wojtii
Problem z odpalaniem.
Ja nie pisałem że rozsadzi to ty tak myślisz.
Po prostu jeżeli nie będzie działał zawór przelewowy (przy nowej pompce) to ciśnienie tłoczenia (prawidłowe1,7-2,5 kgcm2)wzrośnie powyżej zalecanego ,spowoduje to zmianę dawki podawanej przez sekcje.
Wcale nie wzrośnie, najpierw dokładnie sprawdz zasadę działania pompki zasilającej.
KamilF1    1
U mnie C-360 jest trochę niepewny zimą jak stoi na dworze (czasem pali czasem nie) <_< Więc jeśli na drugi dzień ma być użyty zimą to jest zostawiany na noc w oborze (akurat się mieści) i wtedy bez problemu zapala :lol: Zostawiony na dworze czasem ma problemy na noc ma spuszczaną wodę a na drugi dzień przed użyciem ma nalaną letnią wodę i pali :D Ogólnie nie ma z nim większych problemów co do odpalania zimą :D
miszka31    31
do -10 bez problemu nawet na plynie,git akumulatory,rozrusznik na tulejkach nie zciuchany,czyste filtry i dobre paliwo
ursus1991    10
2 lata temu zrobiłem u mechanika pompe wtryskową, bo ropa dostawała sie do oleju, kopcił niebieskim dymem no i był słaby i cięzko palił, po założeniu było lepiej ale nadal nie odpalał zbyt szybko. Rok pózniej zrobiliśmy kapitalny rwemont silnika. Nadal odpalał słabo. Tego lata był słabawy, ciężko palił no i za mocno kopcił. Po podorywce pojechaliśmy do wrsztatu innego i wymieniliśmy pompe znowu. Załozyliśmy ustawiliśmy według punktów no i był silniejszy, troszke lepiej palił( jak jest ciepły to pali na dotyk) i nie kopcił. Teraz znowu cięzko pali, jest dosyc słaby, tzn jak oram to na 2 idzie normalnie, ale na 3 to nie zabardzo idzie i kopci mocnop, nawet jak załozyłem 2skibowy płóg., jak stoi na wolnych obrotach to co jaks czas puści kłębe niebieskiego dymu, no i jak sprawdzałem ręką ciśnienie na rurkach od wtryskiwaczy to mocno pulsowało tylko przy dwóch. co może byc przyczyna że tak jest, że sie tak robi????????? Prosze o pomoc
GoRAL1    63
Mnie przychodzi do głowy drożność filtra powietrza .
Zakładam że wtryskiwacze i zawory są sprawdzone.
ursus1991    10
Tak nawet tydzień temu wyregulowaliśmy jeszcze raz zawory i sprawdzaliśmy wtryski a poza tym rok temu zakłaałem nowe polskie końcówki wtrysków. To co z tym filtrem no i jak on może wpływać na toze jest za słabe ciśnienie w dwóch wtryskach
GoRAL1    63
Ręką może nie poczułeś,a jeżeli faktycznie tak jest to wina sekcji.
seweryn20    825
drganiem rurek się nie sugeruj bo ich długość, sztywność zamocowania a nawet kształt wygięcia ma wpływ na to jak drgają. nie jest to żaden odnośnik. powinieneś faktycznie sprawdzić ten filtr powietrza i cały układ dolotowy czy nie jest oblepiony brudem. sprawdz dokładnie wszystkie ustawienia. pompa, zawory. jeśli masz możliwość to porównaj z innym ciągnikiem skok zaworów. żeby wykluczyć poważne zużycie wałka rozrządu, choć w ten sposób będzie ciężko to sprawdzić. powinieneś sprawdzić kompresję, filtry paliwa a nawet zbiornik. a to że puszcza dyma na wolnych...? według mnie to pompa albo regulator obrotów. to że jest nowa nie świadczy o tym że jest ustawiona prawidłowo.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
arek116    3
na moje to może być wina regulatora obrotów choć z tym dymieniem to stawiał bym na wtryski ale skoro mówisz że sprawdzałeś to ok. proponował bym sprawdzić poziom oleju w pompie wtryskowej a najlepiej spuścić to co jest i wlac świeży (1l).
seweryn20    825
domyślam się że zawory i pompa jest na glanc skoro co chwilę to kontrolujecie.. trudno ocenić co jest powodem problemów na podstawie tekstu.
adrian2    17
Przy dużym mrozie prostownik i gorąca woda w blok i zapala.Ogólnie zapala bez problemu.
-U-R-S-U-S- i wszystko jasne.
330CUrsus    0
Kolega @milanreal1 ma rację. Lepiej lać letnią i przelać ze 3 razy niż po gorącej wymieniać tuleję(chodź tuleja nie zawsze pęknie). Albo można też knota dać tyle że w 60 jest to trochę utrudnione.Ale dobry aku rozrusznik układ paliwowy i nic nie trzeba robić. Moja(znaczy dziadka ale go nie ma o moja ;) )i wuja elegancko.
K1ROVEZ    1
Moja pali dobrze, bo jest po remoncie i stoi w garażu który trzyma lekki plus (1-2st.C) gdzieś tak do -10, ale żeby nie męczyć akumulatora (mam tylko jedną 'setkę' 12V), to jak coś wolę wlać mocno ciepłą wodę i wtedy jest easy...
Na szczęście już po zimie, a do następnej daleko.
good God damn and other such phrases...
adasko987    0
moja chodziła całą zimę na płynie i odpalała przy tych największych mrozach (35 stopni) z rana i opala bez żadnego kręcenia odpala jak w lato.
Gość Profil usunięty
Chyba w to nie uwierzę, przy -35 stopniach zamiast oleju masz smolę, akumulator ma jakieś 40% mocy a z paliwa robi się kasza. No i w którym miejscu w kraju są takie mrozy?
K1ROVEZ    1
U mnie takie były tej zimy. W mojej wsi było -32, a niedaleko ode mnie, w Barcinku -37, czyli jak wtedy podała TVP było to najzimniejsze miejsce w kraju w tym roku...
adasko987    0
paliwo się leje zimowe i przy największych mrozach nic mu się nie stanie u nas był taki mróz na Mazowszu niedaleko płońska jeśli się ktoś orientuje jeżdżę an oleju superol cc też rzadszy jaki zaleca się na zimę nie było żadnego problemu z odpalaniem jeśli w tą zimę też będą mrozy to wam nagram odpalenie silnika
radek4312    0
przed mrozem spuszczam wode a przed odpaleniem leje gorącą i pali
Zapalniczka- 2 zł
Benzyna- 50 zł
Widok palącej się szkoły- bezcenne
kubaldo    2
moja 60-tka odpala w zimę z lekkimi problemami tzn najpierw muszę po nocy na mrozie rozgrzać ale tak czy inaczej odpali prędzej czy puźniej
Davidastra    0
ale ludzie bajki piszą
- 35 stopni
na płynie i odpala jak w lecie
Ty się jeden z drugim zastanawiasz co piszesz??
przecież na - 35 to i ta zimowa sie zaczyna zmarzać
u nas w kraju sami złodzieje to i w paliwie połowa to woda
czemu tak często siadaja filtry
układy paliwowwe
bo wode nam sprzedają złodzieje
niema szans żeby na -35 odpalił traktor jak w lato niemaszans
Ursus c 330 1982r.
Ursus c 360 3P 1987r.
Zetor 7211 1989r.
Bizon ZO56/6 1988r.
damian18    3
może dlatego że większość nie dba o higienę pracy przewozi paliwo w brudnych bankach itd. ale z tymi -35 i łatwym odpaleniu to bajka
    • Przez WorguleFarm
      Witam, mam pytanie a mianowicie gdzie są kalamitki do smarowania w Ursusie C-360
      Znalazłem ich 8 ale może wiecie gdzie są jeszcze ?
      Znalazłem:
      -przy przednich kołach po 2 na każde koło = 4
      -na "przodzie ciągnika pod spodem"           = 2
      -na pompie wodnej                                      = 1
      -na pedale sprzęgła                                     =1
      Gdzie jeszcze mogą być ?
    • Przez PiotrSadło
      Witam  najpierw mam po zerwaniu sie nitów(chyba) zaczął się psuć 4 bieg i klinuje się
      podobno wyrwane nity w skrzyni biegów od czego mam zacząć ?
      Jak zabrać się za to i jaki był by koszt ?
    • Przez brodzik2207
      witam, po zimie mam problem z odpalaniem mojego jd mianowicie ciagnik kreci i nie moze załapac  tak jakby nie dostawal paliwa ale pompka paliwowa podaje, sciagam filtr powietrza psikne troszke samostartu i ciagnik pali od strzała nastepnie gdy sie zgasi odpala bez zarzutu ale gdy postoi z poł dnia znow nie chce zlapac moze ktos cos podpowie ?
      moge dodac tylko ze zima wymieniłem filtr paliwa oczywiscie na orginalny no i nie wiem co jest wygladało by na to ze paliwo schodzi no ale pompka przeciez podaje po przekreceniu stacyjki a i ostatnio zauwazyłem ze ta pompka zasilajoca zaczeła sie lekko pocic....
      z gory dzieki
