Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1261 Share waldini24
waldini24
  • 25 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo
Napisany 10 sierpień 2014 - 21:04
Problem z odpalaniem. pompę ustaw na znaki (znajdują się one na pompie i na obudowie rozrządu)
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 13:41
#1262 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 10 sierpień 2014 - 21:10
Tak ustawialiśmy i nie poszło. Oddam pompę do sprawdzenia i spróbujemy zrobić tak jak zacytowałem powyżej - zobaczymy.
#1263 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 20:44
Problem z odpalaniem. Pompa ustawiona, wydaje się, że dobrze.
Jednak mimo wszystko nie chce zapalić (kręci, idzie dymek z tłumika i na tym się kończy).
Już został chyba tylko rozrząd. Jakieś pomysły?
#1264 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 20:57
Problem z odpalaniem. Może być kiepska kompresja. Chodź nie zima próbowałeś odpalić z ciepłym powietrzem - ogniem przy kolektorze ssącym?
#1265 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 21:18
Ciepłym nie, ostatecznie prysnąłem kilka razy starterem, ale nie pomogło niestety.
Zapomniałem dodać, że pompa i wtryskiwacze wyregenerowane.
Edytowany przez Jakubb, 12 sierpień 2014 - 21:20.
#1266 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 12 sierpień 2014 - 21:52
Problem z odpalaniem. Jak nie odzywa się z samostartu to kicha. Wina w silniku, a nie układzie wtryskowym.
Zmierz ciśnienie sprężania.
#1267 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 00:04
Czy jest jakiś prosty sposób na zmierzenie?
#1268 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 sierpień 2014 - 07:25
Problem z odpalaniem. Tak, jest bardzo prosty sposób. Montujesz manometr w miejscu wtryskiwacza i mierzysz.
#1269 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 16:07
Właśnie robię przyrząd w tym celu :)
Jakie powinno być ciśnienie?
#1270 Share balcerek1
balcerek1
  • 2564 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 19:13
Problem z odpalaniem. Na bank pierścienie zapieczone.Jak go samostart nie ruszył to tylko na zaciąg go spróbować.A ile trzeba żeby skręcić przodek.
#1271 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:08
Problem z odpalaniem. Nie znamy historii silnika, może pierścienie może głowica, albo wszystko na raz.
Ciśnienie zmierz i podaj i tak będzie zaniżone bo pomiaru dokonuje się na ciepłym silniku, ale nakreśli się obraz sytuacji.
Zrób pomiar ciśnienia z próbą olejową.
Jak będziesz miał wykręcone wtryskiwacze możesz zalać każdy cylinder naftą by pierścionki odmokły jeśli faktycznie stanięte. Nafta czyni cuda przy zapieczonych pierścionkach.
#1272 Share miturskir
miturskir
  • 317 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:16
Problem z odpalaniem. weż pryśnij mu plaka i ci napewno na plaku na 100 odpali
#1273 Share Landfarmer
Landfarmer
    Jeden lubi żebra, drugi lubi mostek, a ja lubię schab, bo tam ni
  • 1287 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane z rolnictwem
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:32
Problem z odpalaniem. Juz tak robił i nic
Szef wszystkich szefów  ;)
#1274 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:33
Problem z odpalaniem. A samostart nie działa tak samo?
#1275 Share Jakubb
Jakubb
  • 24 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 20:48
Problem z odpalaniem. Wiele się wyjaśniło. Okazuje się, że silnik prawdopodobnie za długo stał nieużywany. Ciśnienie zmierzone nie super dokładnie, bo zmodyfikowaliśmy stary wtryskiwacz i podłączyliśmy zwykły manometr (do 40 atmosfer) - jak można było się domyślić wskazówka latała jak zwariowana, ale oczytaliśmy, że na pierwszym cylindrze było ok. 13-14 atmosfer, a na dwóch pozostałych 19-20. Nie pozostało nic innego jak ściągnięcie głowicy (liczyłem, że może głowica, bo mam jakąś, może zawory, uszczelka...). Niestety okazało się, że tuleje są zastane, lekko przyrdzewiałe, ogólnie no do wymiany na pewno cylindry i pierścienie, a może przy okazji zrobi się generalkę, zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję wszystkim za rady i pomoc. :)
A powiedzcie, jakie w końcu powinno być optymalne ciśnienie?
Edytowany przez Jakubb, 13 sierpień 2014 - 20:49.
#1276 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 sierpień 2014 - 21:20
Problem z odpalaniem. Ciśnienie kiepskie, ale i tak powinien zapalić. Robiłem silnik który bardzo ładnie zapalał i pracował, ale ciśnienie miał 15-18 co po pomiarze było wielkim zdziwieniem.
A u Ciebie nawet na samostarcie nie zaskoczył.
Żeby ocenić czy to głowica czy pierścionki robi się próbę olejową.
30atm.
#1277 Share tobago
tobago
  • 750 postów
  • Zainteresowania:fotografa, muzyka
Napisany 21 październik 2014 - 08:15
Panowie od jakiegoś czasu moj 3p bardzo ciężko pali. Trudno mi stwierdzić co może być tego przyczyną.
Akumulator trzyma, rozrusznik długo kręci. Pomaga mu trochę jeśli użyje Placka albo samostartu a najlepiej jeśli zaleję go ciepłą wodą. Problem pojawia się gdy tylko spada temperatura otoczenia. Myślałem że to coś z pompą paliwa ale wtedy ciepła woda dlaczego miałaby ułatwiać rozruch. Filtr paliwa czysty.
#1278 Share corrado
corrado
  • 2811 postów
Napisany 21 październik 2014 - 10:40
Sprawdź pompę i wtryski. Dlaczego pomaga ciepła woda dlatego że rozszerzają się tuleje przez co tłok i pierścienie mają mniejszy opór poruszania się gdy jest za słabe ciśnienie.
Jeśli pomogłem naciśnij Fajne  :)
#1279 Share helus89
helus89
  • 234 postów
Napisany 21 październik 2014 - 11:31
Jeżeli silnik masz zdrowy i trzyma dobre cisnienie to jedynie pompa paliwa i wtryski. Chociaż mój 3p na kiepskim silniku palił w mrozy powyżej -20 na płynie bez grzalki i samostartu. z doswiadczenia wiem ze jak dobra pompa wtryski i rozrusznik te ciagniki dobrze pala. Możesz tez sprawdzić rozrusznik poniewaz moze sie juz konczy i gdy jest zimno nie ma siły porzadnie zakrecic.
#1280 Share tobago
tobago
  • 750 postów
Napisany 21 październik 2014 - 12:57
Dziś spróbowałem go odpalić na zaciąg. Myślałem że będę go musiał ciągać przez całe gospodarstwo a wystarczyło 2-3m i juz zaskoczył.
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
