wojtii
Problem z odpalaniem.
Gość Profil usunięty
Zdejmij wężyk od zbiornika i zobacz czy całym leci paliwo, być może jest jakiś syf w kraniku.
ursus55    11
Lub spróbuj dmuchnąć w wężyk i zobacz czy będzie bąblować w zbiorniku bo może faktycznie jest coś w kraniku jak pisze kolega @MAT912 a jeśli jest to czeka cię płukanie (czyszczenie) zbiornika.
seweryn20    825
Jak nie może zaciągnąć paliwa i po chwili zgaśnie to pompując ręczną pompką gdy pociągniesz do góry podciśnienie wciąga ją spowrotem. Jak są zaworki nieszczelne może to być nie wyczuwalne. Ten opór o którym mówisz najbardziej jest wyczuwalny gdy paliwo przepychasz już przez zaworek powrotny w pompie. Często też brzęczy metalicznym dźwiękiem. W pompce nie wyczujesz oporu pracy zaworków bo są tam bardzo delikatne sprężynki. Zakręć kranik i do osobnego pojemnika podłącz się zasilaniem i powrotem. Odpowietrz, zapal i obserwuj przelew. Jak z czasem znów zgaśnie z braku paliwa to przelewem przestanie płynąć intensywnie paliwo jeszcze w czasie pracy silnika. Ogólnie nie zdziwie się jak bak będzie do płukania.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
pasiu66    18
Czy jeśli przy naciśnięciu startera słychać jakieś bulgotanie, gotowanie w akumulatorze to znaczy że to jego koniec? Kolega przyjechał do mnie i już nie odjechał ładowaliśmy dwie godziny i nic...
ursus55    11
Sprawdź w jakim stanie jest elektrolit, czy jest przezroczysty czy może na dnie jest już szary. Najlepiej sprawdź go miernikiem może któraś z cel się oberwała.
kombinator18    18
nastepny problem z zemsta stalina czyli c 40-11 na cieplym silniku nie pali
Rozrusznik odpada zalozylismy drugi sprawny i tez nie chciała odpalic.
Aku nowe.
Wał itd. dopiero co po remącie.
Kable nowe.
Wyglada to tak jak sie rozgrzeje to ruszy cwierc obrotu i koniec nie daje rady ukrecic.
Co moze byc przyczyna ?
Na zimnym to pali od zeba.
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
balcerek1    92
Kolego kombinator18 ile ta 40 ma motogodzin po remoncie jak do 100 to na rozgrzanym łapie lekko na panewka i ma ciężko zakręcić.Żeby to sprawdzić to wystarczy odczekać do 30 minut po zgaszeniu.Jak odpali to sprawa rozwiązana :) Poydrawiam
wiesmag    54
ciężko ma na ciepłym?przyciera się się na tłokach,taki ciasny.
powolutku go docieraj,i nie pozwalaj mu nabrać temperatury.
po paru godzinach powinien już się dotrzeć,i będzie chodził.
były takie ciasne że potrafiły zablokować-później chodziły latami.
kombinator18    18
Napisano (edytowany)
tzn zatrze sie czy sie nie przejmowac ??
ale ma juz powyzej 100 mth
Edytowano przez kombinator18
wiesmag    54
rozumiem że tuleje(komplety) wymieniałeś-tłoki się trochę dopasują i będzie chodził-to co się z nich zetrze będzie w oleju-pamiętaj.
zimny jest dobrze-tłoki się najwięcej rozszerzają pod wpływem temp.i się w tulei przycierają.
seweryn20    825
Nie chce mi się wierzyć żeby po 100mth jeszcze się coś zacinało. Jak nie będzie miał rozrusznik siły pokręcić to zakręć ręcznie za koło zamochowe. Zobaczysz jaki stawia opór.
kombinator18    18
rozruch mam na 100 % dobry bo zalozylem nowy do sprawdzenia.
Co moze w takim wypadku stawiac taki opor ?
wiesmag    54
wcześniej nie mówiłeś że ma 100 godzin-na tłokach góra do 5-10 godzin.
gdzieś przyłapał-może w kanałach coś było.
kombinator18    18
Napewno nic nie było z kanałami zajmowales sie chyba z dwie godziny by je dokladnie wyczyscic i wszystkie przewody olejowe nowe.
Cisnienie oleju 5 prawie na czerwone wchodzi.
Czyzby jakas tuleja lub tlok byl wadliwy ? Tłoki machle wiec nie czajnatał.
Glowice mam nie robione nic jest mozliwosc ze cos z glowicy wycieka np. woda i poprostu nabiera sie i blokuje ?
locke    293
Możliwe że żle dotarłes silnik i tak jak wcześniej było napisane że tłok się rozszerza pod wpływem temperatury.Najlepiej zdejmij głowice i zacznij kręcić i zobaczysz co jest.
Siema :)
balcerek1    92
a robiłeś nim coś ciężkiego w polu przez te 100 godzin.Moja c360 15 godzin luzacko latała potem kultywator od c330 drugi bieg i pod obciążeniem delikatnym chodziła.I przez 10 godzin tez miała problemy na rozgrzanym a potem już było spoko teraz ma 1200 i śmiga. Ale do tematu.Może faktycznie łapie lekko na panewce.Miałem taki przypadek z c330 wał po szlifie,tak chodziła i było ok ale po 2 miesiącach jak dostała w d*pę to ja z pola zwlekli bo wałem nie ruszyła. ostygła i odpaliła. okazało się że złapała na środkowej panewce.Założyłem nowa i gość fruwa :) Pozdrawiam
Edytowano przez balcerek1
kombinator18    18
przez te 100 godzin nie dostawala w d**e wiecej niz 1600 obrotow i przewaznie wszystko na terenowych biegach.
20 mth pyrkała na 1000-1200 obrotow bez zadnego obciazenia.
Olej wymieniony dwa razy tak dla pewnosci po 50 mth i 100 mth.
Edytowano przez MAT912
balcerek1    92
Może faktycznie łapie na tłoku.Tak jak kolega locke napisał ściągnij głowice i będzie widać na tulei który tłok łapał a co do części zakładałeś machle to już tylko mit że krotoszyn jest najlepszą firmą.Podobno w machle tłoki są indyjskie także dzisiejsze części to nie lata 90. :) Pozdrawiam
Witam mam pytanko. remontowalem kilka miesiecy 360 i wszystko oprocz silnkia wlasnie nie byl odpalany od ok poczatku lipca do polowy padiernika przedte bylo wszystko ok ladnie apalil od kopa nie kopcil jedyne co bylo robine to wyciagalem wtryski i je sprawdzalem na urzadzeniu a potem zapontowalem na silikon wyskotemperaturowy pompa tloki nic nie ruszane i teraz po remoncie strasznie ciezko zimny pali i kopci na bauuialo oraz olej kapie z tlumika dokladie z kolankaco moze byc pomozcie bo jestem w szoku pozdrawiam
bobytempelton    161
Wtryskiwacze zamontowałeś na silikon? dużo tego dałeś?
Po postoju to normalne że musi wypalić wykrztusić syfy, ale daj mu po garach niech wywali z siebie co mu przeszkadza i wtedy zobacz co się dzieje.
Edytowano przez bobytempelton
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Trzebabyło nie aplikować silikonu tylko podkładki miedziane pod wtryski.
seweryn20    825
He he pierwsze słyszę żeby ktoś wtryski dawał na silikonie.
Podkładki miedziane a nie jakieś wynalazki się daje. faktycznie jak długo stał może kuleć. Przeglądnij dla pewności układ paliwowy i nale świeżego paliwa. A może ci się zdaje bo w lipcu ciepło było. Teraz chłodniej, powietrze wilgotne i ciężej pali.
balcerek1    92
Mógł złapać na pierścieniach.Ja ma teraz na garażu zetora 8011 który stał od wiosny pod chmurką ale komin zakryty i złapał na pierścieniach a 3 lata po generalce.Poszedł w ruch po żniwach.Od razu chlapał olej aż w końcu spaliło uszczelkę pod głowicą i pękły 3
pierścienie na pierwszym i drugim garze i na tulejach znać jak pierścienie złapały.Obecnie gość przywiózł mi jedną tuleje ale już nie od zetora tylko polską machle bo jedną porysowały pierścienie i karze mi składać.A ja mu na to albo zestaw cały albo wypad z garażu. :D .Puść tą c 360 w robotę i się okaże albo będzie dobrze albo do remontu
kundys    42
A więc dzięki temu tematowi(chociaż nie tylko) poradziłem sobie z problemowym odpalaniem, winny okazał się zapłon. korekta poprawiła odpalanie ciągnika i bardzo mnie to cieszy, więc jeśli ktoś ma z tym problemy, niech zawsze szuka najprostszych przyczyn.
    • Przez WorguleFarm
      Witam, mam pytanie a mianowicie gdzie są kalamitki do smarowania w Ursusie C-360
      Znalazłem ich 8 ale może wiecie gdzie są jeszcze ?
      Znalazłem:
      -przy przednich kołach po 2 na każde koło = 4
      -na "przodzie ciągnika pod spodem"           = 2
      -na pompie wodnej                                      = 1
      -na pedale sprzęgła                                     =1
      Gdzie jeszcze mogą być ?
    • Przez PiotrSadło
      Witam  najpierw mam po zerwaniu sie nitów(chyba) zaczął się psuć 4 bieg i klinuje się
      podobno wyrwane nity w skrzyni biegów od czego mam zacząć ?
      Jak zabrać się za to i jaki był by koszt ?
    • Przez brodzik2207
      witam, po zimie mam problem z odpalaniem mojego jd mianowicie ciagnik kreci i nie moze załapac  tak jakby nie dostawal paliwa ale pompka paliwowa podaje, sciagam filtr powietrza psikne troszke samostartu i ciagnik pali od strzała nastepnie gdy sie zgasi odpala bez zarzutu ale gdy postoi z poł dnia znow nie chce zlapac moze ktos cos podpowie ?
      moge dodac tylko ze zima wymieniłem filtr paliwa oczywiscie na orginalny no i nie wiem co jest wygladało by na to ze paliwo schodzi no ale pompka przeciez podaje po przekreceniu stacyjki a i ostatnio zauwazyłem ze ta pompka zasilajoca zaczeła sie lekko pocic....
      z gory dzieki
