Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#581 Share seweryn20
seweryn20
  • 8794 postów
Napisany 16 listopad 2010 - 06:39
Problem z odpalaniem. Bo częściej wymienia się łożyska w takich pompach jak np. w zetorze gdzie jest ona smarowana olejem z silnika. Może też od pompiarza zależy... jaki jest solidny.
KPK Kumurun Team
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 11:49
#582 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 13:27
Problem z odpalaniem. Niedawno zalałem moją 60 płynem(zakładałem nagrzewnice) i dzis nie mogłem odpalić-musiałem spuszczać płyn i go grzać :lol:
Zastanawiam się co lepsze grzałka płynu w dolnym wężu, czy grzałka oleju w misce pod silnikiem?
Jak wy macie to rozwiazane?
#583 Share mlody28
mlody28
  • 172 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 14:27
Problem z odpalaniem. Ja też mam zalaną płynem (to efekt 2 krotnego pozostawienia w nim wody na dużym mrozie :lol:)
A do uruchomienia silnika używam "samostartu" http://www.motozakup...3,samostart-ace ^^
#584 Share seweryn20
seweryn20
  • 8794 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 14:34
Problem z odpalaniem. Jeśli trzymasz ciągnik blisko zrudła prądu podgrzewaj przed zapaleniem silnika kolektor ssący. Nie uwierzysz jak zobaczysz że silnik na mrozie może odpalić tak szybko.
Przy zapalaniu zimnego disla najważniejsza jest temperatura powietrza po sprężeniu w cylindrze.
Jak jest za niska to ciężko pali. Dla tego najbardziej skuteczne jest podgrzewanie zassanego powietrza.
KPK Kumurun Team
#585 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 30 listopad 2010 - 14:53
Problem z odpalaniem. Dobrze działa opalarka na wlocie do kolektora ssącego.
#586 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 14:59
Problem z odpalaniem. jeśli chodzi o grzanie powietrza to mam świece płomieniowa ,ale ciągnik jest pół roku po remoncie i na taką kompresje ,że nawet raz nie obróci-więc nie ma szans ,że zaśsie ciepłe powietrze a na ciepłym płynie zapalił od pierwszego!
Chciałbym załozyć grzałke ,ale od czego (musi byc mała ,ale wydajna)-zetorowskie strasznie drogie :lol:
#587 Share seweryn20
seweryn20
  • 8794 postów
Napisany 30 listopad 2010 - 15:46
Problem z odpalaniem. Zetorowska droga?
http://allegro.pl/gr...1338693713.html
To zobacz ile do mtz-ta kosztuje.
http://allegro.pl/li...ing=grzałka mtz
KPK Kumurun Team
#588 Share darus74
darus74
  • 41 postów
Napisany 01 grudzień 2010 - 20:12
Problem z odpalaniem. Lepiej zastosuj grzałkę płynu chłodzącego ,grzałka bezpośrednio w misce olejowej będzie niszczyła olej(za wysoka temp.),chyba że zastosujesz jakąś grzałkę z termostatem
#589 Share roltech
roltech
  • 320 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 grudzień 2010 - 23:26
Problem z odpalaniem. Zrób tak jak pisze Darus74. Nie musisz kupywać grzałki do ciągnika, moze być np od bojlera. Przeszukaj galerię, jest tam wiele ciekawych rozwiązań.
#590 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 630 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 05 grudzień 2010 - 18:38
Problem z odpalaniem. Panowie mam problem z odpaleniem mojej 60.Naładowałem akumulatory( myślałem że w tym tkwi problem) wyczyściłem wszelakie styki,klemy,przewody.Sprawdziłem stacyjkę i dalej kiepsko.Rozrusznik kręci ale strasznie słabo mimo naładowanych akumulatorów...światła natomiast świecą super....panowie gdzie szukać przyczyny?W rozruszniku?Stało się to nagle i bez ostrzeżenia... W tamtym roku nawet przy -20 podchodziłem z wiadrem gorącej wody i paliła od strzłała a teraz ile by nie lał to nie chce zapalić. Panowie co robić jeśli to rozrusznik naprawiać ten czy odżałować te 250 -300 zł i kupić szybkoobrotowy?
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#591 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 18:47
Problem z odpalaniem. A może rozrusznik się zawiesił ;)
#592 Share Andrzej24871
Andrzej24871
  • 850 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 18:57
Problem z odpalaniem. Przestał kręcić z dnia na dzień czy dopiero jak temperatura drastycznie spadał , ja mam trochę tego sprzętu a w tym ostrówka z napędem 4x4 używam go jako ładowarki więc pracuje u mnie prawie dzień w dzień , i co mogę Ci doradzić hmm przede wszystkim to mój wstęp jak z tym kręceniem i temperaturą a dwa to czy zmieniałeś olej bo u mnie sprawa wygląda tak : jak jest ciepło to nie trzeba ładować akumulatora wsiada się bach i pali jak jest co najmniej plus 5 stopni bo niżej to niekiedy trzeba się wspomóc "prostownikiem" a jak temperatura spada grubo poniżej zera to.... zaczynają się manewry "podgrzewania silnika" a raczej oleju bo to jego wina robi się bardzo gęsty i stawia duże obciążenie ( miałem c-360 zalany syntetykiem wujek kierowca ciężarówki taki mi załatwił mówił że najlepszy ) i ta "sześćdziesiątka " w zimę paliła a raczej kręciła normalnie jak inne przy plusowej temp. a ostrówek masakra bo zalany superolem CC , polewam gorącą wodą blok silnika w szczególności przód aby woda leciała po rurce od oleju i w miare możliwość tez po filtrze olejowym później wlewam gorącą wode do chłodnicy i silnika później biore jakiś kubek i polewam gorącą wodą filtr olejowy i ten element do którego się przykręca (nie wiem jak sie nazywa fachowo) bo już pare razy przy odpalaniu przy użyciu samo-startera (tego spreja) i bez podgrzania filtra a tym samym oleju w nim wypychało uszczelkę i cały olej sie wylewał , jak skończę oblewać gorącą wodą filtr odkręcam kraniki żeby zleciała zimna woda z bloku i chłodnicy idę do domu po wrzątek zalewam go i próbuje odpalić zazwyczaj nie daje rady czekam jakieś 3 minuty ( najwyraźniej ciepło lepiej się rozchodzi i lekko podgrzany olej wchodzi w obieg) próbuje drugi raz i "maszyna gada" oczywiście non stop podpięty silny prostownik . Takie oto cuda wyprawiam , tak więc kolego drogi jeśli Twój C-360 nie zawsze chce odpalić w mroźny dzień to nie przejmuj się ;) tylko przypomnij sobie ten post ;) Pozdrawiam i zalecam wlanie lepszego oleju ( nie koniecznie tylko rzadszego ale takiego który by nie tracił właściwości przy niskich temperaturach)
O to chodzi , że każdy zachwala i uwielbia zachodnie ciągniki za KOSMICZNE ceny, chociaż wielu tych maszyn nie widziało na oczy i sobie ich nie kupi, a Pronara nie chcą za darmo nawet, bo wstyd nim jezdzić, bo ktoś tam powiedział komuś ze mu się popsuł kiedyś.
#593 Share LOST
LOST
  • 219 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 19:09
Problem z odpalaniem. Możesz mieć to co ja miałem, szczotki!!! Ja w tym roku nie wyrobiłem się w polu z powodu tych zas....ych szczotek.
Palił i palił i nagle wkładam kluczyk, naciskam starter a tu rozrusznik nie reaguje, a zegar przygasa próbuje i próbuje, to może tulejki staneły: wziąłem drewniany młotek i 3 razy w rozrusznik (jak by to były tulejki to powinien przynajmniej o pół obrotu zagrzechotać) nic nie pomaga. To na krótko: też nic i w końcu go z rozpędu odpaliłem. Dokończyłem robotę i postawiłem przy warsztacie, trochę poszperałem i nic ani bezpieczniki ani nic.
Na drugi dzień odkręciłem rozrusznik i na warsztat. Rozbieram, niby nic się nie dzieje, jest cacy aby trochę kondensator przyśniedziały to wziąłem bardzo drobny papier i obleciałem, i rowki. Składam troszeczkę towotu na tulejki, no i skręciłem, próba i nic, bawiłem się tak przez 2 następne dni i raz chodził raz nie( a jak chodził bez obciążenia to w ciągniku nie miał siły).
Na trzeci dzień pod dużymi :) rozebrałem go jeszcze raz, i wypatrzyłem że 2 szczotki ,,w miarę'' dolegały a 2 zawiesiły się na swoich drutach(nie wiem jak to się nazywa) pojechałem i kupiłem nowe szczotki i akumulator.
Przykręciłem nowe szczotki, ja już chce składać, gdy zauważyłem że szczotki te nie poruszają się luźno w prowadnicach i natychmiast to skorygowałem. Poskładałem, wkręciłem od razu podłączyłem nowy akumulator.
I teraz jak go odpalam to nie ma bata, może być i -29 a ja wleje troszeczkę ciepłej wody lub psinę Plakiem a on zapali.
Teraz jak go odpalam to jak Bizona Z056 ;) ;) :) Bo aż tak szybko rozrusznik kręci.
KPK Kumurun Team
#594 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 19:18
Problem z odpalaniem. Stawiam na rozrusznik,najlepiej zawieź do dobrego elektryka w celu sprawdzenia.
Porządny rozrusznik szybko obrotowy Magneton kosztuje 450zł.
Ja mam R11 i nie mam z nim problemów,kręci bardzo dobrze.
Należało by też sprawdzić akumulatory testerem z obciążeniem.
#595 Share drax
drax
  • 73 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 19:58
Problem z odpalaniem. Ja miałem podobnie wczoraj jak chciałem odpalić ciągnik. Akumulator 80 Ah ładowałem ładnych parę godzin, zawsze z niego odpalałem ciągnik, nawet w tamtą zimę. Wpinam do ciągnika, ledwo kręci. Nie chciało mi się wcześniej brać dużego to biore, (150 Ah, na pewno naładowany) podłączam, co jest to samo. sprawdziłem czy klemy dokręcone, dalej to samo, nagle ruszyłem lekko przewodami przy klemach i zaczął normalnie kręcić.
#596 Share Olekc330
Olekc330
  • 42 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 20:53
Problem z odpalaniem. @asharot dobrze gadasz dać ci wódki ;) Akumulatory mogą być naładowane a mimo to mogą stracić swój prąd rozruchowy
Ursus C330:)
#597 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 grudzień 2010 - 21:22
Problem z odpalaniem. Ja stawiam na rozrusznik (szczotki lub tulejki). Jeżeli już zdecydujesz się kupić rozrusznik szybko obrotowy to nie kupuj tego badziewia za 200-300 zł znajomy taki kupił z allegro i mówił że wogóle się on nie nadaje. Ja mam Magnetona (kosztował on 500 zł) włożyłem używany akumulator od poloneza i chodzi jak ta lala. ;)
#598 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 630 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 21:34
Problem z odpalaniem. Dzięki wielkie za szybki odzew
Panowie obstawiam jeszcze inną rzecz.Dzisiaj trochę podładowałem akumulatory i odpalił bez niczego rozrusznik zakręcił aż miło.Prawdopodobnie winna jest prądnica....ostatnio co chwila pracowałem wieczorami na światłach+ dodatkowe oświetlenie i prawdopodobnie prądnica nie nadążyła ładować.Dzisiaj znowu jak zapalił to pochodził na światłach jak jutro będzie to samo to mam winowajcę. Tak czy tak będę zakładał alternator ale myślałem ze jeszcze chwile będzie ta prądnica bo kontrolka ładowania się nie świeciła(wszystko sprawne) więc myślałem że to nie to ale dzisiaj po głębszym zastanowieniu doszedłem do wniosku ze to jednak ona zawala sprawę..Jak się zrobi pogoda(na razie zawieja taka że nie wiem czy bez dmuchawy się obejdzie) jadę na szrot i kupuje alternator...Jaki byłby najlepszy?
#599 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 21:43
Problem z odpalaniem. Przeważnie zakłada się 90A teraz w nowych maszynach z tego co wiem. Jak chcesz to jutro sprawdzę jaki mam w swojej 60-stce.
#600 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 630 postów
Napisany 05 grudzień 2010 - 21:58
Problem z odpalaniem. Będę wdzięczny.Ja bym założył od jakiegoś samochodu tak żeby nadążył i żeby z podłączeniem nie było problemu.
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
