Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1221 Share mardens
mardens
  • 15 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze,rolnictwo,motocykle,ciężarówki
Napisany 21 kwiecień 2014 - 10:22
Problem z odpalaniem. Chodż mineło troche czasu od tematu to tak jak koledzy wcześniej podkreślili te silniki palą lekko w mrozy ;) ten silnik nie potrzebuje nawet dobrego uderzenia aby zapalił nawet przy -20 podstawa to zdrowy silnik przynajmniej nasz tak pali bez zamontowanej grzałki (calowe śruby), te nowsze 3P mają zamontowaną świece fabrycznie na jakich tłokach wychodziły to nie wiem ale możliwe że z płaskim wgłębieniem w komorze i dlatego świeca. Może użytkownicy ze świecami oryginalnie montowanymi wypowiedzieli by się na temat zmian.
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 12:50
#1222 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 07:58
Problem z odpalaniem. I licze jeszcze na to ze forumowicze zaplaca za remont... rozmawiamy o ustawieniu zaplonu domowym sposobem a ty wyjezdzasz ze stroboskopem, czujnikiem piezo i innymi wodotryskami... rzeczywiscie post calkowicie na temat. Bije sie 3 razy w piers i blagam cie o wybaczenie.
#1223 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 kwiecień 2014 - 08:07
Problem z odpalaniem. Spokojnie, ustawienie nie zapłonu a wtrysku, poza tym to sami nie wiemy kto czym dysponuje. Sporo domowych mechaników nie posiada najprostszego klucza dynamometrycznego i zabiera się za remont kapitalny, a kolega Elektronik w zasadzie z tego żyje więc podaje tak jak sam robi. Krzywdy nikt z tego powodu mieć nie powinien.
Jak nie posiadasz takich zabawek to zrób tak, jak pisali @SebsoN i @Balcerek
#1224 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 10:52
Problem z odpalaniem. Ale ja bardzo szanuje ludzi ktorych wiedza zaczyna sie tam gdzie moja sie konczy, tylko trzeba miec jeszcze umiejetnosc pokazania tego w sposob nie razacy innych. Koniec tego offtopu.
Dzis odpalilem po drugim kreceniu rozrusznikiem wiec poprawa jest ogromna. A na razie wymienilem tylko uszczelke pod glowica i koncowki wtryskow i regulacja zaworow. Sprobuje jeszcze z tym wtryskiem i zobaczymy.
Ponawiam jeszcze pytanie o ten obrot pompa czy to ma byc wokol osi blokujac walek pompy?
#1225 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 19:29
Problem z odpalaniem. Pompy nie obracasz tylko masz podłużne otwory w obudowie i nie blokujesz żadnego wałka tylko popuszczasz 3 nakrętki i przesuwasz ją tak jak wcześniej pisałem wcześniej.Ale z tego co pisałeś to jest za wczesny wtrysk czyli popuszczasz tylko nakrętki 10 od pompy ( jedna jest z tyłu ) opierasz breszke o kolektor wydechowy i górę pompy i ją odepchnij górą od silnikahttps://www.google.pl/search?q=pompa+c+360&rlz=1C2EUBF_plPL370&biw=1366&bih=643&tbm=isch&imgil=okgcfnZ9b8CmiM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSvKdf5UEADs0UHVm88Rw7oE0Zed6VaooQWlpagojzBhnaSWogB-g%253B1024%253B768%253B72YY2hehu_ta5M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.agrofoto.pl%25252Fforum%25252Fgallery%25252Fimage%25252F332878-pompa-wspomagania-w-c-360-zamontowana-poprzecznie%25252F&source=iu&usg=__ZOYmp2cU6cNZ6zzMx44L80TBHi0%3D&sa=X&ei=KrdWU_LTMLGw7AaZ1YGwCA&ved=0CEwQ9QEwBA#facrc=_&imgdii=_&imgrc=nIouKZPmR2FnJM%253A%3B_m_G3R_dE3Q1GM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.okazje.info.pl%252Fp%252Fbiuro-i-firma%252F1218%252Fpompa-paliwa-wtryskowa-pasuje-do-c-360-p24-49-.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.okazje.info.pl%252Fbf%252Fbiuro-i-firma%252Fpompa-paliwa-wtryskowa-pasuje-do-c-360-p24-49-.html%3B500%3B500..Na liku nasz przód pompy i wokoło wałka 3 otwory podłużne.
Edytowany przez balcerek1, 22 kwiecień 2014 - 19:41.
#1226 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 22:55
Problem z odpalaniem. Wtrysk jest chyba za pozno bo ruch paliwa następuje dopiero po minieciu dwoch kresek na kole. Roznica wynosi dobre 3-4cm. Ale sprawdzalem to bez kapilary.
#1227 Share rolinik3456
rolinik3456
  • 4 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 11:00
Problem z odpalaniem. właśnie jak pyka to elektromagnes zepsuty ja bym na twoim miejscu zobaczył rozrusznik.
#1228 Share Rasoir
Rasoir
  • 128 postów
Napisany 28 kwiecień 2014 - 13:08
Problem z odpalaniem. Wystarczy wyczyścić klemy na akumulatorach i kablach drobnym papierem i potem przesmarować wazeliną techniczną i dobrze przykręcić klemy i będzie na pewno śmigać.
Edytowany przez Rasoir, 28 kwiecień 2014 - 13:14.
#1229 Share jaca634
jaca634
  • 40 postów
Napisany 03 maj 2014 - 13:40
Problem z odpalaniem. Witam otóż mój problem z odpaleniem jest taki że gdy odpalam to silnik potrzebuje kilka obrotów zanim załapie. Jak jest zimny to więcej ale nawet na rozgrzanym nie może szybko załapać co wpływa na rozładowanie akumulatorów. Mieliście podobne problemy i jak je rozwiązać?
#1230 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 03 maj 2014 - 14:01
Problem z odpalaniem. Wymień zaworek zwrotny na pompie paliwowej na rurce co odprowadza nadmiar paliwa do zbiornika.
#1231 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 2086 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 00:10
Problem z odpalaniem. Co prawda o C-362 ale to to samo :P
Brat dzisiaj wyjeździł paliwo przez przypadek do końca aż ciągnik zgasł... Zalaliśmy pół baku paliwa pompujemy pompką a ta nic zero reakcji odkręciliśmy odpowietrzniki na pompie i na filtrach troszeczkę jakby ruszyła ale nie za dużo... pompuje się nią powietrze... Psiknąłem samostartu żeby zaciągnął a on nadal nic podobnie z holem... Powiem tak pierwszy raz zdarzyło mi się żeby nie było paliwa w ciągniku, ale nie w tym sęk mianowicie czemu pompka nie pompuje paliwa? Była wymieniana z miesiąc temu i znów by padła?
#1232 Share Dewro
Dewro
  • 166 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 10:02
Problem z odpalaniem. Możliwe że zatkał się kranik w zbiorniku. Zdejmij przewód z pompki i spróbuj w niego dmuchnąć, ewentualnie użyj do tego kompresora.
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#1233 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 21 czerwiec 2014 - 21:28
Problem z odpalaniem. Siema wszystkim zmieniłem wałek ten co napędza pompę wtryskową i ciągnik jak odpala to dymi strasznie na niebiesko i biało cięzko pali siły nie ma tyle co wcześniej blok mam rozwiercony 102 mm i nie ma takiej mocy co wcześniej silnik po kapitalnym pompa wtryski regenerowane nic nie pomaga konta wtrysku nie da sie przestawić cały czas to samo jest to zetor 4011
#1234 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 08:36
Problem z odpalaniem. Co było przyczyną ,że zmieniałeś ten wałek napędzający pompę?
Przyjrzałeś się staremu i nowemu wałkowi ,czy mają tak samo nacięty podwójny ząb wobec wpustu?
Ja ostatnio chciałem zmienić ten wałek i nowy miał właśnie o jeden ząbek freza przesunięty zapłon.
U ciebie podejrzewam będzie tak samo. Na ile wychodzi mniej więcej kąt wtrysku jak sprawdzasz?
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#1235 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 18:05
Problem z odpalaniem. Stary wałek miał bicie ale na nowy dobrze wchodzi sprzęgiełko tylko traktor cięzko odpala przy 15 st na plusie
Co to jest ten podwójny ząb
#1236 Share balcerek1
balcerek1
  • 2496 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 21:33
Problem z odpalaniem. Podwójny ząb czyli wycięcie frezu na pompę.
#1237 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 22 czerwiec 2014 - 22:46
Problem z odpalaniem. Tak jest przesunięty i co mam zrobić
#1238 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 23 czerwiec 2014 - 14:18
Problem z odpalaniem. Najprosciej aby nie rozbierać silnika to możesz wyszlifować jeden ząbek na sprzęgiełku od pompy wtryskowej i przesunąć o 1 ząbek.
Kwestia tylko w która stronę masz przestawiony ten początek wtrysku? Najlepiej sprawdź to zobaczysz wg. znaków na kole zamachowym ,np. jak podaje paliwo jeszcze przed kreskami to za wczesny a jak za kreskami to za późny.Jeden ząbek to około 14 stopni więc dużo. Wtedy z odpowiedniej strony sprzęgiełka zjeżdzasz ząbek i przestawiasz o 1 . zakładasz pompę odpowietrzasz i sprawdzasz czy jest dobry początek wtrysku na znaki.
A może koła rozrządu ruszaliście może to być przyczyną ,sa prawidłowo założone wg symboli?
#1239 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 21:08
Problem z odpalaniem. Założyłem stary wałek po osiowaniu i jest teraz wszystko w pożadku klin nie był w tym miejscu nacięty
#1240 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 24 czerwiec 2014 - 22:33
Problem z odpalaniem. To dobrze ,że znalazłeś przyczynę.Wałek na pewno był robiony na wzór zetorowskiego stąd ta różnica o 1 ząbek. Teraz kąt wtrysku zgadza się na znaki?
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
