Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#1061 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 luty 2013 - 14:44
Problem z odpalaniem. Luzujesz pompę na kołnierzu którym jest przykręcona i przestawiasz - przekręcasz, obracasz nią. Zbliżając górę pompy do bloku zwiększasz, a oddalając zmniejszasz kąt. Odsyłam do instrukcji obsługi.
Jeśli regulując nadal nie zgraja się znaki na kole zamachowym wykręć całkiem pompę i sprawdź czy jest właściwie włożona.
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 21:04
#1062 Share ROBERTINHO
ROBERTINHO
  • 162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo.
Napisany 18 luty 2013 - 15:59
Problem z odpalaniem. Witam.
Co można zrobić w 3p żeby lżej odpalał zimą?
#1063 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 18 luty 2013 - 16:07
Problem z odpalaniem. Mozesz zalozyc grzalke plynu chlodniczego lub swiece plomieniowa.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#1064 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 395 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 18 luty 2013 - 16:19
Problem z odpalaniem. możesz zalać ciepłą wodą ..... garażować w szczelnym pomiesczeniu ..... naładować pożadnie akumulator który jest najważniejszy przy czym sprawdzając elektrolit i wode .... ........ możesz grzałkę zamontować , swiecę , użyć starteru do odpalania to jest taki gaz który się wpuszcza do otworu zaciągającego powietrze do filtra , ten gaz jest bardzo skutenczy sam stosuję :) warto mięc też dobrze wyregulowane zawory ..... zapłon i pompę :) to chyba wszystko:) pozdro .... :) wszystkie moje inne ciągniki maja większy problem z odpaleniem a C-360 pali zawsze bez problemu :)
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
pozdrawiam !
#1065 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 18 luty 2013 - 16:34
Problem z odpalaniem. hmm moze zle zrozumialem ale jak nia krecic skoro jest na szpilkach?
#1066 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 18 luty 2013 - 17:07
Problem z odpalaniem. Tak jest na szpilkach ale otwory owalne i pompa się obraca koło 10 stopni.
Edytowany przez balcerek1, 18 luty 2013 - 17:09.
#1067 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 18 luty 2013 - 17:42
Problem z odpalaniem. aha wiec skora ja przekrece na max do bloku, cofnie sie i jeszcze raz to sama to sie zmieni o 20 stopni? Bo cos czuje ze raz bedzie zamalo...
#1068 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 18 luty 2013 - 18:04
Problem z odpalaniem. Pompa ma ruch koło 10 stopni czyli wedle konta koło 20 stopni.Odsuń pompę górą od silnika na maksa.odkręć pierwszy przewód na pompie od wtrysku załóż kapilarę o ile posiadasz a jak nie przezroczysty wężyk naciśnij na króciec i drugi w niego aby był jak najmniejszy przekrój.Ustaw gaz do oporu i pokręć parę razy silnikiem aby pojawiła się ropa w wężyku i ustaw na 1 znak na kole.Dobrze by było odkręcić pierwszy dekiel od klawiatury żeby sprawdzić czy zawory na 1 tłoku są zamknięte wtedy pomalutku przesuwasz pompę górą do silnika do momentu aż ropa drgnie.Cofasz delikatnie do tyłu (ciut) dokręcasz pompę obracasz 2 razy wałem do znaku i kontrolujesz czy ropa drgnie ciut za znakiem.Jak drgnie to zakładaj przewód i musi zagadać.Daj jej może kopciucha to może lepiej załapie.
#1069 Share Marcin1515
Marcin1515
  • 75 postów
  • Zainteresowania:Muzyka. Rolnictwo. itp
Napisany 18 luty 2013 - 19:07
Problem z odpalaniem. Załóż grzałke , zalewaj chłodnice ciepła wodą, trzymaj ciagnik w ocieplonym garażu i podstawam to dobre akumulatory ..
#1070 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 luty 2013 - 20:11
Problem z odpalaniem. Przydało by się wyjaśnić w czym jest problem przy zapalaniu.
Czy słabo kręci? Przez co nie może zaskoczyć.
Czy kręci dobrze, ale silnik nie może zaskoczyć?
Czasem pomaga remont.
#1071 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 395 postów
Napisany 18 luty 2013 - 20:20
Problem z odpalaniem. chyba założyciel tematu zapomniał że go zakładał :)
pozdrawiam !
#1072 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 18 luty 2013 - 20:33
Problem z odpalaniem. ok rozumiem, tylko jak pojawi sie ropa w werzyku to jak ustawic na 1 znak jesli go jeszzce nie bedzie widac( w moim przypadku tak jest) krecic dalej wałem?
#1073 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 18 luty 2013 - 21:34
Problem z odpalaniem. Ustaw na pierwszy znak i jak się nie ruszyła ropa to popuść pompę i delikatnie górą w stronę silnika przesuwaj
#1074 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 19 luty 2013 - 10:44
Problem z odpalaniem. Przed chwila tak zrobiłem, ustawiłem na pierwszy znak, ropa sie nie ruszyła...przesunelem do silnika ile sie dało i tez nic..Znaki sa u mnie takie: || odstep pare centymetrow i 0|| - pierwszy znak to ta pierwsza kreska? Pierwszy przewod w pompie to jest tezn pierwszy od strony chlodnicy? Upewniema sie bo nie wiem czy dobrze robie :(
#1075 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 19 luty 2013 - 10:50
Problem z odpalaniem. A odpowietrzyłeś dobrze pompę .Przekręć parę obrotów rozrusznikiem żeby ropa się pojawiła w przewodzie tylko gaz do oporu i dopiero próbuj tylko sprawdź czy zawory na pierwszym od chłodnicy są zamknięte czyli dźwignie luźne bo znak nakole zgrywa się na 1 i 3 garze.Jak nic to nie pomoże to odkręć pompę i sprawdź czy dobrze fa frez weszła.
Edytowany przez balcerek1, 19 luty 2013 - 10:51.
#1076 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 19 luty 2013 - 11:40
Problem z odpalaniem. Odpowietrzyłem dobrze, psiuknełem samostartem do filtra zapalił ale zaraz zgasł:/
#1077 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 19 luty 2013 - 11:51
Problem z odpalaniem. Ściągnij pompę i spasuj na wieloklin.Na wałku odpompy masz jedno miejsce z szerszym klinem i w sprzęgle też masz szerszy rowek.musisz je zgrać.
#1078 Share Soltys85
Soltys85
  • 231 postów
Napisany 19 luty 2013 - 12:44
Problem z odpalaniem. tak zrobilem bo inaczej chyba ona nie wejdzie?
#1079 Share balcerek1
balcerek1
  • 2532 postów
Napisany 19 luty 2013 - 15:47
Problem z odpalaniem. Wejdzie inaczej.Wciśnie się na frez ale mają być zgrane.Teraz odpowietrz pompę dokładnie popuszczając odpowietrznik na pompie na 12 klucz i odpowietrz.potem popuść wszystkie przewody na wtryskach gaz do oporu i kręć rozrusznikiem aż pojawi się ropa.Zakręcaj i odpalaj.
#1080 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 19 luty 2013 - 22:55
Problem z odpalaniem. w c360 wystarczy tylko odpowietrzyć pompę przy pierwszym uruchomieniu i po pompować ręczną pompką aż zacznie przelewać się paliwo do baku i już powinien normalnie odpalić bez luzowaniu przewodów na wtryskach
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
