Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#661 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 15:13
Problem z odpalaniem. może akumulatory dać do reklamacji
Jak mi elektryk mierzył napięcie to było 14 V
Edytowany przez tomdra55, 30 styczeń 2011 - 15:11.
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 22:14
#662 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 15:30
Problem z odpalaniem. Kolego napięcie 14V jak najbardziej dobre ale to napięcie ładowania. W tym momencie mniej ważne.
Teraz ważne jest napięcie spoczynkowe czyli mierzysz napięcie na aku. które nie było ruszane przez powiedzmy 8 godzin albo dłużnej. Powinno wynosić 12,6V.
Bądź napięcie podczas rozruchu, czyli odpalasz i dokonujesz pomiaru, jak napięcie będzie poniżej 11V i spadać to aku. szmelc. Nie maja pojemności i skoro je już ładowałeś i nie pomogło to nic nie pomoże.
Oczywiście jak masz gwarancje to próbuj, zwłaszcza że tam gdzie sprzedają przeważnie mogą je sprawdzić pod obciążeniem. Ale dobrze żebyś wiedział co im dolega, żeby sprzedawca nie wcisnął ci ciemnoty.
Edytowany przez mtracz, 30 styczeń 2011 - 15:37.
#663 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 19:47
Problem z odpalaniem. kolega mi poradził żeby naładować akumulatory i odpiąć przewód od rozrusznika a jutro podłączyć przewód i próbować odpalić
Edytowany przez tomdra55, 30 styczeń 2011 - 19:50.
#664 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 13:47
Problem z odpalaniem. Witam, mam problem z moim C-360 3P wygląda on następująco: Ciągnik nie chce zapalać trzeba długo kręcić ale gdy pokręcimy to zapali lecz silnik dziwnie pracuje (głośno chodzi i wydaje inny dźwięk niż zwykle wydawał) a z komina wydobywa się strasznie czarny dym. Na małych obrotach strasznie dymi i bez gazu gaśnie. Gdy damy mu gazu nie dymi już tak bardzo na czarno i na gazie nawet nie gaśnie. Z komina wydobywają się sadze tak wygląda (cały sufit w garażu mi na czarno wybrudził:P). Dodam że wcześniej nie małem takiego problemu z ciągnikiem, chodził normalnie, nie dymił, palił od kopa. Wymieniłem wtryski, filtr paliwa, ale nic to nie dało. Ciągnik zepsuł się po ostatniej wizycie w lesie gdy ciężko pracował (wyciągałem nim drzewo). Wiecie co mogło się zepsuć?
Zapomniałem dodać, że brakujem mu mocy i jest strasznie słaby.
#665 Share Rafi93
Rafi93
  • 29 postów
Napisany 03 luty 2011 - 14:07
Problem z odpalaniem. być może pompa paliwowa do regeneracji lub wymiany
#666 Share tomcio87
tomcio87
  • 230 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, hodowla
Napisany 03 luty 2011 - 14:23
Problem z odpalaniem. a czasem nie poszla uszczelka pod glowica?
#667 Share Andrzej89de
Andrzej89de
  • 27 postów
Napisany 03 luty 2011 - 14:35
Problem z odpalaniem. tomcio87 ma chyba racje, jak ciężko pracował to może to być wina uszczelki pod głowicą, zwykle miedzy którymś z cylindrów się przepali, i takie może mieć objawy...
KPK Kumurun Team
#668 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 14:46
Problem z odpalaniem. No dobrze a wtedy nie powinien dymić na biało?
#669 Share adam2939
adam2939
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:07
Problem z odpalaniem. moim zdaniem to wygląda na uszczelke u mnie było podobnie... a sprawdzałeś jaką olej ma konsystencje oraz czy płynu chłodzącego nie ubywa?
#670 Share Darious
Darious
  • 48 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:12
Problem z odpalaniem. Też miałem podobny problem i mi się to stało przy orce i to była właśnie uszczelka .
#671 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:17
Problem z odpalaniem. No więc tak płynu chłodzącego ani oleju nie ubywa, olej ma normalną konsystencję. Problem jest jeszcze taki, że nie chce wchodzić na obroty.
#672 Share adam2939
adam2939
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:24
Problem z odpalaniem. a jak zapalasz to pewnie na jednym cylindrze zaczyna pracować i jak dasz gazu to powoli nabiera obrotów
to na pewno poszła tobie uszczelka pod głowicą
Edytowany przez adam2939, 03 luty 2011 - 15:35.
#673 Share ENDURAK91
ENDURAK91
  • 496 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, technika rolnicza, motocykle, motoryzacja,
Napisany 03 luty 2011 - 15:51
Problem z odpalaniem. również wydaje mi sie żę jest to wina uszczelki pod głowicą (mój kolega miał identycznie i u niego właśnie poszła uszczelka) pozatym pompa odpada ponieważ jak usterka obiawiła sie nagle po cieżkiej pracy a pompa nagle sie niepsuje
#674 Share adam2939
adam2939
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2011 - 15:59
Problem z odpalaniem. no właśnie :unsure: znając życie to padła między 2 a 3 cylindrem licząc od strony chłodnicy :o
#675 Share stiepan
stiepan
  • 57 postów
Napisany 03 luty 2011 - 16:10
Problem z odpalaniem. 100% uszczelka pod głowicą identyczna sytuacje miałem w tym roku, wiec nie czekaj tylko podnoś głowicę do góry
#676 Share wsk1993
wsk1993
  • 132 postów
Napisany 03 luty 2011 - 16:27
Problem z odpalaniem. 3p mają to do siebie że jak za mocno dostaną po garach to niemożna nadążyc z wymianą uszczelki, ja w swoim miałem to samo przy tależowaniu jak poganiałem głęboko i na 2 (mf 255) to ledwo do domu zjechałem, miał wtedy nawet trudności z ruszeniem i dymił na czarno , u mniej jeszcze było tak że wyganiało płyn z chłodnicy ale oleju nie ubywało, jak piszą przedmówcy to uszczelka pod głowicą.
powered by DEERE
#677 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 17:28
Problem z odpalaniem. No w sumie tak ciężko nie pracowałem nim żebym go zrywał czy coś. Poprostu ciągłem kawałek drzewo na biegach terenowych więc chyba to nie aż takie obciążenie dla ciągnika, żeby uszczelka poszła. Kolega mówił mi żebym sprawdził pompę wtryskową, może to jej wina?
#678 Share adam2939
adam2939
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2011 - 19:34
Problem z odpalaniem. pewnie było tak robiłeś nim potem zgasiłeś silnik postał troche i odpalasz a tu zonk :lol: tak było?
#679 Share Mareq17
Mareq17
  • 6 postów
Napisany 03 luty 2011 - 21:11
Problem z odpalaniem. Dokładnie tak było, chce odpalić a tu Zonk :) Ale jeszcze po mału do domu wróciłem:D
#680 Share adam2939
adam2939
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2011 - 21:17
Problem z odpalaniem. musiał być wcześniej przegrzany i cięższa robota dokończyła dzieła... zdejmij głowice , daj do splanowania i załóż nową uszczelkę i dalej będzie perkins latał :D daj znać jak zrobisz :P
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
