Jakie sprzęgło w Case 685xl?
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share peny259
peny259
  • 110 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 17:15
Jakie sprzęgło w Case 685xl? Witam serdecznie, mam okazje zakupić traktor Case 685xl tylko nie wiem jakie tam jest sprzęgło, dwu czy jedno stopniowe, najbardziej chodzi mi o to by traktor pracował w rotacyjnej i małej presie, jeśli jedno stopniowe to czy nie będzie męczarni przy tych maszynach? Proszę o odpowiedź
Jakie sprzęgło w Case 685xl? Dzisiaj, 15:31
#2 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 19:05
Jakie sprzęgło w Case 685xl? Kolego ty chyba nie wiesz na czym polega sprzęgło jedno i dwu tarczowe, to nie władek że jest jedna tarcza do WOM i jazdy, jak dobrze pamiętam to ten model ma sprzęgło jedno tarczowe, które obsługuje tylo jazdę, a w tylnim moście jest sprzęgło mokre wielo tarczowe do obsługi WOM i to jest bardzo dobre rozwiązanie, pompa pracuje zawsze i załączanie jest proste, i lekkie, bo tylo dzwignię przesówasz, i nie musisz zawsze wyłączać zakresu, żeby nie męczyć łożyska oporowego, tak jak jest to w sprzegłach podwójnych.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#3 Share peny259
peny259
  • 110 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 20:03
Jakie sprzęgło w Case 685xl? No właśnie mniej więcej o taka odpowiedź mi chdziło, tylko nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, czy przy załaczonym WOM-ie po wciśnięciu sprzęgła nie rozłącza się WOM, miałem kiedyś starego internationala, ktory po wciśnieciu sprzęgła zatrzymywał wałek, sprzęgło na jedną tarcze ale ponoć że miał hydrauliczny drugi stopień na drążku od półbiegów, ale nie wiem czy tylko niektóre tak miały, czy mój miał zepsute. No ale do tematu, jak z tym wałkiem po wciśnieciu sprzęgła? Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
#4 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 25 styczeń 2013 - 20:31
Jakie sprzęgło w Case 685xl? WOM jest niezależny od sprzęgła głównego, nawet przy wciśniętym do końca pedale wałek będzie pracował.
#5 Share peny259
peny259
  • 110 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 20:39
Jakie sprzęgło w Case 685xl? ok, dzięki wielkie za odpowiedź.
#6 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1051 postów
Napisany 26 styczeń 2013 - 09:38
Jakie sprzęgło w Case 685xl? samo przez sie się rozumie chyba skoro piszę że jest oddzielne mokre do WOM to po kiego grzyba mu 2 sprzęgła? opisałem to, że jest sprzęgło tylko do jazdy i w tylnim moście do WOM a ty czytać ze zrozumieniem nie umiesz
Mechanika Rolnicza.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case sprzęgło
