wojtii
Problem z odpalaniem.
seweryn20    825
Przestawiajac na sprzegle jeden ząb to dużo ale jeden ząb na zębatce rozrządu dużej to o wiele mniej. Dla tego wypadało by zobaczyć na rozrzad.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
mlody192    0
Owszem, choc mysle, ze pompa da sie dokladniej wyregulowac tak jak ma byc. Tez bym wolal sprawdzic znaki na kolach, ale do tego potrzeba troche czasu by wszystko rozkrecic. Jak ciagnik bedzie dobrze pracowal to moze zostawie to tak jak jest, a jak nie to moze sie odkreci pokrywe jak pogoda sie poprawi i bedzie sucho, bo ciagnik jest na dworze.
jaro606    0
Witam was panowie. po wielu latach postoju w garażu postanowiliśmy przeprowadzić remont kapitalny C-4011. Staruszek posiada silnik od C-360. Bierzemy się już powoli za składanie silnika. ale mam pewne pytanie jakie ustawienie rozrządu jest prawidłowe. Podsyłam wam dwa linki z dwoma ustawieniami różniącymi się ustawieniem koła pompy paliwa.
Otóż:
1. http://obrazki.elekt..._1297960480.jpg - znak 0na kole pośrednim wchodzi miedzy znaki na kole pompy paliwa.
2. http://www.google.pl...iw=1280&bih=609 - tutaj na tym rysunku punkt 0 na kole pośrednim wchodzi w punkt 0 na kole pompy, wiec koło pompy jest cofnięte w lewo o 1 ząbek.
Te ustawienia różnią się tylko ustawieniem koła pompy do koła pośredniego. Jak ustawić u siebie? Tak jak w linku 1 czy w linku 2? Z czego wynika ta różnica? Jest gdzieś jakiś schemat w instrukcji?
Panowie pomożecie??? :)
Edytowano przez jaro606
jaro606    0
Dobra dzięki kolego za odpowiedź. Liczę na więcej odpowiedzi i mam pytanie ile kresek jest na kole zamachowym i które służą do ustawienia wtrysku i która to GMP?? Możecie podać jakiś rysunek lu prowizorkę zrobić z kresek??
Dobrze, ale na znaki to się ustawia tak jak w ;linku 1 i jak w linku 2. Tylko który jest ten prawidłowy i który zastosować??
mariusz(ZDUN)    327
No niestety ale mocno się kolego mylisz pisząc ze pierwszy rysunek jest prawidłowy bo prawidłowe jest ustawieni z drógiego linka, otórz oba kola pompy i wałka rozrządu są identyczne i maja podwójne oznaczenia , na wałku rozrządu schodzą się zęby z podwójnymi znaczkami kropkami, i tu ząb z koła pośredniego z dwoma kropkami ma trafić pomiędzy zęby z dwoma kropkami z wałka rozrządu, natomiast znak O na zębie na kole pośrednim ma trafić na znak O na kole pompy też pojedyńczy a nie pomiedzy zęby z podwójnymi kropkami. bo one są od wałaka rozrządu i tu nie maja znaczenia, a pojedyncza kropka trafia pomiędzy dwie kropki z wałem korbowym , poto są trzy różne oznaczenia , zeby się ze sobą schodziły. Jeśli o ustawinie konta wtrysku chodzi ,i silnik, jak i koło zamachowe są napewno od 360tki to kresek masz dwie i początkiem wtrysu na pierwszym cylindrze powinieneś trafić na dolną albo pomiędzy nie bo to jest tolerancja ,22 to ideał 24stopnie(gorna kreska ) to dopuszczalna odchyłka. znajdziesz też znak (0 I I ) to nie jest ten on chyba oznacza górne martwe położenie tłoka 1 i 4
Edytowano przez mariusz(ZDUN)
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
seweryn20    825
Zrób tak a na pewno będzie dobrze.
http://zapodaj.net/19687e2ff7d9.jpg.html
Do ustawienia wtrysku nie trzeba rysunku. Trzy krechy pojawią się gdy bedziesz kręcił silnikiem w prawo i na pierwszej od dołu ma być początek wtrysku ale jak zmieścisz się między pierwszą a trzecią to jest wystarczająco dobrze.
jaro606    0
Aha rozumiem jak ustawić juz rozrząd ale nie wiem jak dokładnie ustawić kąt wtrysku. dajcie taki prowizoryczny schemat, nie wiem np za pomoca poziomych kresek. o tak np.
Ja nie wiem, wy tak mi podajcie w ten sposób jaki jest ten układ kresek.
jaro606    0
dzieki ta dolana kreska z tych "kresek na kole" oznacza 24 stopnie?? tak??
Gość Profil usunięty
Tak, dolna 24 stopnie.
jaro606    0
Aha dzieki. ale moze jeszcze powiecie które ustawienie wybrac bo narazie jest 1 posta za pierwszym jeden za drugim. licze na dalsze propozycje.
seweryn20    825
I trzeci który ja ci posłałem ze zdjęciem jak to dokładnie ma być.
jaro606    0
OK
Pnowie. Sprawdzałem i nie moge odnaleźć znaków na kole zamachowym. ten rysunek przedstawia te znaki: http://pokazywarka.p...zdjecie3035667.
Czy na kazdym kole zamachowym znaki sa w tym samym miejscu. jeśli tak to możecie mi podac odległości kresek od tego rogu przerwy ( jakis docisk, sa takie trzy, widać na samym dole na zdjeciu). Możecie zmierzyć i podać?? bede wdzięczny.
seweryn20    825
Nie są w tym samym miejscu. Znajdz GMP, cofnij się mniej więcej o szerokosć okienka i szukaj. Lub odkręć przewód z pierwszej sekcji jak zacznie podawać paliwo to mniej wiecej to miejsce, szukaj.
Edytowano przez seweryn20
Witam, witam ,kolega Seweryn ma jak najbardziej racje, zrób tak jak radzi.
seweryn20    825
A witam witam. Z tymi znakami jest róąnie. Znajomy nie ma ich wcale nabitych na kole. Tylko GMP bo reszta wypadła na wycięciu na docisk. tak to kiedyś robili niestety.
jaro606    0
No panowie wyczyściłem benzyna koło zamachowe i kreski znalazłem, ale te tylko dwie obok siebie na krawędzi tak jak na rysunku wyżej, ale nie ma kreski GMP. Jak by ktos mół podac odległosc od tej dolnej kreski( tej na samej dole) to mógłbym sobie nanieść punkt GMP- przyda sie przy ustawianiu zaworów.
seweryn20    825
Nie przyda ci sie do ustawiania zaworów. W ogóle do niczego ci się nie przyda. Poza tym na GMP ustawił byś tylko 1 i 4 cylinder. A zawory ustawia się na mijanke. Wystarczające, dokładne, zgodne z instrukcją, krótko mówiąc w sam raz.
jaro606    0
Napisze ci tak. jeśli tłoki 1 i 4 są w GMP to oby dwa zawory sa zamkniete( suw sprężania) ale wiemy że 2 i 3 tłok bedzie w GMP jak pokrecimy kołem 1/2 obrotu w prawo. chodzi mi o to ze jak będe maił GMP na 1 i 4 tłoku zaznaczone na kole to łatwo znajde sobie punkt GMP na 2 i 3. poprosu odlicze 1/2 odległości kola od GMP na 1 i 4. Przynajmniej taka zasada jest ja wyczytałem w Dieslach, a 60 to Diesel. Na takich zasadach ustawiałem ostatnio T-25 i wszystko jest OK.
seweryn20    825
No tak masz racje. Tyle że na mijanke masz bez kłopotu, bez szukania znaków na kole itp itd. Ogólnie nie jest potrzebny GMP na wale. Ale jeśli taka metoda ustawiania ci pasuje.... też jest dobrze. Tylko musisz patrzyć na którym cylindrze jest wtrysk paliwa bo można pomylić z mijanką lub wyliczać według kolejności pracy 1,3,4,2.
jaro606    0
Nie jestem znawca- dlatego pytam, ale wiem że za pomoca punktów na kole można ustawić luzy na zaworach. jeśli mamy punkt GMP 1 i 4 tłoka (czyli DMP 2 i 3), to po drugiej stronie koła w odległości równej 1/2 obrotu mamy DMP 1 i 4 tłoka (czyli GMP 2 i 3)
Chyba dobrze myslę?? A ja tam wole zawory ustawiac idealnie w tym momencie co ma byc to robione, wiem że robicie to nieraz w inny sposów ale chce zrobić to na znaki.
Podacie Ile jest równna ta odległość od tej dolnej kreski do punktu GMP??
Piotrek14    218
Moją c360 odebrałem z remontu od mechanika w lutym, od tego czasu zaczeła strasznie źle odpalać. Dzwoniłem do mechanika czy on nie przestawił jej przypadkiem na zapłonie, twierdził ze nawet nie ruszał go. Czy pompa wtryskowa może być winna słabemu odpalaniu? Inny mechanik mówił że ta pąpka ręczna może opóźniać paliwo ale raczej to nie możliwe bo podczas odpalania spaliny normalnie wydostają sie z tłumika. Czy gdyby to była wina pąpy wtryskowej to czy na tym mogę jeździć ? ;)
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
locke    293
Weż sprawdz czy Ci paliwo trzyma bo jest tak że paliwo ucieka.A moze zaworek na pompie nie trzyma tak jak u mnie.Możesz na tym jeżdzić tylko że Ci będzie ciążko palił.
Siema :)
    • Przez WorguleFarm
      Witam, mam pytanie a mianowicie gdzie są kalamitki do smarowania w Ursusie C-360
      Znalazłem ich 8 ale może wiecie gdzie są jeszcze ?
      Znalazłem:
      -przy przednich kołach po 2 na każde koło = 4
      -na "przodzie ciągnika pod spodem"           = 2
      -na pompie wodnej                                      = 1
      -na pedale sprzęgła                                     =1
      Gdzie jeszcze mogą być ?
    • Przez PiotrSadło
      Witam  najpierw mam po zerwaniu sie nitów(chyba) zaczął się psuć 4 bieg i klinuje się
      podobno wyrwane nity w skrzyni biegów od czego mam zacząć ?
      Jak zabrać się za to i jaki był by koszt ?
    • Przez brodzik2207
      witam, po zimie mam problem z odpalaniem mojego jd mianowicie ciagnik kreci i nie moze załapac  tak jakby nie dostawal paliwa ale pompka paliwowa podaje, sciagam filtr powietrza psikne troszke samostartu i ciagnik pali od strzała nastepnie gdy sie zgasi odpala bez zarzutu ale gdy postoi z poł dnia znow nie chce zlapac moze ktos cos podpowie ?
      moge dodac tylko ze zima wymieniłem filtr paliwa oczywiscie na orginalny no i nie wiem co jest wygladało by na to ze paliwo schodzi no ale pompka przeciez podaje po przekreceniu stacyjki a i ostatnio zauwazyłem ze ta pompka zasilajoca zaczeła sie lekko pocic....
      z gory dzieki
