Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#781 Share jasho
jasho
  • 24 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 18:04
Problem z odpalaniem. A więc Tak Jak nie chce odpalić to kopci na biało BARDZO jak już się nagrzeje nie puści dymka a jak zimny to na biało docierałem go wypaliłem z 50 litrów paliwa na dotarcie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c360 nie 3p
  • 13800.00 PLN
  • 15 lip 2017
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 00:58
#782 Share Jurek12
Jurek12
  • 59 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 18:30
Problem z odpalaniem. poluzuj pompe i ustaw w innym polozeniu odchylajac do silnika lub na zewnatrz patrz czy bedzie poprawa moze trafisz na odpowiedni moment
#783 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 19:03
Problem z odpalaniem. A wody, lub płynu, Ci czasem nieubywa? :)
#784 Share jasho
jasho
  • 24 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 19:26
Problem z odpalaniem. Płynu nie ubywa już w rożnych pozycjach próbowałem pompę i nic
#785 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 06 grudzień 2011 - 19:31
Problem z odpalaniem. ja stawiam na pompę, że była po regeneracji to nic nie znaczy, masz jakieś opinie o pompiarzu ??? może źle ustawił dawkę rozruchową w pompie czy jakoś tak się to nazywa i nie chce zapalić
#786 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 06 grudzień 2011 - 20:24
Problem z odpalaniem. najprawdopodobniej to wina końcówek ,założyłeś podkładki w gniazda końcówek?..nie mogą być one za grube...miałem takie objawy po założeniu nowej pompy i wtrysków, dałem trochę za grube podkładki pod wtryski...jestes pewien że wtryski sa dobrze poskładane?
Edytowany przez kozulek2, 06 grudzień 2011 - 20:39.
#787 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4097 postów
Napisany 06 grudzień 2011 - 20:34
Problem z odpalaniem. Trzeba było zrobić najpierw remont silnika i odpalić na starej pompie i wtryskach a dopiero później dać pompę i wtryski do regeneracji.Teraz to ciężko będzie znaleźć przyczynę,może być źle ustawiony rozrząd,pompa,wtryski,zawory,albo jeszcze coś innego.
#788 Share jasho
jasho
  • 24 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:04
Problem z odpalaniem. A więc wtryski od razu dałem do mechanika a Pompe dopiero później jak zaczęły się te problemy czyli po pierwszym starcie rozrząd ustawiony według schematu na znaki z tym że 2 koła były wymieniane na nowe . dzisiaj pompę przestawiłem na maxa w stronę silnika i jak odpalił to na pełnym gazie chodził tak ledwo ledwo i zaczeła się ropa lać z komina
Edytowany przez milanreal1, 08 grudzień 2011 - 22:29.
cytowanie poprzedniego posta
#789 Share kukum
kukum
  • 290 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:15
Problem z odpalaniem. a to mogla pompa siąść ja tak miałem to musiałem na zaciąg zapalać i jak zapalił to świata nie było widać i taki deszczyk ropy na szybę leciał, dałem do pompiarza wtryski i pompę ( mimo po remoncie ) i teraz działa bez zarzutów
#790 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:18
Problem z odpalaniem. Tak czytam i czytam i ty @jasho wartasz zjebkę , a reszta doradców kilka h***w na dzieńdobry ;[ , wy nie doradzacie tylko piszecie bzdety,
PRZECZYTAJCIE PIERWSZY POST i zastanówcie się, pisze tam że są problemy z rozruchem , natomiast gdy odpali chodzi jak pszczółka czy tam git- więc tak pracuje silnik z rozwaloną pompą wtryskami, czy przestawionym rozrządem? puknijcie się w czółka
@jasho pisałem już, części są nowe pasowne, jest zimno z oleju robi się kisiel to już stwarza spore problemy dla silnika, pozatym przychodzi mi do głowy jeszcze jedno , jeżeli problemy są tylko przy rozruchu to przycina się załącznik dawki rozruchowej, sprawdź czy masz olej w pompie wtryskowej, wchodzi ok 650ml, i poczekaj aż przynajmniej wszystko w pompie się poukłada i ustabilizuje ok 15 godz, ustaw tę pompe tak jak była!!!
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#791 Share Roki212
Roki212
  • 2214 postów
    GG-3578015
Napisany 07 grudzień 2011 - 18:21
Problem z odpalaniem. Mówisz dwa koła były wymienione... kiedyś u siebie w 30-stce też tak zrobiłem że wymieniłem koło pośrednie i wałka rozrządu i zaczęły się cyrki. Długo się nad tym głowiłem zanim porównałem stare koła z nowymi i o dziwo znak nowego koła wałka rozrządu był przesunięty o jeden ząbek, po ustawieniu zgodnie ze starym wszystko wróciło do normy. Potem po rozmowie ze sprzedawcą okazało sie że koło nie było wadliwe tylko niektórzy producenci kół zmienili ustawienie znaków właśnie na kole wałka rozrządu i kole wału korbowego. Jak się zmieni jedno a pozostawi inne bez porównania moga być cyrki... I teraz wiem że jak sie zmienia koła od rozrządu to trzeba wymieniać wszystkie cały komplet i tego samego producenta. Ale jeśli potem pracuje prawidłowo to przyczyna może być inna
Edytowany przez Roki212, 07 grudzień 2011 - 18:23.
#792 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 20:38
sam nie czytasz co za pier--ly wypisujesz ,kisiel to sie robi poniżej -20,a z tym przycinaniem załącznika dawki -to chyba tylko taki fachman jak ty mógł wymyślić...kolega pisze że pompa była 2 razy u fachowca to chyba takiej lipy by nie odwalił?...po za tym jak czytasz to czytaj uważnie bo wyraznie pisze że pompę dał do mechanika jak zaczeły się problemy czyli po pierwszym starcie...wniosek jest taki że przyczyna nie leży po stronie pompy, a usterka leży w czynnościach wykonanych wcześniej.
Edytowany przez kozulek2, 07 grudzień 2011 - 22:00.
#793 Share seweryn20
seweryn20
  • 8691 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 20:57
Problem z odpalaniem. Z tym kisielem to faktycznie lekke przesada bo w sumie to są jeszcze dodatnie temp. ale jesli chodzi o pompe to totalna racja. Nie jedną załozyłem po regeneracji i często w kulki gra na wolnych obrotach, faluja i topornie reaguje na zmiany obrotów. Po czasie wszystko ustępuje. Musi pochodzic. Poza tym jak zapalasz wciśnij gaz do oporu a w czasie kręcenia popuśc do załózmy 1/3. Miałem 4011 i ona w zimie za skarby świata nie paliła jak gaz był wciśnięty do oporu.
KPK Kumurun Team
#794 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 07 grudzień 2011 - 22:11
i tu jak pisze kolega wyżej warto było porównać znaki nowych kół ze starymi.
#795 Share jasho
jasho
  • 24 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 19:22
Problem z odpalaniem. Panowie dzisiejsze obserwacje odkręcałem po kolei przewody od wtrysków oczywiscie po próbie zakręcałem z powrotem i przechodziłem dalej zacząłem od 4 -traktor w ogóle nie odpala 3- traktor w ogóle nie odpala 2- traktor w ogóle nie odpala a gdy tamte zakręcone a odkręciłem pierwszy to chodził jak by był zakręcony traktor odpalił i tak chodził ledwo ledwo sam już nie wiem co w sobote podmienię pompę
#796 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 20:42
Problem z odpalaniem. a jak odkręcałeś te przewody i kręciłeś to dawało paliwo ze wszystkich czy nie ?coś mi się zdaje że dałeś ciała na rozrządzie kolego .
Edytowany przez kozulek2, 08 grudzień 2011 - 21:23.
#797 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 14:24
Problem z odpalaniem. Dobra bedzie tego, bo jak to czytam to przypomina mi się dowcip o ślepym i jąkatym jak zabijali świnie, jeden nie wie co mówi drugi nie wie co robić.
@jasho , po tym co czytam tutaj widze że sam nie jesteś pewny czy rozrząd prawidlowo poskładałeś, ale jeżeli tj. napisałeś pracuje jak zegarek jak odpali, to wyklucza przestawiony rozrząd, tak samo jeżeli odpala bezproblemowo na ciepłym silniku również wyklucza rozrząd, natomiast może być tak że wydaje ci się że chodzi prawidłowo, napisz konkretnie jak się rozgrzeje dymi, na rozgrzanym silniku odpala, na wolnych obrotach słychać charakterystyczny stuki i lekki szaro-biały dym z komina, silnik jest mułowaty-nie wkręca się na obroty, nie ma siły, jak ma te objawy to niestety rozrząd.
jeżeli nie jesteś pewny czy dobrze się zbiera i czy ma siłę porównaj z innym c360 lub zleć porównanie sąsiadowi
A tak do informacji jeszcze ty tylko dałeś tę pompe do sprawdzenia, pompiarz nie wymieniał jej na inną, tylko wyrównał wyregulował dawki lub sekcje zmienił? a nie dotykał regulatora obrotów? te objawy pasują idealnie do niedziałającego mechanizmu dawki rozruchowej, silnik w c360 powinien bez dodania gazu sam zapalić i po sekundzie dwuch zgasnąć, jeżeli tak się nie dzieje nie załancza się dawka rozruchowa po zgaszeniu silnika, i to mój typ
to co ty robileś tzn. odkręcaleś po kolei przewody- tak się sprawdza czy paliwo dochodzi do wtryskiwaczy, gdy silnik nierówno pracuje i chce się sprawdzić czy to pompa i na której sekcji- u ciebie podobno silnik jak zapali chodzi jak zegarek, to mija się z celem
a jeszcze jedno @kozulek pisałem gdzieś jak powinny być ustawione końcówki wtryskiwaczy względem plaszczyzny glowicy, i gdyby rzeczywiście były źle ustawione za głęboko, lub za bardzo wystawały, to oprócz problemów z odpalaniem i dymienia na zimnym silniku bedzie silnik dymił cały czas, a przy byle obciążeniu bedzie chmura czarnego dymu, przecież rozpylanie paliwa dalej bedzie złe
#798 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 17:25
Problem z odpalaniem. i widzisz kolega najpierw pisze że jak zapali to chodzi ok, a teraz to nie wiadomo czy zapala....problem jest w tym że sam nie potrafi prawidłowo ocenić i podać prostych informacji...tak więc możemy wróżyć z fusów ...ja wychodzę z założenia że pompa jest ok skoro była u mechanika -choć nie jest to pewne...nie porównał znaków na kołach ,a nie jeden nowicjusz już się na tym położył-łatwo to sprawdzić ale stan wiedzy i doświadczenie kolegi jasho powoduje że nie warto o tym pisać .
#799 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 17:31
Problem z odpalaniem. kolego @kozulek2 twierdzisz, że jakby był rozrząd źle złożony to ciągnik by zapalił, bo mnie się wydaje że nie. nie mówię o koncie wtrysku regulowanego pompą ale o tz ząbek na rozrządzie. ja nadal utrzymuje że coś z pompą, ty nie znasz dzisiejszych "fachowców" jaki oni dziadostwo robią, kupią stół i klecą coś z jakichś najtańszych sekcji, nie znając zasady działania pomp paliwowych.
#800 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 09 grudzień 2011 - 20:50
Problem z odpalaniem. z praktyki wiem że zapali i będzie chodził, fakt że byle jak... kiedyś gość przyjechał ciągnikiem c385 strzelało mu z rury ogniem jak dał obroty (opóżniony zapłon)ale jakos śię dotoczył- wyciąłem mu podwójny frez na sprzęgle od pompy posunąłem o ząbek i silnik zagadał jak trzeba (sprzęgiełko było od c385 w oryginale) ...co do fachowców to co ma zrobic jak ktos chce za parę złotych naprawić pompę, każdy chce jak najtaniej bo może na razie będzie chodzić.
Edytowany przez kozulek2, 09 grudzień 2011 - 21:05.
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
