panewkami.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
#1354 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 17 czerwiec 2015 - 08:41
Problem z odpalaniem. na 100% wal przytarty
#1355 Share radek1983
radek1983
  • 183 postów
Napisany 18 czerwiec 2015 - 16:40
a jaki olej polecacie do silnika c360
#1356 Share Adi96
Adi96
  • 742 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 05 lipiec 2015 - 15:05
To zależy ile ma mtg silnik po kapitalce i jakich warunkach.Jak nie dużo po kapitalce i silnik jest w świetnej kondycji to lej z orlenu lub z lotosu 15W40 a jak ma sporo motogdzin przepracowane to 20W50.Ja u siebie leje  20W50 z orlenu lepsza lekpkość w lecie uszczelnia  i dobrej klasy jakościowo olej
#1357 Share stefan4321
stefan4321
  • 41 postów
Napisany 05 lipiec 2015 - 21:32
Mam problem z silnikiem perkins czterocylindrowy. Raz odpala od strzala a raz trzeba krecic kilka sekund zabim zalapie, nie wazne czy zimny czy cieply.
#1358 Share radek1983
radek1983
  • 183 postów
Napisany 07 lipiec 2015 - 21:02
a jak zima z tym olejem 20w50 jest nie jest strasznie gesty
#1359 Share Adi96
Adi96
  • 742 postów
Napisany 08 lipiec 2015 - 21:07
Z czego co czytałem specyfikacje oleju  to olej do -27 stopni   http://www.orlenoil....SEL_20W-50.aspx       masz tu specyfikacje szczegółową,klasa oleju CF wiec wysoka    a tak wygląda opakowanie    http://www.motohurtownia.com/pol_pl_Platinum-Ultor-Diesel-20W-50-3082_1.jpg   Jak kupujesz olej zwracaj uwagę kiedy został wlany do  baniaka żeby nie był za bardzo stary
#1360 Share thor1984
thor1984
  • 567 postów
Napisany 28 październik 2015 - 08:37
Hej, mam problem z 60 a konkretnie strasznie ciężko pali. Nowy aku a ledwo co przekręci. Dziś linka i szarpanie. Zapaliła po przejechaniu 700 metrów. Aku przełożony do innej 60 i odpala normalnie. Najpierw nic nie widać z wydechu, z czasem biały dym i potem z trudem ale zapala. Filtr paliwa wymieniony. Co sprawdzić w następnej kolejności?
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
