Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#641 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 24 grudzień 2010 - 22:21
Problem z odpalaniem. Z 50zł trza by wziąść,trochę roboty jest przy przekładaniu kabli w tylnym błotniku.
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 15:42
#642 Share burza95
burza95
  • 9 postów
Napisany 24 grudzień 2010 - 22:36
Problem z odpalaniem. Ja myślałem nad 100zł. A jak sprawdzić początek kąta wtrysku?
#643 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 grudzień 2010 - 12:24
Problem z odpalaniem. Jeżeli tak nie było a teraz dymi bardziej to wtryski sprawdz.
#644 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 25 grudzień 2010 - 13:00
Problem z odpalaniem. od wtryskiwaczy to zawsze należy zaczynać,nawet profilaktycznie na maszynie przebić i to dużo pomaga(końcówki się ruszą,rozpylenie poprawi),można jak pisałem na pompie sprawdzić(kto tak próbował w warunkach domowych?),kompresję też można sprawdzić jak kręcisz wałem,jak syczy i odbija w górnym punkcie,pod warunkiem że wyczucie się ma i trochę ikry w temacie,trochę można w domowych warunkach zdiagnozować.jak silnik i wtryski ok to zajmiemy dalej się wyprzedzeniem zapłonu,jego przestawieniem.jeśli na pompie już nie da rady to na rozrządzie i sprzęgle.tak od siebie dodam że warto zainwestować w wałek od zetora(mocy można zyskać lub paliwa zaoszczędzić)lepsze przewietrzanie komory.
#645 Share lukas17d
lukas17d
  • 78 postów
Napisany 31 grudzień 2010 - 19:18
Problem z odpalaniem. ostatnio w mojej 60-dzięsiątce zmieniłem uszczelkę pod głowicą bo zauważyłem minimalny wyciek wody. teraz gdy jest zimna ciężko odpala, a po odpaleniu ma nierówne obroty wachające się o jakieś 300 obr.z czasem nagrzania silnika problem znika. później dobrze odpala, siłę ma. pompa nie była przestawiana i wtryskiwacze były sprawdzane ale i tak były dobre. w czym jest problem?. proszę o pomoc.
#646 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 09 styczeń 2011 - 16:06
Problem z odpalaniem. Witam ja także posiadam problem z moją 60 jest tak . Nie pali jak zimny kręci biały dym ale nie może zapalić jak 0 stopni jak się go zaciągnie zapali na dyg potem pochodzi 15 min i pali elegancko akumulatory nowe remont był 9 lat temu od tamtej pory ma 2400 mth co może mu dolegać proszę o pomoc z góry dzięki .
#647 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 09 styczeń 2011 - 16:53
Problem z odpalaniem. Pompa i wtryski.
#648 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 09 styczeń 2011 - 17:55
Problem z odpalaniem. Wtryski już dałem do sprawdzenia a popma do regeneracji tak ?? .Dzięki za pomoc :)
#649 Share lukas17d
lukas17d
  • 78 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 12:02
Może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie?
#650 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 07:31
Problem z odpalaniem. Luzy zaworowe ustawione, sprawdzone?
#651 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 20:18
Problem z odpalaniem. U mnie był podobny problem jak zimny strasznie ciężko paliła okazało się że głowice do wymiany oddam jeszcze pompę do regeneracji sprawdzę wtryski i powinno działać ,także sprawdź głowice :rolleyes:
#652 Share lukas17d
lukas17d
  • 78 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 18:56
Problem z odpalaniem. Zawory sprawdzone, i są dobrze ustawione. A może przyczyna jest w tym że głowice były przykręcane wszystkie naraz, bez odkręcania kolektorów? Jak sądzicie?
#653 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 styczeń 2011 - 19:50
Problem z odpalaniem. nigdy nie odkręcałem kolektorów tylko ciut popuszczałem,to by ci mógł kolektor wodny puścić na spawie przy przykręcaniu,to nie to.
#654 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 12:55
Problem z odpalaniem. WITAM.Mam problem z odpaleniem C-360 już przy -1st. Wlewam gorącej wody zakręci parę razy i po akumulatorach trzeba ładować. Akumulatory kupiłem nowe w lipcu. Jak jest ciepło to kręci super. proszę o pomoc :)
Dodatkowe info: rozrusznik po regeneracji.
Czy mogłyby to być wadliwe akumulatory?
Edytowany przez tomdra55, 30 styczeń 2011 - 13:02.
#655 Share janusz20
janusz20
  • 2014 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 13:05
Problem z odpalaniem. Dziwna sprawa, może po prostu alternator czy też prądnica ich nie ładuje do końca.
#656 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 13:06
Problem z odpalaniem. Sprawdź testerem z obciążeniem.
#657 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 13:07
Problem z odpalaniem. To , ze nowe aku. nie znaczy ze dobre. Może być uszkodzona jedna cela, przez złe użytkowanie nie maja już pełnej mocy a zimno dopełnia zniszczenia.
Pytanie co masz prądnice czy alternator?
Sprawdziłeś główne połączenia masę, klemy, przewody?
Masz jakiś podstawowy miernik elektryczny aby zmierzyć napięcie na akumulatorach?
#658 Share tomdra55
tomdra55
  • 13 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 13:51
Problem z odpalaniem. kupiłem nowy alternator, byłem u elektryka samochodowego pomierzył i wszystko jest ok z ładowaniem.
Wczoraj ładowałem akumulatory 8 godzin, a dzisiaj rano poszedłem odpalić i tylko 2 razy zachechłał i koniec.
Klemy i przewody nowe
Edytowany przez tomdra55, 30 styczeń 2011 - 13:52.
#659 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 14:18
Problem z odpalaniem. No dobrze ładowanie teraz masz dobre, a jakie było jak aku. były nowe?
Teraz miarodajny był by pomiar napięcia spoczynkowego akumulatorów, bądź test pod obciążeniem.
Z tego co napisałeś wynika że twoje aku w ogóle nie trzymają, mają małą pojemność.
#660 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 30 styczeń 2011 - 14:54
Problem z odpalaniem. Kręć rozrusznikiem,
a drugi kolega niech w tym czasie mierzy napięcie na tym grubym przewodzie przy rozruszniku i napisz ile jest.
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
