Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#561 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 09:54
Problem z odpalaniem. ja tez uwazam ze to zaplon a jak go odpalisz to normalnie chodzi czy moze ma taki dziwny dzwiek??
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 09:41
#562 Share uursus
uursus
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 11:04
Problem z odpalaniem. no pompa wtryskowa troche lat ma ale to chyba nie wina pompy.Po odpaleniu dziwnie chodzi ale jak się rozgrzeje to już normalnie,mi się wydaje że zwory mogły się rozregulować
#563 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 11:39
Problem z odpalaniem. Zrób pompę a napewno dużo pomorze.
Zrobiłeś wtryski,wyregulowane pewnie są na wysokie ciśnienie a niestety pompa już takiego ciśnienia nie daję.
U nas koszt 200zł i robią b.dobrze.
#564 Share wojtas972
wojtas972
  • 726 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 11:41
Problem z odpalaniem. zrob pompe i ustaw zaplon powinno pomoc
#565 Share uursus
uursus
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 12:11
Problem z odpalaniem. u nas regeneracja pompy wtryskowej to 600zł a u mnie nie za ciekawie z kasą.
#566 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 12:16
Problem z odpalaniem. O Boże ale zdzierstwo!!!!
Pogadaj z tym gościem może jakoś wysyłkowo się da:
http://www.ursmech.bigduo.pl/
#567 Share uursus
uursus
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 12:57
Problem z odpalaniem. U nas jeden zrobił regeneracje pompy wtryskowej to pojeździł na niej pól roku i padła.Najlepiej jest kupic nową bo masz pewność że pojeździsz troche na niej.
#568 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 14 listopad 2010 - 13:01
Problem z odpalaniem. ursus święte słowa :D tylko nie każdego stać dac tyle kasy za nową pompe.
#569 Share uursus
uursus
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 13:04
Problem z odpalaniem. zonka28 ale lepiej kupić raz pompe na jakiś czas niż dawać ją kilka razy do regeneracji.Taniej wyjdzie kupić nową.
#570 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4122 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 13:13
Problem z odpalaniem. Lepiej kupić nowy traktor po co naprawiać,dłużej pochodzi
#571 Share uursus
uursus
  • 57 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 17:03
Problem z odpalaniem. W sumie to jeszcze lepszy pomysł:)
#572 Share seweryn20
seweryn20
  • 8904 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 18:58
Problem z odpalaniem. Nie rozumiem po co piszesz o problemie a nie wiesz czy zawory masz dobrze ustawione. Podstawowa sprawa. Z pięć razy było napisane... sprawdz wszystko a jeśli to nie pomoże to wtedy myśli się dalej.
Co to za mechanik co 6 stów za regenerację pompy bierze? Łożyska do niej kosztują parę zeta, uszczelniacz to samo, sekcja kosztuje naście zł. Zdzierca jakiś i tyle.
Jak pompiarz zrobi pompę na dobrych częściach i fachowo to nie wiele odbiega od nowej i wolał bym raz na załóżmy 8 lat zrobić remont pompy za 300 niż dać 1700 za nową która wytrzyma nie wiele więcej bo pompa dzisiejszej produkcji jest na tych samych częściach co wkłada pompiarz.
KPK Kumurun Team
#573 Share seweryn20
seweryn20
  • 8904 postów
Problem z odpalaniem. a
KPK Kumurun Team
#574 Share seweryn20
seweryn20
  • 8904 postów
Napisany 14 listopad 2010 - 18:59
Problem z odpalaniem. Sorry za ten bałagan... córa zaszalała.
KPK Kumurun Team
#575 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 14 listopad 2010 - 20:47
Problem z odpalaniem. koledzy odbiegne troszke od tematu... w imieniu kolegi chce zapytać gdzie można dostać podkładke między zawór tłoczący a ten króciec wkręcany od góry w pompe co sie przykręca do niego przewód wysokiego cisnienia (z tego co wiem jest tam taka cienka stalowa podkładka)
#576 Share seweryn20
seweryn20
  • 8904 postów
Napisany 15 listopad 2010 - 06:23
Problem z odpalaniem. Nie od tematu ale z tą nową pompą to trochę przesada. No jest tam podkładka i zaworek powrotny.
Wymieniałem króćce i zaworki ale podkładki w normalnym sklepie z częściami do ciągników nie udało mi się kupić. Załatwiłem u pompiarza.
KPK Kumurun Team
#577 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 15 listopad 2010 - 07:16
Problem z odpalaniem. no własnie nigdzie nie ma takich podkładek, powiem mu niech podjedzie do pompiarza
Wiesz jak robił czy ustawiał moze u gościa który się na tym tyle zna ile ja ;) i jakieś regenerowane lub chinskie sekcje wstawił... to dobrze ze pół roku pochodziła, jak solidny zakład robi i wstawi polskie części "wuzetem" lub "zetesem" to jeszcze dłużej moze pochodzić niż nówka. Całych nowych pomp prawie sie nie kupuje bo nie ma tak aby wszystko w środku było do wymiany, a pojedyncze zuzyte elementy dostaniesz w sklepie :) I jak kolega pisał wcześniej po co kupować nową jak do 400 złotych naprawisz swoją (sekcje, zaworki, uszczelnienia, łożyska)
#578 Share seweryn20
seweryn20
  • 8904 postów
Napisany 15 listopad 2010 - 11:26
Problem z odpalaniem. Roki... wszystko i na temat.
KPK Kumurun Team
#579 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 15 listopad 2010 - 16:38
Problem z odpalaniem. Dołącze sie do tematu.......Robiłem kilka pomp wtryskowych ale ten pompiarz co robił pompy wtryskowe nigdy nie wymieniał łożysk na wałku pompy wtryskowej.
#580 Share Roki212
Roki212
  • 2246 postów
    GG-3578015
Napisany 15 listopad 2010 - 17:07
Problem z odpalaniem. łożyska wymienia wtedy gdy jest na nich wyczuwalny luz, zazwyczaj idą do wymiany sekcje i uszczelnienie wałka, zaworka oraz oring od dzwigni przyśpieszenia
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
