Władimirec Przeróbka Pomocy !!!
62 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1374 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:17
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Jeden przewód + z akumulatora zasila cewkę, a drugi idzie do aparatu zapłonowego na platynki, no i kable WN. Zapłon ten nie jest skomplikowany. JKeśli kojarzysz troche elektrykę, to rozgryziesz to w kilka minut, a w jeden dzień uzdrowisz całą instalację.
No i jeszcze jak wygląda sprawa z elektrozaworem gazu i pewnie tam jest jakiś prosty sterownik, czy gaz też sie włącza na ostro?
Zegary od Żuka też są widzę
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Dzisiaj, 04:15
#22 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 20:37
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! W pierwszym poście było napisane że z LPG.
Tylko jak go tankować? Za każdym razem na stacje jechać?
Lepszym rozwiązaniem jest typowa butla na propan-butan do kuchenek, założona jak w wózku widłowym.
Skończyło się paliwo odkręcasz i jedziesz wymienić. Można mieć jedną w zapasie i podmieniać.
Widzę, że czeka Cię trochę pracy.
Zapłon jest prosty. Najlepiej zastosować jakaś stacyjkę samochodową albo np. od MF 255. Oryginalna się nie nada.
Musisz znaleźć przewód zasilający cewkę zapłonową i zasilanie sterownika-przełącznika PB-LPG(jesli jest) bądź elektrozaworów gazu, które będziesz zasilał przez stacyjkę, którą będziesz mógł gasić silnik, także zapalać jesli zrezygnujesz z oryginalnej stacyjki. Rozpatrz się trochę w instalacji to będą dalsze wskazówki.
Nie wiem ile zostało z oryginalnej instalacji, ale jak chcesz schemat to podaj adres e-mail.
Edit:
A do Żuka też mam schemat jak coś.
Edytowany przez mtracz, 29 styczeń 2013 - 20:47.
#23 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 21:59
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Piotruniu25 jak mi się uda to zrobię,
zbyszekbrzuze zegary z żuka są ale nie są podłączone,
mtracz nie ma tam już nic z orginalnej elektryki władimirca, a co do schematu z żuka jak masz chociaż jedno zdj z zapłonem żuka to bardzo bym prosił adamkulczycki@interia.pl
#24 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 14:27
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! zrobiłem parę jeszcze zdjęć, macie je na początku posta :)
#25 Share pawnic4
pawnic4
  • 56 postów
  • Zainteresowania:Władimirec T25Aw trakcie Modernizacji Władimirec T25A 1995r po tuningu i Bizon Rekord w trakcie modernizacji
Napisany 30 styczeń 2013 - 21:10
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! witam cie kolego wyrazy współczucia we władku ta mała wajcha to rewers ja też mam taka wladek 1995r a co do biegów prosta sprawa 1,2,3,4,5,6 redukcja polowa szosowa
zapłon włącza się w ten sposób po pierwsze załączasz masę po 2 dodajesz gazu po 3 przekręcasz kluczyk czy tak guzik jak masz i odpala a co do pompy to masz rozdzielacz padnięty ja ostatnio uszcelnialem kupujesz nowe gumki
Wladimirec T25A tuning 1995r
#26 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1374 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 00:42
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Co do skrzyni: Ciągnik stoi na zewnątrz, więc pewnie w skrzyni rdza i biegi będą się klinować. Zatrzaski zardzewiały. Olej by trzeba też sprawdzić. Nie masz gumy na biegach, więc pewnie już sporo tam wleciało wody i brudu mimo kabiny. Dobrze zauważyłem, że nie masz prowadnika wajchy biegów? U mnie też nie ma, to na początku było się ciężko nauczyć.
Nie ma maski, to tylko cud może go odpalić. Musisz cały aparat i kable WN wziąć do domu, położyć na kaloryfer albo piec i wysuszyć, potem wszystko ładnie wyczyścić papierem i przedmuchać. Podłączyć WEDŁUG KOLEJNOŚCI. Nie zapomnij przeczyścić palec rozdzielacza i przerywacz. Zimą pewnie nie jeździćie, ale to i tak trzeba zrobić. Na razie musisz zrobić prostą instalację, stacyjka, zapłon, elektrozawór, rozrusznik, żeby to w ogóle chciało z Tobą rozmawiać. Pozdrawiam i życzę postępów
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 31 styczeń 2013 - 00:52.
KPK Kumurun Team
#27 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 17:10
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! ciągnik już od wieków stoi na zewnątrz, jak do tąd tatowi zawsze udawało się go odpalić,
a co do prowadnicy wajchy biegów dobrze zauważyłeś, teraz dla mnie będzie to sporym problemem nie będę umiał dobrze wcelować na dany bieg ;(
poszukam na internecie może coś takiego dokupi, na pewno ułatwi mi to życie :)
Edytowany przez Hari123, 31 styczeń 2013 - 17:15.
#28 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 17:50
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Dobrze by było jak by ci się udało dokupić,na pewno by ci to ułatwiło wrzucanie biegów.Ale jak się wprawisz w jazdę to bez tego też się nauczysz.
#29 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 31 styczeń 2013 - 17:59
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Swego czasu było to na allegro, dziś patrzyłem i nie znalazłem.
Może w lokalnych sklepach z częściami do maszyn rolniczych znajdziesz coś takiego.
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#30 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:22
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! poszukałem troszkę na internecie i nie mogę czegoś takiego znaleźć ;/ o ile pamiętam to ten Władimirec to miał jak i wiele innych brakujących rzeczy, muszę doprze przeszukać stare graty.
#31 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:30
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Na 100% musiał mieć ten tzw prowadnik.Nie miał tego tylko seria A1 a twój jest A i misie mieć.A czy twój T25 miał już kiedyś otwieraną skrzynie?
#32 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:45
Ale opis skrzyni, od razu idzie połapać się o co chodzi. :huh:
"Zapłon" w typowym Władku może i tak ale nie w tym. Czytaj.
Żadna gumka nie naprawi rozdzielacza aby lepiej trzymał. Pomogą tylko jesli są przecieki z jego obudowy.
#33 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:47
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! o cho cho i to nie raz na wszystkich palcach bym nie zliczył ile ten ciągnik przeszedł w swoim zyciu napraw, z tego co wiem sam oryginalny silnik miał już 3 generalne remonty silnika, Żaden cianik z tego regionu nie przeżył chyba co ten traktor, jeszcze pamiętam jak w czasie żniw tato jako prawie jedyny w okolicy miał prasę i wyjeżdżał rano, wracał wieczorem, po 3-4 dniach było go stać na koleją prasę którą zakupił.
#34 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:50
A jakiej firmy gumki polecasz i jaki rozmiar? :D
http://hurtowniarolnicza.pl/ tu masz sklep internetowy,może tam znajdziesz potrzebne ci części.
Edytowany przez Piotruniu25, 31 styczeń 2013 - 19:59.
#35 Share pawnic4
pawnic4
  • 56 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:52
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! oryginalne komplet naprawczy rozdzialacza sam kupowałem koszt 20zł
#36 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 23:21
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Hari123 co do tej "prowadnicy wajchy biegów" to podaj swój adres (na priw) wyślę Ci to za free. W moim władku biegi znam na pamięć mam go już 32 lata. ta "prowadnica tylko Mnie wkur...ała i już leży z 15 lat, więc skoro Tobie się przyda, to może przyszedł na nią czas. Swoją drogą, wyrazy współczucia z powodu straty ojca i wielki szacun dla Niego co do przeróbek w traktorze. Wiem jak to jest, Ja też straciłem ojca, tyle że miałem wtedy 19 lat i też musiałem sobie radzić z Rusinem.
Sorki za mały OT
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#37 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 02 luty 2013 - 16:07
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Marcelix Dziękuje ci wielkie :)
#38 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 02 luty 2013 - 20:13
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Witam ,będzie zapewne problem z uruchomieniem silnika, gdyż to zapłon iskrowy, a przy takiej pogodzie jeszcze bez żadnego okrycia, mocno jest zawilgocony układ zapłonowy, żeby chociaż kawał foli było rzucone na silnik to maże jakoś przeschnie to wszystko ,bo inaczej to naprawdę będzie checa z odpaleniem silnika :rolleyes: Pozdrawiam
#39 Share uglibugli
uglibugli
  • 348 postów
Napisany 02 luty 2013 - 20:29
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Wiesz co ja na twoim miejscu poszukłabym jakiegoś żuka i w twoim władku przełożyłbym serce bo to które teraz masz to wątpię żebyś uruchomił co do instalacji gazowej to też bym z niej na razie zrezygnował i wrócił do zasilania benzyną bo instalacja LPG to wcale nie taki prosty temat jak się wydaje ;) Po drugie z takiego żuka miałbyś już wiązkę elektryczną i mógłbyś wszystko przekładać i wtedy powinieneś dojść do ładu bo jak nie masz wielkiego pojęcia w tych sprawach to będziesz miał bardzo ciężko to wszystko ogarnąć a żuka można kupić nawet za 500-600 zł i to najlepiej skrzyniowca to bedziesz miał jeszcze przyczepkę do władka zapas części a reszte wywieziesz na złom i powinnieneś wyjść ekonomicznie a co do zasilania ciągnika butlami z LPG od widlaków to nie polacam bo mam wózki w których są mniejsze silniki niż ten i butla za butlą idzie jak się wezmę za pożądną pracę
#40 Share Hari123
Hari123
  • 156 postów
Napisany 02 luty 2013 - 21:53
Władimirec Przeróbka Pomocy !!! Silnik jestem pewny że odpali, już kolega z forum wytłumaczył mi który to jest kabel od zapłonu i dodatkowo prześle mi schemat za co Bardzo dziękuje, Tak jak wspomniałem już wcześniej, ten traktor w zimie,deszczu, słońcu zawsze stoi tak jak teraz i zawsze dosłownie 5-10 s kręcenia rozrusznikiem i już pyrkał, od czasu do czasu przy ciężkiej pracy lubiał cobie szczelić w gaźnik ale nic poza tym :) Jak w wiosnę ogarnę go to może zrobię jakiś filmik...
a z instalacji LPG nie zrezygnuje bo wiem mniej więcej jak funkcjonuje i co gdzie ma być, a przy LPG jest dużo większa oszczędność.
jedno wiem że założę do niego maskę z c-360 nowe lampy, Lakier i wyłożę nową elektrykę, jak dam radę to i wszystkie zegary żukowskie podłącze.
Edytowany przez Hari123, 02 luty 2013 - 21:56.
Podobne tematy władimirec t25 pomoc przeróbka
