Problem z odpalaniem.
1443 odpowiedzi na ten temat
#401 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 20:44
Problem z odpalaniem. Piszecie o odpalaniu w - 35 , nie dalej jak tydzień temu miałem problem przy - 8 , i nie płacze a ciagnik stal tylko tydzień pod chmurką
Problem z odpalaniem. Dzisiaj, 19:56
#402 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 20:47
Problem z odpalaniem. Jeżeli w zimie pracuje codziennie to grzałka jest najlepszym rozwiązaniem.
silnik jest podgrzany i nie niszczy się od palenia na zimno.
#403 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 20:51
Problem z odpalaniem. Ta...... najlepszy to jest ciepły garaż ...........
#404 Share malenstwo123
malenstwo123
  • 20 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 01:25
Problem z odpalaniem. u mnie było ciężko zwłaszcza że 60 jest zalana płynem bez palnika do papy to nie było mowy ale to chyba była wina rozrusznika za wolno kręcił .ale dziś zrobiłem mu kapitalkę nowe szczotki i zestaw tulejek oraz przeczyściłem komutator bo był zalepiony opiłkami miedzi i po zamontowaniu zapalił na dotyk ale zobaczymy rano
#405 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 11:41
Problem z odpalaniem. U mnie c 360 pali bez problemu ale mam od tej zimy założony szybkobrotowy rozrusznik i akumulator 12V 120Ah (Centra Heavy Duty) pali aż miło na płynie a na większe mrozy to mam grzałkę płynu troche podgrzeje i pali jak w lato.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#406 Share malenstwo123
malenstwo123
  • 20 postów
Napisany 03 styczeń 2010 - 16:55
Problem z odpalaniem. no i to chyba była ta przyczyna teraz pali bez żadnego zachłyśnięcia przy -6 st a wcześniej nie było mowy koszt naprawy 37zł i 2h roboty
#407 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5467 postów
Napisany 18 luty 2010 - 02:08
Problem z odpalaniem. Jak ci dziwnie brzęczy (robi 2x tik) to podejrzewam rozrusznik, mieliśmy to samo w kombajnie, ładowaliśmy aku, czyściłem, wymieniałem klemy, kabel od masy przekładałem i nic, majster rozebrał rozrusznik i jakieś sprzegiełko nawaliło, przez zadarte koło wieńcowe...
KS Falubaz
#408 Share jacus
jacus
  • 1575 postów
Napisany 18 luty 2010 - 22:15
Problem z odpalaniem. jak byscie zobaczyli ten ciagnik to byscie sie zdziwili ze w ogole palil.a teraz na pare miesiecy ma spokoj z paleniem-rozwalony kompletnie
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#409 Share wiktor27
wiktor27
  • 274 postów
Napisany 19 marzec 2010 - 22:19
Problem z odpalaniem. witam cosik mi sie stalo przy odpalaniu wkladam kluczyk starter i pyka,wyjmuje kluczyk i na starter i odziwo odpalil.co to moze byc :(
#410 Share rafal13113
rafal13113
  • 870 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 19 marzec 2010 - 22:37
Problem z odpalaniem. proste zmień stacyjkę i bedzie normalnie, chyba że grzebałeś coś przy instalacji i zmostkowałeś kable
#411 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 20 marzec 2010 - 06:02
Problem z odpalaniem. sklejone styki na stacyjce -albo gdzies masz zwarciena instalacji
#412 Share wiktor27
wiktor27
  • 274 postów
Napisany 20 marzec 2010 - 09:18
Problem z odpalaniem. to moze byc przyczyna ta stacyjka,ze rozwala mi akumulator?wsumie nieodpalany na starter byl 3lata.to moze stacyjka.a jeszcze jak odpalam to olej dmucha w tumnik a olej zabardzo mi nie zbywa
#413 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 marzec 2010 - 13:07
Problem z odpalaniem. To nie olej ,a niespalone paliwo.
#414 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 20 marzec 2010 - 19:21
Problem z odpalaniem. tak- masz zwarcie na stykach -i idzie prąd w instalację i po jakimś czasie palisz a tu cisza-ładowanie akumulatorów
#415 Share wiktor27
wiktor27
  • 274 postów
Napisany 20 marzec 2010 - 20:15
Problem z odpalaniem. jesli to nie olej to czadowo obejdzie sie bez rozbiorki ale zato wtryskiwacze do sprawdzenia,fakt stacyjke zmienie i zobacze
#416 Share elektrotech
elektrotech
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 06:11
Problem z odpalaniem. no niewiem - ale jak ci wywala tłumikiem...czarane kropy???na masce ...... , woda zmieszana z olejem wyglada mi to na uszczelkę.Odpal przyłóż rekę do wydechu aby rzucało na dłoń i wszystko jasne...,albo staleś na podwórku bez osłony i woda w wydechu ...jesli tak ...niema wielkiego zmartwienia ale... pytanie ile jej tam.... zawory się otwarły i masz je w komorze spalania...
ps jesli tak kup grzybek ..do wydechu nie wielki koszt i nie bedzie bryzgania po masce i ...pytania co to sie stało
#417 Share ursus12
ursus12
  • 29 postów
Napisany 21 marzec 2010 - 12:05
Problem z odpalaniem. u mnie 60 tka zimą na ciepłej wodzie odpala jak w lato
#418 Share wiktor27
wiktor27
  • 274 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 12:57
Problem z odpalaniem. dzis odpalalem znowu mi wycieklo wsumie to kolektotem,znaczy tym otworkiem pod kolankiem od wydechu
#419 Share Mechanik17
Mechanik17
  • 63 postów
Napisany 23 marzec 2010 - 22:04
Problem z odpalaniem. Ja mam tez szybkoobrotowy rozrusznik i roczne akumulatory to pali bez problemu ale w razie nie pewności to wrzątek ewentualnie grzałka pod mise olejowa no i nie ma wyjścia musi chodzic :)jest jeszcze taki specjalny srodek ktory sie wpuszcza w filtr powietrza i pod wplywem spirytusu tez zapala ale to jest dla wykonczajacych silnik :)
#420 Share paatrykk
paatrykk
  • 140 postów
Napisany 11 kwiecień 2010 - 11:12
Problem z odpalaniem. wczoraj złożyłem silnik. Był przy nim zużyty wał wiec dałem go do szlifu i wymieniłem jeszcze kilka drobnostek złożyłem go i założyłem do ciągnika odpaliłem złapał smarowanie pochodził z godzinę i postanowiłem zrobić jazdę próbną wszystko działało jak powinno nie było żadnych problemów dzisiaj poszedłem go odpalić i wszystko działało bez zarzutów pochodził z pół godziny i nagle zaczął ciężko procować silnik i zgasł jakby silnik się zatarł ale smarowanie trzymał do końca i gdy wezmę krótką breszkę to dam rade za wieniec obrócić silnikiem bez problemu a rozrusznik nie daje rady obrócić. A gdy odczekam ok. godziny odpali bez problemu pochodzi z 10 min i znów gaśnie
Podobne tematy zapalaniem ursusa ursus c 360
