Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1101 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 21 luty 2013 - 14:58
Problem z odpalaniem. Sołtys85 jak źle ustawisz będzie słychać, jeśli nie masz pojęcia o ustawianiu luzu zaworowego to lepiej nic sam nie ruszaj bo może się to źle skończyć. Dla ciebie i twojego silnika.
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 00:55
#1102 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 21 luty 2013 - 15:54
Problem z odpalaniem. Zakladanie grzalki na wezu moze i jest bez sensu, ale jest napewno szybsze i prostrze.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#1103 Share Qurek
Qurek
  • 52 postów
Napisany 21 luty 2013 - 16:08
Problem z odpalaniem. casejx jeśli coś jest bezsensu to po co w ogóle to robić? :)
Zakładając grzałkę na przewodzie od chłodnicy dobrze jest też zamontować zawór tak by grzało tylko wodę w bloku silnika.
#1104 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 21 luty 2013 - 22:39
Problem z odpalaniem. @qurek Hodzilo mi o to ze zakladanie grzalki na przewod jest gorszym rozwiazaniem, ale za to prostrzym. :)
#1105 Share Alamo
Alamo
  • 249 postów
Napisany 22 luty 2013 - 08:33
Problem z odpalaniem. Amator poradzi sobie pod warunkiem że odkręci przewody wtryskowe.Przy obracaniu koła zamachowego będzie widział jak poszczególna sekcja podaje paliwo dla danej komory spalania (układ w tym czasie będzie zamknięty)
#1106 Share Soltys85
Soltys85
  • 224 postów
Napisany 22 luty 2013 - 12:44
Problem z odpalaniem. hmm no własnie szczelinomierza nie mam... no nic jest u mnie we wiosce duzo osób ktore to robia, ale tez czegos chcialem sie nauczyc :D No i jeszcze mam pytanie odnosnie ustawiania konta tłoczenia, kreka na obudowie wyszła mi około 3 cm pomiżej znakow...pompe odchyliłem maksymalnie od silnika i duzo to nie pomogło...
#1107 Share Alamo
Alamo
  • 249 postów
Napisany 22 luty 2013 - 14:27
ssący jedna żyletka,wydechowy dwie
poniżej tych dwóch kresek?
cofnij z powrotem,a jak nic to nie da to będzie znaczyło że ktoś przestawił kiedyś kółko zębate napędu pompy na rozrządzie (pomylił się na znakach) albo jeszcze jedna opcja,mogłeś znów nie trafić idealnie z tym pierścieniem..
#1108 Share Soltys85
Soltys85
  • 224 postów
Napisany 22 luty 2013 - 14:41
Problem z odpalaniem. Tak poniżej tych dwóch, nie mam go od nowośc wiec różnie moze byc...a mysle ze trfiłem juz dobrze, ustawilem tak ze miało sie spasowac na przeciwko dolnej sruby i weszlo lekko.
#1109 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 luty 2013 - 15:06
Problem z odpalaniem. Szczelinomierz to nie majątek około 6zł (zależy ile listków ma). Przyda się nie raz, tak jak umiejętność ustawiania luzów na zaworach.
Tak więc warto zainwestować w sprzęt i w siebie.
#1110 Share ZiomekBezButow
ZiomekBezButow
  • 11 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motocykle, mechanika, motoryzacja, wędkarstwo.
Napisany 22 luty 2013 - 20:10
Problem z odpalaniem. Ja na przykład mam święcę płomieniową, oraz zawsze na około -5stopni to podgrzewam olej w silniku, podkładając pod miskę olejową stary piecyk elektryczny(taki do grzania wody w czajniku) i zawszę odpala za pierwszym razem bez męczenia aku...
Edytowany przez milanreal1, 22 luty 2013 - 20:23.
orty
Dzień bez jazdy Ursusem = Stracony dzień
#1111 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 22 luty 2013 - 21:18
Problem z odpalaniem. przy -5 to on powinien zapalić bez niczego, na dotyk, ja dopiero swojego mf255 podgrzewam jak jest poniżej -10 bo nie ma po co a przecież to te same silniki, nie wie jak to jest ale lepiej ma pali mf255 niż c360 a każdy mówi że na odwrót, jeszcze nigdy tak nie miałem żeby mf sam nie zapalił bez żadnej grzałki
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
#1112 Share rafto
rafto
  • 737 postów
Napisany 22 luty 2013 - 21:21
Problem z odpalaniem. Na którym cylindrze licząc od chłodnicy w stronę baku montujecie świece płomieniowe ??
#1113 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 luty 2013 - 21:33
Problem z odpalaniem. Logiczne, że przy pierwszym.
#1114 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 22 luty 2013 - 22:32
Problem z odpalaniem. @Radek199321 ma racje, przy -5 to ten ciagnik bez zadnych swiec i pozostalych wynalazkow powinien bez zadnego problemu odpalic.
#1115 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 22 luty 2013 - 22:33
Problem z odpalaniem. no zawsze na pierwszym, bo jeśli założysz na ostatnim to tylko on zassie płomień a reszta nie
#1116 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 22 luty 2013 - 22:42
Problem z odpalaniem. są to bardzo dokładne silniki, wystarczy żeby było dobrej jakości paliwo i na czas wymieniony filtr paliwa i nie ma problemów z paleniem, jak kto dba tak ma
#1117 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 22 luty 2013 - 22:48
Problem z odpalaniem. @radek199321 To tez zalezy od stanu w jakim jest silnik, bo jezeli silnik swoje juz zrobi,l to nie ma co sie dziwic ze nie chce palic przy -5
#1118 Share Alamo
Alamo
  • 249 postów
Napisany 23 luty 2013 - 08:28
Skoro lekko to odchyl pompę z powrotem do końca a jeżeli efekt nie będzie zadowalający to pozostaje rozebrać przodek i przestawić koło zębate pompy na znakach o ile masz chęć pobawić się z tym :)
#1119 Share rafto
rafto
  • 737 postów
Napisany 23 luty 2013 - 09:35
Problem z odpalaniem. Dzięki chłopaki za pomoc, pozdrawiam ;)
#1120 Share ZiomekBezButow
ZiomekBezButow
  • 11 postów
Napisany 23 luty 2013 - 13:26
Problem z odpalaniem. Tak silnik jest w dobrym stanie, ale ja grzeję olej poto aby nie męczyć rozrusznika itp... Wiadomo że gdy jest mróz to olej się robi jak smoła i ma ciężej do ukręcenia.
PS: Przepraszam za błędy, ale jak to jest wytłumaczenie to piszę na telefonie :)
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
