Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#481 Share ochen
ochen
  • 243 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 21:34
Problem z odpalaniem. aku na złom. bulgocze to jest przerwa
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 03:07
#482 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 29 czerwiec 2010 - 22:35
Problem z odpalaniem. Kręcisz rozrusznikiem, akumulator się gotuje w celi. I to na tyle. Aku do wymiany. Jak wsadzisz nowy, to wtedy zobaczysz czy klemy są dobrze poczyszczone, a jak będą to wtedy się okaże czy rozrusznik jeszcze żyje(o ile nie zapali na pierwszego kopa)
#483 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 05:52
Problem z odpalaniem. Dzięki wszystkim za pomoc z tym akumulatorem. A która śrubę trzeba popuścić jak się bieg zatnie ?
#484 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 09:03
Problem z odpalaniem. Zależy który bieg.Od prawej jest wodzik od reduktora, następnie 1 i R, 2 i 3 , 4 i 5 jest z lewej strony.a ostatnia śruba to jest WOM.
#485 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 16:04
Problem z odpalaniem. Znalazlem dzis dobry akumulator lecz niemial on naklejki i niewiem ile AH ma. Mozna to jakos sprawdzic ??
#486 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 30 czerwiec 2010 - 18:51
Problem z odpalaniem. Przybliżoną pojemność można sprawdzić metrówką mierząc wymiary zewnętrzne.
Jak możesz to wklej zdjęcie tego akumulatora.
#487 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 05:31
Problem z odpalaniem. Dzis zmierzylem wszystkie 3 akumulatory i kazdy ma 33cm dlugosci. Moze zdjecie cos da:
1. Ten lepszy ( nieznana pojemnosc):
http://img641.images.../dsc00077r.jpg/
2. To jest 160Ah ten niegotuje sie:
http://img810.images.../dsc00080x.jpg/
3. Ten jest 190Ah i ten sie gotuje:
http://img210.images.../dsc00082l.jpg/
#488 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 06:49
Problem z odpalaniem. Ten nieznany ma prawdopodobnie 160Ah,
jeśli trzyma napięcie możesz śmiało zamontować.
#489 Share grzesiu09091987
grzesiu09091987
  • 472 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 08:30
Problem z odpalaniem. Lub 165Ah.Bo ja mam 165 ki i wyglądają tak samo jak te na zdjęciach.
#490 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 01 lipiec 2010 - 10:16
Problem z odpalaniem. Moze byc 160Ah i 160-165Ah ? Niebedzie robic duzego problemu ? Jakie powinno byc napiecie na wlaczonym i na wylaczonym ?
#491 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 01 lipiec 2010 - 15:29
Problem z odpalaniem. Napięcie spoczynkowe akumulatora powinno wynosić 2.1V na ogniwo: 2.1V * 6 = 12.6V, natomiast prawidłowe napięcie ładowania 2.3V-2.4V na ogniwo: 13.8V-14.4V. Pierwsze dwa to Centra 165Ah, a trzeci jakiś inny. Weź najlepszy, robiąc pomiary napięcia ładowania i napięcia spoczynkowego. Akumulator nadaje się do wyrzucenia, jeżeli napięcie podczas rozruchu spada poniżej 1.6V na ogniwo czyli 9.5V w sumie. ;) Lub podczas intensywnego gazowania z cel, u Ciebie zapewne nastąpiło przerwanie płyt.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#492 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 12:59
Problem z odpalaniem. Dzis zamontowalem ten akumulator i gdy podlaczylem prostownik to wskazowka skoczyla tylko do 8A. Gdy probowalem zakrecic to rozrusznik tylko tak strzykał co jest ?
#493 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 17:02
Problem z odpalaniem. Wygląda na to że akumulator też jest uszkodzony i nie przyjmuje prądu.
Jakie ma napięcie?
#494 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:14
Problem z odpalaniem. Posiadam prostownik Telwin LEADER 400 START. Gdy daje na tryb normalnego ladowania to amperomierz skacze do 5 i dosc szybko maleje do 2,5-2. Ale gdy daje tryb Boost to wskazowka skacze do 10 i maleje do 6. Ladowalem go z 1h i niechcial nawed zakrecic. Caly czas bylo slychac takie strzykanie :/
#495 Share seweryn20
seweryn20
  • 8809 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:51
Problem z odpalaniem. Stary zasiarczony akumulator z prawie zerową pojemnością. Nie będziesz miał z niego pożytku.
KPK Kumurun Team
#496 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 19:58
Problem z odpalaniem. Sprawdzalem ciecz w srodku akumulatorow takim przyrzadem i kwas byl na srodkowym poziomie. Ale to strzykanie jest na rozruszniku a nie na akumulatorze ;)
#497 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4111 postów
Napisany 02 lipiec 2010 - 20:35
Problem z odpalaniem. Za mały prąd i załącza się tylko bendiks w rozruszniku,na wirnik nie ma już siły.
Najlepiej sprawdź napięcie,przyrząd do mierzenia gęstości elektrolitu nie jest zbyt dokładny.
#498 Share Roki212
Roki212
  • 2240 postów
    GG-3578015
Napisany 03 lipiec 2010 - 05:47
Problem z odpalaniem. napięcie spoczynkowe może być ok i nawet gęstość elektrolitu też, ale nie ma on juz mocy rozruchowej przy rozruchu napięcie mocno spada i nie ma siły aby wirnik sie obracał tak jak napisał poprzednio kolega
#499 Share deluss
deluss
  • 55 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 07:20
Problem z odpalaniem. Podlaczylem go dzis i poczekam az sie naladuje. Zobacze czy da rade zakrecic tak za 5h. Na amperomierzu 2-3 ampery. A ile powinno byc?
#500 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 03 lipiec 2010 - 08:07
Problem z odpalaniem. A nie masz nigdzie jakiegoś sąsiada co ma 12V np 120Ah byś podłączył pod 1 akumulator i byś wiedział czy rozrusznik dobrze kreci czy nie.
Nie jestem rolnikiem i nigdy nie byłem dopiero sie uczę przepraszam za błędy:)
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
