Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#681 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 21:33
Problem z odpalaniem. Już na jutro z mechanikiem się umówiłem i mamy rozebrać i przejrzeć dokładnie silnik. Jak naprawimy dam znać i napisze jak poszła naprawa :D
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 03:04
#682 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 04 luty 2011 - 12:26
Problem z odpalaniem. Zmieniłem rozrusznik i problem zniknął
#683 Share lukas17d
lukas17d
  • 75 postów
Napisany 05 luty 2011 - 18:19
Problem z odpalaniem. Mój znajomy miał podobny problem w c-330. Akumulatory założył nowe i po pół roku przestały trzymać prąd. Poradzili mu aby pobudził je napięciem 24v przez jakiś czas (poprzez ładowanie) i pomogło. jest teraz dobrze aż do dziś.
#684 Share lukasz9525
lukasz9525
  • 14 postów
Napisany 03 kwiecień 2011 - 10:34
Problem z odpalaniem. Witam mam problem robiłem remont kapitalny w C 360 wszystko ładnie złożyłem i ciężko pali na zimno na ciepło za 2-3 razem. Czy to za wczesny zapłon a może się ułoży?? Chodził tylko 4godz na 1800obr.
#685 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 kwiecień 2011 - 10:38
Problem z odpalaniem. raczej za późny-sprawdzałeś przyśpieszenie kąta wtrysku-na ile stopni masz przed GMP?
#686 Share lukasz9525
lukasz9525
  • 14 postów
Napisany 03 kwiecień 2011 - 10:47
Problem z odpalaniem. Niestety nie.
#687 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4085 postów
Napisany 03 kwiecień 2011 - 12:32
Problem z odpalaniem. Sprawdź czy dobrze spasowałeś rozrząd.
#688 Share lukasz9525
lukasz9525
  • 14 postów
Napisany 04 kwiecień 2011 - 15:55
#689 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 11 kwiecień 2011 - 18:47
Problem z odpalaniem. Ja stawiam na zapłon u mnie jest to samo wymieniłem głowice i po pierwszym odpaleniu strasznie chodził po jakiś 10 mth poprawił sie i to znacznie ale jeszcze nie jest to mechanik mówił że to za wczesny zapłon ,u ciebie jest to samo ma taki metaliczny dzwięk jak mój .. Spróbuj z zapłonem :rolleyes:
#690 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 kwiecień 2011 - 20:20
Problem z odpalaniem. trochę zwolnice hałasują-ale masz o stopień(może nawet więcej) co najmniej za wczesny wtrysk,jeśli pompy nie idzie odsunąć od silnika,to musisz na rozrządzie przestawić,i na sprzęgle pompy-pompę do tyłu a na rozrządzie do przodu-da to tobie jakieś pół zęba-wtedy regulacja na pompie będzie przyzwoita(przerabiałem to niejednokrotnie).
zostawić tego tak nie możesz(chociaż fajnie przyśpiesza-zrywny co?)bo korbowody wyjdą przez blok.
#691 Share shiftmp3
shiftmp3
  • 109 postów
Napisany 13 maj 2011 - 18:16
Problem z odpalaniem. Witam panowie mam problem z ursusem c-360 wczoraj z rana odpalił idealnie bez zadnych problemów po 3 godzinach pracy z opryskiwaczem zgasilem ciagnik i po chwieli chcialem go ponownie zapalic lecz żadnej reakcji słychać tylko cykniecie w rozruszniku i tyle myslalem ze aku padlo bo sa w fatalnym stanie lecz lądował sie 30minut poczym ponownie probowalem zapalic i taki sam rezultat jak predzej po rozebraniu rozrusznika nic nie pokojącego nie widze. a wiec kiruje do was pytanie co moze byc przyczyna takiego dziwnego zachowania podczas proby odpalenia?
#692 Share andrzej261082
andrzej261082
  • 323 postów
Napisany 13 maj 2011 - 18:47
Problem z odpalaniem. Na poczatek sprawdz polaczenie akumulator -rozrusznik ,klemy, przewod a szczatki sa dobre?
#693 Share shiftmp3
shiftmp3
  • 109 postów
Napisany 13 maj 2011 - 18:50
Problem z odpalaniem. A wiec tak sprawdzałem juz wczoraj klepy i sa dobrze połączone nie zasmiedziale itp. co do szczotek to rok temu były zakładane nowe po zakupie ciągnika, myślę ze coś z bendiksem może być nie tak ?
#694 Share maciejk76
maciejk76
  • 20 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 13 maj 2011 - 19:03
Problem z odpalaniem. sprawdż mase
#695 Share Karol445
Karol445
  • 908 postów
Napisany 13 maj 2011 - 19:04
Problem z odpalaniem. zewrzyj rozrusznik kluczem (dwie grube śruby na bendiksie) powinno zaiskrzyć i rozrusznik powinien ruszyć bez odpalenia silnika Jeśli ruszy to znaczy że z bendiksem są kłopoty i pewnie jest do wymiany
Jeśli nie ruszy to znaczy że coś z połączeniami między aku a rozrusznikiem albo z akumulatorem albo rozrusznikiem (szczotki? uzwojenia? uzwojenia wirnika? zwarcie wirnika?) Najlepiej jak podmienisz aku z innego choćby na jedno odpalenie i bedzie wiadomo Dokładnie przyjrzyj sie połączeniom bo one płatają różne figle. może być tez tak że aku się wykończył i choćbyś go tydzień ładował to nic już z niego nie będzie (podmień z innego albo od sąsiada).
Edytowany przez Karol445, 13 maj 2011 - 19:07.
#696 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 maj 2011 - 19:11
Problem z odpalaniem. Może być jak najbardziej cos z elektromagnesem lub mogła wysiąsć cela w akumulatorze, to może stać się niespodzianie tym bardziej jak aka jak piszesz że są w fatalnym stanie, a czy jak ładujesz to przyjmują prąd normalnie?Jednak jak słychać takie cyknięcie to obstawiał bym elektromagnes bo jak aka to by wrzucał a nie dał rady przekręcić.
Edytowany przez MAT912, 13 maj 2011 - 19:15.
#697 Share shiftmp3
shiftmp3
  • 109 postów
Napisany 13 maj 2011 - 19:17
Problem z odpalaniem. to co jest dziwne to przyjmuje prąd normalnie i na aku jest odpowiednie natężenie :/ próbowałem odpalić go na tzw zwarcie na bendiksie i lipa malutkie iskrzenie i nic więcej, na zaciąg odpalił na strzała. Dokładnie jak by aku siadło to by próbował odpalić ale by nie zakręcił.
Edytowany przez shiftmp3, 13 maj 2011 - 19:18.
#698 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 13 maj 2011 - 19:24
Problem z odpalaniem. Elektro-Włącznik zmień :)
#699 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 maj 2011 - 19:35
Problem z odpalaniem. jak na krótko rozrusznik nie ruszył-obstawiam kable wraz z klemami,masowa też,czy przy bloku jest łączenie?nawet jakby cela poszła to by elektromagnes wciągał,lub wcale żadnego prądu nie było.
#700 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 maj 2011 - 19:41
Problem z odpalaniem. Ale jak by kable to by prostownik też nie ładował ;)
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
